פורסם 2011 במרץ 215 שנים לא עבדתי עם דסקטופים של לינוקס בערך מרדהט 7.2 ככה שאין לי מושג מה ההפצות מציעות היום בתחום הדסקטופ ומה ההבדל בין ה-2 שהזכרתי קודם.אשמח לכל דעה בנושא.תודה!
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אני יודע שעל שניהם אפשר להתקין gnome/kde.השאלה איזו מערכת מגיעה out-of-the-box נוחה/ידידותית/קלה/מוכנה יותר לשימוש כדסקטופ, כוללת את רוב מה שצריך ובעלת מערכת עדכונים/ממשק/ביצועים/כל הבדל שנותן יתרון לאחד מהם.תודה.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים ראיתי שfedora gnome לוקח יותר ראם, לדעתי הוא זבל, השרתי חבילות אצלו נורא איטיים, מורידים במהירות של פחות מ200...באובונטו אתה יכול להוריד במקסימום..אין הבדל מבחנת העיצוב של אובונטו (גנום) לפדורה (גנום)..השאלה אם אתה מתעניין בביצועים? כי יש חלופות יותר טובות
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר זה i5 עם 8gb ram אז אני לא ממש לחוץ על ביצועים. אני צריך פשוט מערכת טובה ונוחה שתחליף לי שולחן עבודה חלונאי.זה מחשב משרדי, לא למשחקים, אין לי תוכנות מסויימות שאני מריץ, הרוב זה וירטואל משינס, ssh, דפדפן ו-IM.כרטיס מסך nvidia 210 עם שני מסכים.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים יש לי את שניהם ב-VM. לדעתי האובונטו נוח יותר לעבודה לאורך זמן.אבל out of the box, הפדורה ידידותי יותר כנראה.לא יודע למה, אבל הפדורה לדעתי גם נראה טוב יותר.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים תלך על מערכת מבוססת אובונטו..אם אתה רוצה עיצוב טוב תוריד kubuntu, זה מעולה למחשבים חזקים.(שולחן KDE)
פורסם 2011 במרץ 315 שנים פידורה היא יותר "Cutting Edge", ולדעתי היא גם יותר אינטואיטיביתלמשתמשי חלונות. אבל תצטרך לנסות בכדי לדעת מה מתאים לך. אתהתמיד יכול להתקין את שתי המערכות על מערכת וירטואלית ולעמוד עלתכונותיהן.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אני לא חושב שאפשר לבסס בחירה כזאת על המלצה מכיוון שבבסיס כל המערכות זהות. ההבדלים הם דברים שניתן לשייך יותר להעדפות כגון סוג מנהל החבילות, זמינות של תוכנות ויישומים להפצה המסוימת במאגרים (או להורדה ברשת) במקום שתצטרך להדר אותם באופן מקומי, מבנה הממשק והאלמנטים השונים שלו, ה"תחושה" שלה (זמן אתחול ועוד), תגובתיות וכו'.לבדוק כמה הפצות על מכונה וירטואלית זה בהחלט רעיון טוב אם יש קצת זמן ל"שחק" עם זה.אני באופן אישי חושב שכל אחת מההפצות תהיה מצוינת לדרישות שלך. Ubuntu היא קצת יותר "המונית" כזאת אבל בתמורה יש לה קהילה גדולה וכמעט לכל בעיה שבה עשוי להיתקל משתמש ממוצע יש כבר תשובה ופתרון. היא מין הפצת "גלגלי עזר" כזאת וזה לא בהכרח דבר רע בהתאם לדרישות המשתמש וכמה כוח יש לו להתעסק עם המערכת. מה עוד שמדובר בהפצה מבוססת Debian אז כך שכמעט כל יישום ותוכנה קיימים כבר באופן טבעי עבורה.אני גם הייתי ממליץ לך לנסות את OpenSuse, הפצה שאני מצאתי מאוד נוחה לשימוש.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אם מדובר על מחשב שמיועד לעבודה, אז לא אובונטו.להפצה הזאת יש באגים ברגעים מעצבנים (ניסיון להתדמות לווינדוס).
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אני לא חושב שאפשר לבסס בחירה כזאת על המלצה מכיוון שבבסיס כל המערכות זהות. ההבדלים הם דברים שניתן לשייך יותר להעדפות כגון סוג מנהל החבילות, זמינות של תוכנות ויישומים להפצה המסוימת במאגרים (או להורדה ברשת) במקום שתצטרך להדר אותם באופן מקומי, מבנה הממשק והאלמנטים השונים שלו, ה"תחושה" שלה (זמן אתחול ועוד), תגובתיות וכו'.לבדוק כמה הפצות על מכונה וירטואלית זה בהחלט רעיון טוב אם יש קצת זמן ל"שחק" עם זה.אני באופן אישי חושב שכל אחת מההפצות תהיה מצוינת לדרישות שלך. Ubuntu היא קצת יותר "המונית" כזאת אבל בתמורה יש לה קהילה גדולה וכמעט לכל בעיה שבה עשוי להיתקל משתמש ממוצע יש כבר תשובה ופתרון. היא מין הפצת "גלגלי עזר" כזאת וזה לא בהכרח דבר רע בהתאם לדרישות המשתמש וכמה כוח יש לו להתעסק עם המערכת. מה עוד שמדובר בהפצה מבוססת Debian אז כך שכמעט כל יישום ותוכנה קיימים כבר באופן טבעי עבורה.אני גם הייתי ממליץ לך לנסות את OpenSuse, הפצה שאני מצאתי מאוד נוחה לשימוש.איך opensuse יכולה להיות נוחה בכלל?למה לך לבזבז שעות בתיקון של כל מיני דברים, קמפול תוכנות?
פורסם 2011 במרץ 415 שנים 1. זה עניין של העדפה. אתה יכול להגיד, "לי OpenSUSE לא נוחה", אתה לא יכול לקבוע שהיא לא נוחה עבור כולם.2. אני לא לגמרי מבין למה אתה מתכוון ב"לתקן דברים" ולקמפל דברים. לעבודה משרדית בסיסית היא די מכילה את כל מה שצריך בדיוק כמו רוב (אם לא כל) ההפצות הנפוצות.כמו כן את השאלה הזאת אפשר לשאול על Windows, ועל כל מערכת *nix אחרת. התאמה אישית של מערכת דורשת קצת עבודה.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים 1. זה עניין של העדפה. אתה יכול להגיד, "לי OpenSUSE לא נוחה", אתה לא יכול לקבוע שהיא לא נוחה עבור כולם. 2. אני לא לגמרי מבין למה אתה מתכוון ב"לתקן דברים" ולקמפל דברים. לעבודה משרדית בסיסית היא די מכילה את כל מה שצריך בדיוק כמו רוב (אם לא כל) ההפצות הנפוצות. כמו כן את השאלה הזאת אפשר לשאול על Windows, ועל כל מערכת *nix אחרת. התאמה אישית של מערכת דורשת קצת עבודה. בטח שהיא לא נוחה לכולם יותר נוח לך לעשות unpack לtar ואז לקמפל תוכנה? ואפילו לקבל מיליון שגיאות תוך כדי? או שיותר נוח לך להוריד חבילה ואז התוכנה מותקנת ועובדת וכל זה במהירויות שיא...? שמעתי שכל ההפצה הזאת היא ללא חבילות וללא שטויות שמקלות על חווית השימוש של המשתמשים..
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר בפעם האחרונה שעבדתי על suse הייתי ממש מרוצה מה-yast. באמת שאני לא מבין על מה כל התלונות.
