פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אוקי אז ככה אני מתחיל כבר להזמין את המערכת החדשה שלי עכשיו החלטתי לרכוש את המעבד 2500K ובתיכנון זה לבצע עליו OC ל4.5 עכשיו אני תקוע בשלב של הזכרונות מצאתי את הדגם שאני רוצה אבל אני מתלבט בין זכרונות 1600MHZ לזכרונות 1333MHZ מבחינה כלכלית.מה ההבדלים בין התדרים שמדובר בOC?האם 1333MHZ יתאים לOC שאני רוצה בו ?תודה מראש.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים הOC נעשה בעזרת העלאת מכפלה, לכן אין לזיכרונות שום חשיבות. אפשר לקחת את הזיכרונות הכי זולים והם לא יגבילו אותך בOC.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר הOC נעשה בעזרת העלאת מכפלה, לכן אין לזיכרונות שום חשיבות. אפשר לקחת את הזיכרונות הכי זולים והם לא יגבילו אותך בOC.הבנתי זאת אומרת שאם לקחתי זכרונות ב1333MHZ אני יכול לעשות את הOC רגיל בלי שום הפרעה?ועוד שאלה אם זה ככה אז למה בעצם קיימים זכרונות ה1600MHZ לטכנולגיית הSD
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים כמו שנאמר, כשמבצעים OC באמצעות העלאת המכפלה הזכרון אינו גורם מגביל. כשאתה בוחר את הזכרון לפלטפורמה בעיקר חשוב לבדוק שהוא עובד במתח של 1.5V (אפשר גם קצת יותר אבל עדיף 1.5V).אין הבדל ביצועים מורגש בין זכרון בתדר של 1333 ו-1600 אבל מחירם היום זהה כמעט לגמרי כך שאפשר גם לקנות זכרון בתדר 1600.הכי חשוב כשאתה בא לבחור זכרון הוא לבחור זכרון במתח מתאים.למה קיימים זכרונות 1600? ממספר סיבות:1. SB היא לא הפלטפורמה היחידה בעולם, ובפלטפורמות אחרות עדיין מבצעים OC באמצעות העלאת תדר הבסיס של המערכת (וכתוצאה עולה גם תדר הזכרון)2. יש משתמשים, אוברקלוקרים לדוגמה, שמבצעים OC גם לזכרון או שרוצים זכרון בתדר גבוה ככל שניתן לצרכים שלהם (מבחני ביצועים סינטתיים).3. יש גם משתמשים שסתם יעדיפו זכרון בתדר גבוה יותר בשביל ההרגשה למרות שהוא לא נותן להם כלום בפועל.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים שים לב לשני דברים על זיכרונות 1600MHz:א. הם קיימים.ב. הם קיימים לטכנולוגיית SB. (אתה אמרת את זה)הראשון הוא הנכון מן הסתם שהרי הזיכרונות הללו לא קיימים במיוחד בשביל SB.וחוץ מזה שבלי קשר למכפלה פתוחה ואוברקלוק, תדר גבוה יותר של זיכרון לרוב לא נותן שום דבר. יש הבדל בביצועים אבל הוא מזערי ולרוב לא שווה את ההפרש הכספי שבין התדרים, התזמונים, המתחים, גופי הקירור והשבבים השונים.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר שים לב לשני דברים על זיכרונות 1600MHz:א. הם קיימים.ב. הם קיימים לטכנולוגיית SB. (אתה אמרת את זה)הראשון הוא הנכון מן הסתם שהרי הזיכרונות הללו לא קיימים במיוחד בשביל SB.וחוץ מזה שבלי קשר למכפלה פתוחה ואוברקלוק, תדר גבוה יותר של זיכרון לרוב לא נותן שום דבר. יש הבדל בביצועים אבל הוא מזערי ולרוב לא שווה את ההפרש הכספי שבין התדרים, התזמונים, המתחים, גופי הקירור והשבבים השונים.הבנתי אותך אחלה תודה לכם כנראה שאני יקח את ה1333
