פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים היי , אני עובד בתחום ההיטק ומעוניין לעשות הסבה מקצועית ; מתעתד ללמוד את אחת מהשפות הרשומות מעלה ,חייב לציין שאין לי נסיון בתחום התכנות/לא מבין עדיין מושגים (אולי קצת) ,רציתי לדעת בפשוטות מה ההבדלים בין שפות התכנות הללו עד כה הבנתי שתכנות בשפת NET. מיועדת יותר למשתמשי מערכות WIN (ויצירת GUI) ובשפת JAVA ניתן להישתמש כמעט בכל מערכות ההפעלה אך עובדת בעיקר ברקע ?! בנוסף אודה לכם אם תוכלו לשפוך אור על הנושא ועל הניסיון החויות שלכם בתכנות ....
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים קודם כל נתחיל בשני תיקונים:א. דוטנט היא לא שפה, אלא פלטפורמה. השפה שבה כותבים היא בד"כ #C או VB.NET.ב. אין שום בעיה לכתוב GUI בג'אווה. אמנם ב-#C בד"כ יותר קל לכתוב GUI (בעיקר בזכות עורך ה-GUI של Visual Studio), אבל תוכל למצוא הרבה תוכנות שנכתבו לחלוטין בג'אווה, לדוגמה Eclipse ו-Azureus/Vuze.בשפת ג'אווה אכן ניתן לכתוב תוכניות שירוצו על כל מערכת הפעלה (מה שנקרא - Compile once, run everywhere). זה עובד ע"י כך שהשפה מתקמפלת לפורמט מסוים (שנקרא java byte-code). את הקוד הזה מריצה תוכנה בשם Java Virtual Machine (בקיצור JVM). לכל מערכת הפעלה יש JVM משלה, ככה שאפשר להריץ את אותו קוד על מערכות הפעלה שונות.#C גם בנויה על אותו עיקרון, רק שהמקבילה שלה ל-JVM (שנקראת CLR) קיימת, באופן רשמי, רק בחלונות. קיים פרוייקט בשם mono שהוא בעצם CLR למערכות הפעלה אחרות, אבל הוא לא נתמך רשמית ע"י מיקרוסופט ופחות טוב מהגרסה של חלונות.חוץ מזה, יש דיונים ארוכים מאוד לגבי איזו שפה עדיפה, והם בערך כמו דיונים על Intel vs. AMD או PC vs. Mac... אין תשובה חד משמעית. בכל מקרה, מתכנת טוב אמור לדעת ללמוד שפת תכנות חדשה יחסית בקלות, ככה שגם מישהו שיש לו 5 שנים נסיון ב-#C יוכל לעבור לג'אווה תוך זמן קצר, אם יצטרך (או להיפך כמובן).
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר אז מה היתרונות של .NET. מול ה JAVAכיבשפת ג'אווה אכן ניתן לכתוב תוכניות שירוצו על כל מערכת הפעלהאז זאת אומרת שמתכנת שעובד עם JAVA נתח השוק שלו יותר גדול? (באופן תיאורתי !?)
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים באופן מאוד תיאורטי. תזכור שחלונות היא עדיין מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר בעולם, פי כמה מכל שאר מערכות ההפעלה ביחד.
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים תזכור שגם הרבה מערכות ניידות תומכות בג'אווה - פלאפונים למיניהם, בעיקר אנדרואיד. זאת הסיבה שאני מתחיל ללמוד ג'אווה
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים מחבר תזכור שגם הרבה מערכות ניידות תומכות בג'אווה - פלאפונים למיניהם, בעיקר אנדרואיד. זאת הסיבה שאני מתחיל ללמוד ג'אווההאם ישנה דרך /ניתן לשלב את שני הפלטפורמות גם יחד - למשל אני רוצה לפתח אלפיקציה שתעבוד על אנדרויד ותיקח את בסיס הנתונים שלה מ SQL או כל database אחרבאיזה פלטפורמה יותר קל /מהיר לפתח י
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים אתה מערבב פה מושגים לא קשורים. אין קשר בין database ו-SQL לשפות תכנות (כל שפת תכנות יכולה לתקשר עם כל database באמצעות הממשק המתאים).ולשאלתך האחרת:יש דיונים ארוכים מאוד לגבי איזו שפה עדיפה, והם בערך כמו דיונים על Intel vs. AMD או PC vs. Mac... אין תשובה חד משמעית.
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים אני בכלל לא בטוח שמושג כמו 'נתח שוק' זה משהו שרלוונטי לתוכניתן הממוצע. אם אתה לא פרינלסר או משהו בסגנון נתח שוק לא צריך לעניין אותך.מה שכן צריך לעניין אותך זה (למשל) שכר ממוצע לתוכניתן C# מול Java או אפשריות התעסוקה בכל תחום באזור המגורים שלך או בארץ בכלל.לא שיש לי כ"כ תשובות לדברים האלה (יש טבלאות שכר וכתבות פה ושם אני מניח), רק רציתי לציין שהשוק של כל מוצר בסופו של המסלול פחות משנה לך לטעמי.בכל מקרה כמו ששניצל אמר, אם אתה יודע לתכנת כמו שצריך בשפה אחת אין שום בעיה בזמן מאד קצר לשלוט בשפה אחרת. ספציפית גם ג'אווה ו-C# די קרובות בסה"כ.אני כבר שנים עובד רק עם C# ובחצי שנה האחרונה התחלתי להתעסק עם אנדרויד, והעובדה שזו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שאני מתכנת על ג'אווה לא ממש שינתה משהו... קצת גוגל מדי פעם, זה הכל. כמובן שתמיד אפשר להתמקצע יותר בשפה זו או אחרת אבל בסופו של דבר זה לא קריטי לדעתי.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים כיום בהייטק .NET הרבה יותר נפוצה מאשר JAVA.הרעיון דומה כאשר שניהם רצות על פלטמורת ביניים שאמורה להוות חיבור בין הקוד עצמו למכונה שמתחת, כביכול בשביל לתמוך במערכות שונות.באופן כללי נהוג (נפוץ) גם לכתוב אתרי אינטרנט ב C#.מבחינת ביצועים בסרבר סייד זה דיי שקול אבל לפעמים נוטה לטובת JAVA במיוחד בעבודה עם עצים בינאריים. בתוכנה שהיא צורכת משאבים קטלנית ומשתמשת המון בחיפושים בינאריים הייתי משתמש בJAVA. מבחינת כתיבת קוד לדעתי יותר אינטואיטיבי לכתוב ב .NET C# ובכלל העולם הרבה יותר קל ב c#.בסוף כשכותבים תוכנה ב99% מהפרוייקטים רוצים לקבל פרוייקט מוכן וטוב בקצת זמן.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר כפי שאמרתי אין לי נסיון בתחום ! האם היום מספיק ללמוד פלטפורמה מסויימת/.NET/ JAVA. במכללה במסגרת של 340 שעות או שעדיף לבוא עם רקע מסויים או של בC# ? ( כרגע יש לי נסיון כטכנאי PC שלמדתי בתקופת הצבא לפני 3 שנים והסמכות של מיקרוסופט בנוסף ידע רחב שצברתי ) השאלה באה בגלל שאני באמת רוצה לעשות הסבה מקצועית ...ולא סתם מצד אחד אני רוצה לעשות שינוי מהיר גם כדי להרוויח יותר ושנה קורס נשמע כלום ומפתה וגם כי נראה לי מעניין ומצד שני מפחיד אותי שאחרי שנה עדיין לא יהיה לי מספיק ידע וכמו שאתם יודעים המכללות יודעות יופי להגיד שזה מספיק - אני נופל פה בין הכסאות ???
פורסם 2011 במרץ 115 שנים שנה קורס ואז מה תקבל?להייטק מתקבלים אם אתה תותח תכנות ללא נסיון בחברות, תותח תכנות מיחידות צה"ל, או מהנדס תוכנה \ מדעי המחשב.כל השאר זה חרטה. כל ה"קורסים" למיניהם במכללות למיניהן זה עבודה בעיניים.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר רוצה עוד דעות בנושא.....הציעו לי בטכניון - במחלקה ללימודי המשך 340 שעות (שנה לימודים ) NET. או בקריה ללימודי הנדסה ליד מכללת אפקה - אבל שם לומדים לתואר הנדסאי תוכנה 3 שנים (שאני חושב על זה אז כבר אין הבדל מללמוד תואר מהנדס
