שאלה לגבי הדפדפן ב Linux ...
שלום לכולם!
יש לי שרת VPS שמותקן עליו מערכת הפעלה לינוקס CentOS 5.0 השאלה שלי איך אני יכול לגשת לדפדפן בשרת ולהתחבר לאתר מסויים ?
לי במחשב יש VMware ככה שאני רואה את מסך הלינוקס וה VPS שקניתי הוא רק דרך putty.
אשמח לעזרה :)
אם יש לך גישה בSSH אתה יכול להשתמש ב Lynx ללא בעיות.
השאלה היא איזה יכולות אתה מעוניין לבדוק באותו דפדפן?
אתה תמיד יכול להתקין X על הVPS שלך.
השאלה רק אם יש לך צורך ומספיק זיכרון.
יש 1גיגה זכרון 2מעבדים חזק בו נגיד ...
אני פשוט רוצה להתחבר לאתר מסויים ושהשרת יבצע שם משו במקומי הבעיה שאני לא רואה דפדפן אלה מסך כמו dos...
ומה זה Lynx ?
מה זה "יבצע שם משו במקומי"?
http://lmgtfy.com/?q=lynx
הבנתי עכשיו מה זה .. זה מותקן אצלי כבר נכנסתי לאתר וניסיתי להתחבר הבעיה שאני לא יכול להתחבר כי יש קוד אבטחה ואני לא רואה אותו מה עושים ?
אם תסביר כמו בן אדם מה אתה מנסה לעשות אז אולי גם אפשר יהיה לעזור לך.
כמו שירחל אפל כתה אתה יכול להתקין X בשרת אם המצב מחייב.
אם X לא אפשרי תנסה להשתמש ב W3M הוא קצת יותר שימושי מלינקס.
מה זה X בשרת ?
תראה זה אתר שבו אני רוצה להתחבר הבעיה שהגעתי להתחברות רשמתי שם משתמש סיסמה וקוד? אין קוד מה עושים ? זה תמונה ואני רואה מסך שחור.
אבל יש לי שמה מספרים מ 1 עד 5 ויש לי אפשרות לסמן אותם אבל איך? אני לא מצליח .. ולמטה כפתור Login שמן הסתם Enter הוא לוחץ עליו אבל איך מסמנים את אחד המספרים כי אם אני לוחץ enter הוא פשוט לוחץ על Login.. הבנתה מה הבעיה .. פשוט.
X זה הממשק הגרפי של הלינוקס.
בשביל להתקין אותו, אתה צריך להחליט איזה מנהל חלונות אתה רוצה להשתמש ולהתקין את המנהל חלונות. על הדרך יותקן גם הX.
4 מנהלי החלונות העיקריים
KDE
gnome
xfce4
lxde
ניתן גם להתקין X בלי מנהל חלונות (חבילת Xorg) אבל זה בהחלט פחות נוח לעבודה.
אחרי זה תצטרך להכנס לשרת דרך VNC, על מנת לראות את הממשק הגרפי ולהריץ את הדפדפן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני לא חושב שרצוי להתקין X על ציוד רשת : המשאבים של ציוד רשת מיועדים לעבודה כציוד רשת, לגמור RAM אל GUI לא ישפר את הביצועים של הרשת
לדעתי עדיף שתפתח Tunnel למחשב דסקטופ רגיל ברשת המחוברת, ותיכנס ממנו אם דפדפן רגיל או כל תוכנה אחרת שאתה רוצה, כך שהשרת / אתר שאליו אתה גולש יחשוב שהגלישה היא מהשרת שלך ולא מעמדת קצה (אם זה מה שאתה רוצה)
קראת את מה שכתבו בעמוד הראשון של הדיון?
דפדפנים כאלה אמורים לעבוד בSSH?
למה להשתמש בהם?
1. עבור סביבות ללא גרפיקה כמו של פותח הנושא.
2. היכן שמהירות רצויה - הדפדפנים האלה מהירים מאד.
3. Accessibility לדוגמא עוורים עם מקריאי מסך.
