פורסם 2011 במרץ 2015 שנים שלום על מה אתם ממליצים לגיבוי? אני מתלבט בין ST320005EXD101-RK לבין WD Elements Desktop ST320005EXD101-RK זול יותר אבל הביקורות לא משהו. המחיר שלו זה 415 ש"ח (שזה הכי זול שמצאתי עד כה). לעומת זאת WD Elements Desktop נשמע יותר אמין אבל המחיר 500 ש"ח. (ואולי בכלל יש המלצות נוספות?) באופן עקרוני אני צריך אותו לגיבוי נטו. אחת לחודש אני מתכנן לחבר אותו למחשב ולגבות... ולשים במגירה לאחר מכן. אני לא מתכנן להריץ ישירות מהכונן דברים).
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7733486קודם כל זה קצת יותר יקר מהכונן הזול שמצאתי. אבל נשים את זה בצד כי ההפרש מזערי.למה סמסונג?!?בכל הנוגע לכוננים קשיחים הם לא משהו (גם לפי "מה ששמעתי". וגם מנסיון... יש לי כונן פנימי שלהם שעושה קליקים כאילו אין מחר).
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים לגבי המחיר- לכן הבאתי את הקישור הזה. הוא מעט יותר יקר אבל זה שווה את זה.לסמסונג יש כוננים קשיחים שהם "לא משהו"? איפה היית בשנים האחרונות? יש להם כוננים ממש מוצלחים ובין היתר גם הכונן שקישרתי אליו.נ.ב. ניסיון פעוט הוא חסר משמעות. לי נדפק בעבר דיסק של WD, אז מה? זה אומר שכל הכוננים הקשיחים שלהם מאז ועד היום (ועד אחרית הימים) יהיו כוננים גרועים? לעזאזל, זה אפילו לא אומר שהדיסק שהיה ברשותי היה פחות טוב מאחרים. דיסקים קשיחים נהרסים וזה טבעי לחלוטין.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר לגבי המחיר- לכן הבאתי את הקישור הזה. הוא מעט יותר יקר אבל זה שווה את זה. לסמסונג יש כוננים קשיחים שהם "לא משהו"? איפה היית בשנים האחרונות? יש להם כוננים ממש מוצלחים ובין היתר גם הכונן שקישרתי אליו. נ.ב. ניסיון פעוט הוא חסר משמעות. לי נדפק בעבר דיסק של WD, אז מה? זה אומר שכל הכוננים הקשיחים שלהם מאז ועד היום (ועד אחרית הימים) יהיו כוננים גרועים? לעזאזל, זה אפילו לא אומר שהדיסק שהיה ברשותי היה פחות טוב מאחרים. דיסקים קשיחים נהרסים וזה טבעי לחלוטין. גם לי נדפקו כוננים קשיחים של WD השאלה מתי הם החזיקו מעל 5 שנים ויותר והיו בשימוש יומיומי הסמסונג התחיל לגמגם אחרי שנה ושוב - תוסיף לזה את מה שאחרים כתבו לי... אגב איפה כולם? רק אתה הממליץ כאן?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים לפי מה שאני יודע מאנשים אחרים ומביקורות שקראתי (ולא מניסיון) הכוננים של סמסונג טובים וגם של WD. של סיגייט פחות לפחות מבחינת אמינות.במחיר שאתה רוצה לשלם אני הייתי קונה את הסמסונג.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים כמו שאמרתי, ניסיון פעוט הוא חסר משמעות. אתה יכול לציין ניסיון של עוד משתמשים אבל זה לא רלוונטי.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר כמו שאמרתי, ניסיון פעוט הוא חסר משמעות. אתה יכול לציין ניסיון של עוד משתמשים אבל זה לא רלוונטי.אם נסיון של עוד משתמשים לא רלוונטי אז מה כן? ;Dחצי מדינה זה רלוונטי?אולי חצי יבשת? זה מספיק רלוונטי?הרי ברור שנסיון זה הדבר הכי רלוונטי שיש. אם יש מוצר עם מלא נפילות בזמן קצר - הוא דפוק.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אין זה איום אבל אם תמשיך לזלזל אז אני אאבד את המוטיבציה שלי לעזור לך.לעניין- נכון שניסיון הוא הדבר היחיד שרלוונטי אבל סטטיסטיקה של 5 מוצרים היא לא אמינה ואי אפשר אפילו להעריך על בסיס שכזה. לא צריך קנה מידה כ"כ גדול, 100 אנשים עם ניסיון במודל ספציפי זה ניסיון מספיק. למשל אם בודקים 100 כוננים ממודל מסוים ומשווים לבדיקה זהה של דגמים אחרים אז אפשר לבנות סטטיסטיקה (כלומר 100 מכל דגם, לא 100 מכל יצרן שהרי כונן אחד יכול להיות אמין יותר מהאחר אצל אותו היצרן). אבל קשיח פה וקשיח שם? זה לא עובד ככה.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים לא מבין מה בכלל השאלות האלה..בקונן קשיח צריך רק מזל ולא שכל.[/u] אם מפרט מתאים לך אז קונים לפי מחיר.
פורסם 2011 במרץ 2814 שנים מחבר אתם יודעים...חשבתי על זה קצת... עדיף לקנות כונן פנימי של 2TB ומארז חיצוני USBככה אפשר גם לגבות במהירות בUSB דברים ממחשבים ניידים. אפשר להתקין בתוך מחשב נייח ולגבות. ואפשר גם להשתמש בכל הכוננים הישנים שיש בבית במגירה. כאשר אתה קונה כונן נייד אתה מוגבל רק אליו. ככה יש לך גמישות מיירבית.
פורסם 2011 במרץ 2814 שנים זה ברור וזה אחד היתרונות של לקנות מארז וכונן קשיח בנפרד. על שאר היתרונות אתה יכול לקרוא בסטיקי כוננים קשיחים.אבל לקנות מארז של USB 2.0 בלבד זה סוג של זריקת כסף לפח. אם כבר אז למה לא לקנות מארז עם eSATA או USB 3.0?
פורסם 2011 במרץ 2814 שנים מחבר חשבתי על Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD20EARS בתוך מארז: http://dynamode.com/english/pages/product/Datacom%20Products/USB%20Disk%20Caddies/USB-HD3_5SI-3_0.htmlזה יתמוך גם בכוננים קשיחים ישנים של IDE נכון?
פורסם 2011 במרץ 2814 שנים זה מארז טוב ואני ממליץ דווקא לשלב אותו עם ה-HD204UI של סמסונג.ולא, הוא לא אמור לתמוך בכוננים קשיחים בממשק PATA, אם כי המידע שבאתר היצרן הוא קצת מבלבל.
