פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים שלום לכולם, אני חדש וטרי...יש לי בעיה באקספריישן של DataTable.Selectאם אני כותב כך, Dim sFilter As String Dim dataR() As DataRow = DataTableName.Select("LastName Like '" & sFilter & "'")וזה עובד מצויין אלא אם כן הערך מכיל גרש('), שאז זה מחזיר שגיאה: Syntax error: Missing operand before 'Like' operator. (במקרה זה ערך הsFilter היה 123', הערך כמובן נמצא בטבלה. איך עושים למצוא ערך בטבלה המכיל תו מיוחד?הסתכלתי בעזה והבנתי שצריך לתחום בסוגריים מרובעות את הגרש. ניסיתי, ובLINQ זה באמת עובד, אבל בDataTable, לא!מה אפשר לעשות?תודה רבה מראש!
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים מחבר תודה רבה!אני כמובן חיפשתי באינטרנט, אבל לא היה לי את מית המפתח הזו escaping, ממש תודה, תוך רגע חמישים תשובות...לתועלת המבקרים הקוד שצריך להוסיף זה החלפת גרש בשניים:כזאת פונקצייה: Function Func(ByVal StrFilter As String) As String Return StrFilter.Replace("'", "''") End Functionואח"כ עובד חלק: Dim sFilter As String = "123''" Dim dataR() As DataRow = DataTableName.Select("LastName Like '" & Func(sFilter) & "'")שניצל, שוב תודה!
