פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים טוב הלך לי הספק צריך המלצה לחדש.. היה לי במחשב SeaSonic SS-400ET בגדול חוץ מהעובדה שהתקלקל לא היה לי תלונות מיוחדות, חשוב רק שיהיה ספק שקט. מבחינת מפרט יש לי: E8400, Asus P5QL-E gforce 8400GS מארז antec Sonata III , וקירור Artic Cooling AF12025L ולמעבד CoolerMaster Hyper TX3 תקציב סטודנט.. אין מספר מוגדר אבל שיתן תמורה לכסף בהנחה גם שאני צריך משהו בסיסי לדרישות שלי, לא סתם להסחף.. תודה!
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים סתם מסקרנות כמנ זמן הוא עבד?מוזר מאוד שהוא מט. SEASONIC לא מט סתם כך. מה עם אחריות?יש לך העדפה לחנות מסוימת או אזור קנייה? ב KSP יש ספק כמו שהיה לך ב 265 ש"חhttp://ksp.co.il/hmain.php?uin=11341או SEASONIC 430 W S12 ב295 ש"ח http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8602430 W יש לך גם באיוורי ב 280 ש"ח http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=6193&CatCode=409
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים תבדוק את הספק שלך, כמה כיוונים :יש אבק אל רכיבי הבקרה שמקצר אותם, והם מתכבים כדיי להגן אל הספק. תנקה אותו אם מברשת קטנה (קרה לי אם ספק של אנרמקס)נשרף פיוזנשרף MOV, אם זה אחד בכניסה או ב 400 V אתה יכול פשוט להעיף אותו מהמעגל ולהחליף את הפיוז שה MOV שרף לפיוז חדש. אם יש 2 כאלה ב 200 V אז אי אפשר להעיף אותםהמאוורר לא עובד אבל הספק נותן מתח, תחליף מאוורר או תעיף את החיישן ותחבר את המאוורר ישר למתח (תלוי מי מהם נדפק)קבל מנופח (לא סביר ב Seasonic), תחליףספקים איכותיים לתקציב של סטודנט :Hec WIN+FSPDeltaיכול להיות Chieftec (ראיתי ביקורות טובות אבל לא מכיר אישית)ספקים לתקציב יותר גבוה :AntecCorsairSeasonicספקים שרצוי להתרחק מהם :כל הגנרייםEZcoolZumaxG&T technologyGolden TigerSuper PowerHuntkeyTrendSonic
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר תודהלקראת השנתיים, גם אני התפלאתי..אחריות לא חשבתי על זה האמת, היתי בטוח שזה סביב השנה, הרגל..הבעיה שכבר פתחתי אותו לבדוק את הפיוז, ואם יפתחו אותויראו סמנים..חנות מועדפת אין, אזור מרכז, ראשון או ת"א
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אחריות של SEASONIC היא בין שלוש שנים ל חמש שנים.אפילו ב EZCOOL המעפן שלי יש אחריות של 3 שנים. עשית טעות שפתחת אותו בלי לממש אחריות לפני. מה תגיד על הדגמים שהצעתי לך? יקר מדי?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר נקיתי אותו כבר, לא שינה הרבהפיוז תקיןבבדיקת מתחיםvoltage standby (סגול) מוציא 5 ולטPS_On (ירוק) מוציא 2.6 , אמור להיות בין 3-5 למיטב ידעתיכל השאר אפס.יש כיוון עם זה?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר 11010010110:בדקתי, כשמקצרים (RESET נכון? ) נראה שעובד, מקבל מתחים,פחות או יותר מה שאמור להתקבל ב3,5,12 וולט, מאוורר עובדאז אני מניח שזה חצי נחמה, הספק בעצם מצליח להוציא את המתחים ברמה טובה רק לא במצב עבודה רגיל.. השאלה מה מונע ממנו או איזה רכיב תקול שם.Zeus710: תודה, המחירים של מה שהצעת זה סבבה, סדר גודל של מה שהיה לי בעצם, אפילו טיפה מעל אם יש טעם.[br]פורסם בתאריך: 26.02.2011 בשעה 22:22:26טוב קריאה נוספת מביאה אותי להבנה שהירוק פעיל בנמוך, אז הקיצור זה בכלל להפעיל אותו, ואם אני מקבל מתחיםאז כנראה שהספק בכלל תקין, והלוח האם לא מצליח לקצר אותו-להפעיל את הספק בעצם... אז אולי הבעיה בכלל בלוח אם?אגב כהספק היה עדין מחובר ללוח, נורית הstandby שלו היתה דולקת, אם יש לזה משמעות למשהו.
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים ספק שנדלק בהצלחה ללא עומס לא אומר שהוא תקין (יכול ליפול כשיש עומס), אבל בעיות של נפילה בעומס קורות בדרך כלל בספקים גנריים ולא בסיסוניק, אז יש סיכוי גבוה מאוד שהספק כן תקיןתנסה את הלוח שלך אם ספק אחר / את הספק הזה אם לוח אחר לבדוק בוודאותיכול להיות שיש משהוא שמקצר את הספק (לוח, כרטיס, כונן, מאוורר, אחד מהחוטים נחתך בפינה חדה של המארז . . . ) ואז הספק לא נדלקיכול להיות שהמפסק power דפוק (תחבר במקומו את reset ותנסה להדליק או שתקצר את המגעים המתאימים בלוח אם מברג)יכול להיות קשור לסוללה של ה BIOS (יש מחשבים שלא נדלקים כשהסוללה גמורה) או קשור לג'אמפר של האיפוס (לא נדלקים אם הוא לא מוכנס עד הסוף)
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר טוב נפתרה הבעיה.. מהסוף להתחלה - הכרטיס מסך קיצר. התחלתי להצליב עם חבר חלקים, הספק עבד אצלו ישר. אז התחלתי אצלי לנתק חלקים ,נסיתי גם את ההמלצות לגבי הבטריה,מפסק וכו' אבל זה לא היה זה, בסוף הגעתי לכרטיס מסך מסתבר שהמאורר נתקע מאבק ולכלוך, וכנראה מהחום גם משהו נהרס שם, המאורר היה מעוות.. בדיעבד לפני חודש היה לי קצת בעיה , HD התחיל לקרטע לי, נפתר על ידי זה שעברתי לתוכנה פחות כבדה ואז רץ בסדר עד עכשיו בעצם.. טוב, לפחות seasonic שמרו על המוניטין שלהם.. והכרטיס ממילא היה פשוט יחסית הזדמנות לשדרג.. המון תודה על העזרה!
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר התעקם בחלק התחתון, המאורר קטן ולא שמים לב לזה מהצד שהכרטיס מחובר במיוחד לא שמחפשים להאשים את הספק...
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים הדבר שנשרף הכי הרבה בכרטיסי מסךאם תופסים את זה בשלב מוקדם (כשהמאוורר רק התחיל להרעיש ולשנות מהירות) מעיפים אותו ושמים מעל החור מאוורר גדול יותר אם אזיקונים או אם ברגים לצלעות של הקירור. כרטיס מסך קר יותר ממתיי שהוא היה חדש
