פורסם 2011 במרץ 2115 שנים יש לי אפשרות לרכוש במחיר טוב MacBook Air 13.3.אני מתכנת C# (Visual Stduio) וגם JAVA בECLIPSE.האם זה מחשב מתאים?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אם אתה מתכנת / עובד רוב הזמן בMac OS, אז כן.אם לא (ולפי הכלים שרשמת, כנראה התשובה היא לא) - אז לא.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר Thanks For the replay,sorry for the english, I haven't installed hebrew yet.I read a bit and so that:1. Eclpise is capable of running on mac OS2. for visual studio I can ran it on vmWareat the privce of 4000 shekel can you recoomend a better laptop?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים I read a bit and so that:2. for visual studio I can ran it on vmWareכן אפשר, אם יש רצון הכל אפשרי השאלה אבל למה שתעשה את זה?אם אתה קונה מחשב ספציפית למטרה מסויימת (תכנות) ויודע את הכלים שאתה צריך, למה שתנסה לעשות לעצמך את החיים קשים?זה כמו שתרצה מכונית לנסיעות שטח אבל תיקח איזו לאנטיס, תגביה אותה ותשים לה צמיגים רחבים.. (הקבלה קצת קיצונית אבל הנקודה שלי היא שזה עקום).
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר הגירסה החדשה.כן אפשר, אם יש רצון הכל אפשרי השאלה אבל למה שתעשה את זה?אם אתה קונה מחשב ספציפית למטרה מסויימת (תכנות) ויודע את הכלים שאתה צריך, למה שתנסה לעשות לעצמך את החיים קשים?זה כמו שתרצה מכונית לנסיעות שטח אבל תיקח איזו לאנטיס, תגביה אותה ותשים לה צמיגים רחבים.. (הקבלה קצת קיצונית אבל הנקודה שלי היא שזה עקום).השאלה היא איזה מחשב אחר ניתן לקבל ב 4000 ש"ח בארץ.ובהנחה שזה המחשב הכי טוב שאני יכול להשיג אני מניח שקצת טירחה של התאמות היא סבירה (?).
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים במחשבים ניידים השוואה רק על-פי מפרט היא לרוב דבר שגוי. המפרט חשוב, אך יש עוד דברים פרמטרים חשובים לא פחות או אף יותר, כמו - גודל ומשקל, רזולוציית מסך, חיבוריות, נוחות מקלדת/עכבר, איכות בנייה, אחריות.פותח הדיון - כדי שאפשר יהיה לתת לך תשובה מבוססת, פרסם בבקשה:* באיזה macbook air בדיוק מדובר (מפרט טכני)* מהם הדברים החשובים לך במחשב נייד, אם יש כאלה (תוכל להיעזר בשאלון שבסטיקי).* האפשרות שלך היא לרכוש את הmacbook air חדש בשקית ב4000 שקלים?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר באיזה macbook air בדיוק מדובר (מפרט טכני)13.3 \ 128GB ssd / 1.86GHZמהם הדברים החשובים לך במחשב נייד, אם יש כאלה (תוכל להיעזר בשאלון שבסטיקי).בסדר הזה:משקלנוחותזמן סוללהתאימותמהירותהאפשרות שלך היא לרכוש את הmacbook air חדש בשקית ב4000 שקלים?לא, יד שניה אחרי שימוש של חודשיים.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מעט לא הוגן להשוות מחשב יד שנייה למחשב חדש - לאו דווקא כי יד שנייה זה רע, אלא מבחינת המחירים נטו. אולי ב4000 שקלים לא תמצא מחשב חדש טוב יותר (בלי להיכנס כרגע למה זה "טוב יותר"), אך כן תמצא מחשב יד שנייה עדיף, במצב דומה (בן חודשיים-שלושה). כמובן, זה יכול לדרוש חיפושים, וברור שלא תמיד יש כוח לדברים האלה (אני מניח שהMacbook Air הוא אופצייה שצצה לה בלי שחיפשת). בהנחה שמדובר על הנייד הזה, הרי שמבחינת ביצועים נטו אפשר למצוא עדיף ב4000 שקלים חדש. אך ביצועים הם לא הדבר החשוב פה. אף אחד לא קונה ניידים של Apple בגלל ביצועים, כמו שלא קונים נייד עסקי של לנובו/HP/DELL בגלל ביצועים. בשיקולים שציינת, אין ספק שמבחינת משקל הAir הוא בעל יתרון על מרבית הניידים בטח ובטח בטווחי המחיר האלה. נוחות היא עניין סובייקטיבי למדי - אני אישית לא אוהב את המקלדות של הmacים (בתור משתמש Windows חסרים לי מקשי הניווט הסטנדרטיים, וגם התחושה הפיזית של המקלדת לא לטעמי). כמו כן, רזולוציית מסך נמוכה יחסית ומבחר עלוב של חיבורים זה משהו שלי אישית היה מפריע, אך לא לכולם. זמן הסוללה של הmacים לרוב מצוין בMacOS, פחות טוב בWindows (בגלל היעדר אופטימיזציה מספקת בדרייברים). בסופו של דבר, עבורי השאלה המרכזית היא האם אתה מוכן לקבל את הMac כחוויה בשלמותה, שזה אומר לאמץ את מערכת ההפעלה של Apple, הכלים שלה והרגלי העבודה שהם משרים - אם כן, סביר להניח שתהנה מאוד מהמחשב. אם לא - אז במקרה הרע תסבול, במקרה הטוב תמצא את עצמך עובד רוב הזמן בWindows ואז מה הרווחת? - אתה לא מנצל את המחשב בצורה אופטימלית, והוצאת כסף מיותר על משהו שמחשבים אחרים ש"מותאמים יותר" לWindows יעשו יותר טוב. אני בהחלט לא פוסל רכישת הMacbook Air, גם לא יד שנייה. גם אני בזמני הוצאתי 4000 שקלים על Thinkpad יד שנייה, כאשר במחיר הזה אפשר היה להשיג נייד חדש ומהיר יותר. עשיתי זאת כי באותו דגם ספציפי היה משהו שהיה חשוב לי אישית שאין בדגמים אחרים, וגם כי הייתי מוכן לשלם אקסטרא בשביל איכות של מחשב עסקי. אם בסופו של דבר תחליט ללכת על הAir, חשוב שתבין את השיקולים והסיבות, ולא תעשה זאת סתם כי יש לך אפשרות לרכוש מחשב שהרבה רואים בו "משהו מגניב" במחיר שנראה "מציאה".
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר תודה על התגובה המפורטת.אם כך, אני אשמח לקבל המלצות למחשב עד 4000 אשר ישמש בתוך לפ-טופ ראשי למתכנת.גודל מסך 12.1 - 13.3 (בעדיפות 13.3).עד 4000 ש"ח.*אני אעדכן את הכותרת.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים Thinkpad Edge 13 עם מעבד של אינטל יכול להיות אופציה נחמדה. יש כאלה שמציעים אותם עם אחריות ל3 שנים - תבדוק את הנושא.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר האם ה I3 מהווה אופציה טובה?האם לא כדאי לקחת משהו עם C2D: SU9400 - 9600?מה ההבדל באחוזים בין I3 ל I5?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים ה-i3-380UM יהיה עדיף במקצת מהSU9400/9600.http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
