פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מותקן לי כונן פנימי 2TB של WD הסדרה הירוקה בסטרימר.ניסיתי לעלות קבצים לכונן והוא טוען שהכונן מלא, בדקתי על המחשב את גדול המידע בכונן (דרך מאפיינים) ונכתב שיש עליו 1.15TB! איך יכול להיות שהכונן מלא עם לפי החישוב שלי אמור להיות לי עוד בערך לפחות חצי טרה פנוי או לא יותר? הכונן עובד תקין ובמידה ואני מוחק ממנו מידע ניתן לעלות עוד עד שנגמר המקום שוב. אולי יש מידע תקוע איפה שהוא בכונן שצריך לנקות? מה לעשות? על כל עזרה או הערה בנושא הודה.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים תריץ TreeSize ותגלה כמה בשימוש וכמה פנוי-http://www.jam-software.com/freeware/
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר תריץ TreeSize ותגלה כמה בשימוש וכמה פנוי-http://www.jam-software.com/freeware/Nike תודהב על התגובה.הרצתי את התוכנה, היא מציינת שיש לי 1,184.4GB בשימוש בכונן (ראה צילום מסך מצורף), ולפי ידעתי בכונן 2TB אמור להיות 1862.6GB! לאן נעלמו 678.2GB???[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים תבדוק ב-Disk management במערכת ההפעלה, כנראה שהשטח אינו מוקצה (לא יצרת ממנו מחיצה).
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר תבדוק ב-Disk management במערכת ההפעלה, כנראה שהשטח אינו מוקצה (לא יצרת ממנו מחיצה).Nike לא הבנתי מה הקשר למערכת ההפעלה על המחשב? הכונן נמצא בתוך סטימר (אקסטימר ליתר דיוק) שמחובר דרך הרשת למחשב הבית (בעל מערכת WIN7 דרך אגב).אשמח להסבר קצת יותר מפורט עם אפשר.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים אז תחבר אותו למחשב ותבדוק שוב ב-TreeSize ואם זה אותו הדבר אז במנהל הדיסקים.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר אז תחבר אותו למחשב ותבדוק שוב ב-TreeSize ואם זה אותו הדבר אז במנהל הדיסקים.אתה מתכוון לחבר את הסטימר ישירות למחשב (לא דרך הרשת) או שלפרק את הכונן מן המכשיר (זהו כונן פנימי במכשיר במידה ושכחתי לציין) ולפתוח את המארז של המחשב ולהתקין שם? את האופציה השנייה אני ממש לא יודע לבצע לבדי.תודה
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים אני לא מתכוון לאף אחת מהאופציות, אני פשוט מציע שתבדוק במנהל הדיסקים, תבחר אתה את הדרך.אבל כן, אם זה עוזר לך אז כל עוד שהדיסק מחובר ב-USB אז תוכל לראות אותו במנהל הדיסקים.בדוק גם את מה שהציע ירח אפל.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר בטוח שהוא 2T?מה הדגם שרשום עליו?ירח אפל, בטוח שהוא 2TB הדגם WD20EARS.Nike, אשמח אם תוכל להפנות אותי להסבר על איך לעבוד עם מנהל הדיסקים.תודה
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים winkey + r או Start > Rundiskmgmt.mscוזהו, אתה שם.אתה יכול לבדוק את זה עם כל מנהל מחיצות (GParted למשל).
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר winkey + r או Start > Rundiskmgmt.mscוזהו, אתה שם.אתה יכול לבדוק את זה עם כל מנהל מחיצות (GParted למשל). Nike, בדקתי את המחיצות עם מנהל הדיסקים (ראה צילום מסך מצורף מטה) והכונן נראה תקין מבחינת המחיצות, נכון?האם יש לך הערה נוספת לגבי הבעיה או שפשוט הכונן תקול?[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מוזר.אם אתה מחבר את הסטרימר ישירות למחשב אז אתה יכול לנצל את מלוא הנפח שלו?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר איזה סטרימר יש ? יצרן ומודל.אקסטימר פרו.לא נראה שהבעיה היא באקסטימר, כנראה הכונן הלך. כי אני גם לא מצליח להעתיק ממנו קבצים חזרה למחשב.האם יש דרך לנסות לגבות את נתונים שלו על המחשב כדי להציל אותם? לא על ידי העתקה כי אתה זה או לא נותן לי.
