פורסם 2011 במרץ 715 שנים שלום לכולם,אני מחפש המלצה למארז עם מסנני אבק - הדבר הכי חשוב לי, מרווח שחור מבפנים (חשוב) עם חלון צד.חשוב שיהיה מסנן גם לספק, כמו ב Cm Storm Scout, ו- lancool k62.תקציב עד 450 ש"חבנוסף אני מחפש המלצה לספק מודולרי ( זה מאוד חשוב לי ) ואיכותי.הדרישות הן, שיחזיק מערכת עם 560TI או HD6950.מעבד 2600K, שני כוננים קשיחים וכמובן OC.חשבתי על ה- SeaSonic m-12. האם יש ספקים יותר ממולצים?תודה לכל העוזרים.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים יש את האופציה הזוhttp://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2448או ניתן לשלב בנפרדLanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1₪431http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417Lian-Li Silent Force 750W 80Plus Bronze 13.5cm Fan Modular, יחידות 1₪488http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2431סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪919המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר יש סיבה שהמלצת על ספק של 750W?האם ספק איכותי של 650W לא יספיק?seasonic x series 560wמודולרי לחלוטין וגם זהב, אבל 100 שקל יותר.הספק הכי טוב לקטגורית 550 וואט.לי יש 850אני לא רואה יתרון בספק מודולרי לחלוטין - את הכבל ללוח אם אני יהיה חייב לחבר מן הסתם.מה שכן גולד זה אחלה, אבל זה נראה לי קצת יותר מידי כרגע.אני אקרא קצת על הK60 לעומת ה-K62.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים בתקציב הזה הייתי לוקח TT ELEMENT S (עולה 466 ב - RSM) ומשלב אותו עם SAPPHIRE PURE 625W (עולה 455 ש"ח ב - IQPC) או SEASONIC M12II 620W (עולה 455 ש"ח ב - ZIGZAG2000) או ANTEC TP-550 550W שעולה 445 ש"ח בפנדה.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים לא הייתי לוקח את ה TT ELEMENT S,מארז לא הכי איכותי במחיר שלו.במקומו הייתי לוקח CM690II/NZXT TEMPEST EVO.ספק,הייתי לוקח את ה620W של סיסוניק.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים על מה אתה מדבר ? המארז הזה מצויין מכל בחינה כמעט, בין אם זה קירור, מרחב פנימי ונוחות עבודה/התקנה וסידור כבלים, איכות הבנייה שלו טובה גם כן והוא שקט.הנה ביקורות עליו - http://www.hardwaresecrets.com/article/690http://www.hardwareheaven.com/reviews/730/pg1/thermaltake-element-s-introduction.htmlhttp://www.firingsquad.com/hardware/thermaltake_element_s_review/http://www.tweaktown.com/reviews/2768/thermaltake_element_s_mid_tower_chassis/index.htmlhttp://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/Element_S/הוא בוודאי עדיף על שני המארזים שהזכרת.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר ספק, אני בטוח אקח את הסיסוניק ב-455 זו עסקה טובה לדעתי.בקשר למארז ה-TT בהחלט נראה כמו אופציה טובה.בעיה אחת עם הTT, היא שיש לו דלת, ולי יש כרטיס קול X-FI platinum שאני מתכנן להשתמש בפנל הקדמי שלו. נראה לי קצת חסרון כי אז הדלת כל הזמן פתוחה.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים ב - 450 ש"ח עוד אופצייה טובה היא ה - CM HAF 922 אבל לעומת ה - TT אין לו מסנני אבק שזה חיסרון משמעותי.אופצייה נוספת ב - 475 ש"ח היא ה - ANTEC 900 II.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר חסרון משמעותי ב-HAF זה שאין מסנני אבק במאוררים התחתונים ושהוא כמובן לא מוחשר מבפנים.ה900, הוא אופציה ראויה אך בלי פתח יניקת אוויר יעודי לספק.אבל סה"כ שניהם טובים.איפה עומד ה-K62 לעומתם?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אני חושב שהLANCOOL K60 יהיה מעולה ,מגיע אם 4 מאוררים מובנים ,אחלה קירור ,ואמור להיות ממש שקט ואיכותי ! לגבי המסנני אבק לו פילטר מקדימה ומלמטה ! ה TT ELEMENT S מגיע רק אם 3 מאוררים לעומתו ,אני חושב שהוא רועש יותר גם ,למרות שיש לו את היתרון של ההסרה של הכלוב ואז יש פתח לזימת אוויר טובה יותר . קבל ביקורת על ה LANCOOL :
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים K60 מגיע עם פילטר למטה בלבד, מקדימה יש סוג של פילטר שנמצא בדלת עצמה אבל המאוורר לא מכוסה בפילטר.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים ה - K60 אחלה מארז (ה - K62 יקר יותר ולא באמת מוסיף משהו חשוב על פני הדגם הזול יותר) אבל ה - TT ELEMENT S טוב יותר לדעתי.והוא מגיע עם שני 23CM ושני 12CM לפי מה שכתוב בלינק מ - RSM (יש גם גרסה זולה יותר עם מאוורר 23CM בודד), מבחינת אוורור כל אחת מהן עדיפה על ה - K60 לדעתי.http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=922
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר לדעתי ה TT הוא בחירה מעולה, רק אני לא בטוח בקשר לפאנל הקדמי שלו. לדעתי הוא צריך להיפתח כדי להכניס דיסק למחשב והוא גם צריך להיות פתוח כדי לאפשר גישה לפאנל הקדמי של הכרטיס קול שלי Creative X-Fi Platinum. - המארז מציע פתרון לבעיה הזאת?הK60, לא מושחר, לדעתי אפשר להשיג מארז שייתן את כל הדרישות במחיר זה.שחור, עם מסנני אבק וחלון צד.דרך אגב, לא ציינתי אבל שקט לא כל כך מעניין אותי.ראיתי גם את הCm690, נראה כמו אופציה מעניינת.כרגע רק כדי לצמצם אפשרויות.1. לא אהבתי את ה-HAF, מבחינת מראה + אין מסננים בתחתית המארז.2. ה-TT בא עם דלת קדמית, דבר מיותר לדעתי.3. CM Storm - אופציה טובה, למרות שהמסנן אבל של הספק יושב מתחת לספק ולא מחוץ למארז, לכן צריך לפרק את הספק כדי לנקותו.4. lancool 62 - קצת יקר יותר אך אופציה טובה.כרגע אני שוקל את האפשרות של ה-CM690.דרך אגב, מה אתם אומרים על Antec DARK fleet 10 או ה -30?שווים משהו?קראתי ביקורות, סה"כ הן דיי טובות.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים ה - DARK FLEET דומים למדי ל - HAF , ואני לא רואה אצלם עדיפות עליו.ה - CM 690 מארז נחמד למדי אבל פחות טוב מהמארזים שהוזכרו קודם, יותר מתאים לאנשים שיותר לחוצים בתקציב למארז (אם כי אולי הייתי מעדיף את ה - ZALMAN Z9 עליו, לינק - http://www.skypc.co.il/sg_product~Z9~6~0.htm).בתקציב יש גם את ה - ANTEC 600 שנראה לא רע, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~SIX-HUNDRED~6~0.htmאבל פחות טוב מה - K60 ובוודאי מה - ELEMENT S וה - ANTEC 900 II לדעתי.ויש את ה - CM 690 II, הגרסה המשופרת של המארז שהתעניינת בו - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2470
