פורסם 2011 במרץ 415 שנים תופתע. QT4 מריץ חלק מהעבודה אל הכרטיס מסך. כך שאם יש במחשב כרטיס מסך שמתאים לו (ובמחשב האמור יש Intel I915), הוא יעבוד מהרבמחשבים שבהם יש DDR2 הוא לעיתים קרובות מהיר יותר מיתר הדסקטופים הגדולים (אפילו מ KDE 3), בגלל הקטע הזהבמחשבים ללא כרטיס מסך נתמך, הוא יהיה איטיהרצתי LIVECD של קובונטו על מחשב P4 עם 512MB (שהזזתי בטעות ואז הוא נדלק עם 256)... וגיפורס 5200...זה לא זז דקה וחצי אחרי קליק...
פורסם 2011 במרץ 415 שנים נשמע הגיוני מאוד :קובונטו - כנראה לא תזוז גם אם תוסיף לו 1GBגיפורס - לא נתמך ללא התקנת דרייברים, וב live הם בדרך כלל לא מותקניםתנסה chakra אל מחשב אם intel 915 / 945, זיכרון 256M, רצוי DDR2, ותבדוק מה קורה
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר [br]פורסם בתאריך: 4.03.2011 בשעה 17:18:33תעשה מחיצת EXT4 גדולה, פשוט תלחץ עם custom או specify Partitions manually
פורסם 2011 במרץ 415 שנים תוודא שאתה לא נוגע בכונן של הקבצי משתמש שלך. אם אתה לא בטוח, תעביר אותם לכונן אחר לפניי ההתקנהאם אתה מתקין מ CD ל USB אתה יכול לנתק את הכבל מהכונן הקשיח וכך לא יהיה מקום לטעויות (בדרך כלל המקסימום זה התקנה של ה grub לכונן הקשיח של המחשב במקום ל USB. זה יגרום לכל המערכות הפעלה שבמחשב לא לעבוד, אבל לוקח דקה לסדר את זה)בהתקנהשל המערכת יש את השלב של חלוקת הכוננים. יש שם כמה אפשרויות כמו use entire drive / use free space / advance / manual . . . . האפשרות להגדיר את הכוננים ידנית נמצאת ב advance או manual וכותיצור כונן אחד בכל ה USB :dev/sda1primaryסוג 82 linuxמערכת קבצים ext4 (אני משתמש ב ext3, בדקתי פעם אצלי ולא היה הבדל ביצועים בין 3 ו 4)כן לפרמט (ליצור filesystem)תיקיית mount point - /או 2 כוננים כפי ש Lyoko ממליץ ובהחלט רצוי :dev/sda1primaryסוג 07 ntfs או 0B win95 fat32מערכת קבצים ntfs או fat32 בהתאמהכן לפרמטללא mount point, או תיקיית mount point - /media/usbdev/sda2primaryסוג 82 linuxמערכת קבצים ext4 (או ext3)כן לפרמט (ליצור filesystem)תיקיית mount point - /
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר 0אני מתקין מהתוכנה (קובץ ISO) ומנסה להתקין על DOK ריקברגע שאני מריץ דרך וירטול משין את אובנטו ומנסה להתקין אין לי אפשרות לבחור כונן התקנה. רק שפה ואזד זה מראה לי שאין מספיק מקום לכן אי אפשר להתקין.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים לפניי התקנה ב VM אתה אמור להגדיר בתוכנת ה VM כונן וירטואלימה הגודל של ה USB שאתה מנסה להתקין אליו ? ההודעה היא מהתוכנה או מתוך ההתקנה של אובונטו ? אם איזה תוכנה אתה משחזר את ה ISO ?
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר לפניי התקנה ב VM אתה אמור להגדיר בתוכנת ה VM כונן וירטואלימה הגודל של ה USB שאתה מנסה להתקין אליו ? ההודעה היא מהתוכנה או מתוך ההתקנה של אובונטו ? אם איזה תוכנה אתה משחזר את ה ISO ?16GBמההתקנה של אובנטולא הבנתי את השאלה, נראה לי וירטואל בוקס
פורסם 2011 במרץ 515 שנים במקום virtual box תנסה להתקין את אובונטו אל המחשב האמיתיתנתק את הכבל של הכונן הקשיחתעלה את האובונטו מ CD כש ה USB בפניםתתקין מה CD ל USB
פורסם 2011 במרץ 515 שנים במקום virtual box תנסה להתקין את אובונטו אל המחשב האמיתיתנתק את הכבל של הכונן הקשיחתעלה את האובונטו מ CD כש ה USB בפניםתתקין מה CD ל USBנראה לי שעד עכשיו הוא התקין את הWUBI...לא צריך לנתק... תתקין בזהירות.. תבחר את הדבר של ה16GB וככה תדע שזה הDOK..הוא יופיע בנפרד מההארדיסק.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים נכןו אבל אני ממליץ לנתק מ 2 סיבות :טעויות - גם אם נניח שהוא התקין לכונן הנכון, נפוץ מאוד שה grub מגיע לכונן הלא נכון של המערכת ואז הוא לא יוכל לעלות את המחשב בלי לתקן את grubזיהוי חומרה - השמות של הכוננים dev/sda וכו יכולים לזוז (ה USB מזוהה בדרך כלל אחריי הכונן הקשיח) ולגרום ל USB לא לעבוד במקרים מסויימים. אבל כאן יכול להיות שהוא אמור להיות מוזז (כלומר להיותsdb1) כדיי לעבוד. כדיי לפתור את הבעיה משתמשים ב uuid ולא בזיהוי לפי /dev/...
פורסם 2011 במרץ 515 שנים אני לא יודע מה יש לכם נגד UBUNTU ה"רגיל" התקנתי UBUNTU 10.10 על כרטיס SD בגודל 1גיגה (כן 1 גיגה) שמתוכם הקצתי 128מגה לשמירת שינויים וזה עובד מעולהאין ספק שהוא יותר כבד מLUBUNTU ושות' אבל בהחלט לא איטי לפני כמה זמן הייתה תחרות כתיבת מדריכים ולא פרסמו את המדריך שלי בנושא - מצורף כאן[attachment deleted by admin]
