מעוניין לקנות מחשב חדש כולל ציוד הקיפי בסכום של 12 אלף ש"ח!
תשלומים חח.
טוב שמע באופן מקצועי כי זה רווח שלך.
2 כרטיסי מסך יתנו לך כרגע מחשב יותר חזק [ מה גם שזה מעל ומעבר ] .אבל אם תרכוש אחד עכשיו ועוד שנה וחצי תוכל לשדרג לחדש וכך תרוויח לטווח ארוך מחשב יותר חזק למשחקים .
  • תגובות 116
  • צפיות 13.5k
מה מצחיק בתשלומים אחי ?
ולגבי מה שאמרת אני מעדיף לקחת 2 כרטיסי מסך ולהתפנק עד הוסף מהמפרט ועוד שנה וחצי זה המון זמן עד אז אלוהים גדול כמו שאומרים אני לא יפסיד כלום אם אני יקח שניים כסף זה לא בעיה!, בוא נהנה מעכשיו כי אם נגיד עוד שנה וחצי אז אפשר להגיד שעוד שנה וחצי יכול להיות שהכל יראה אחרת גם יצאו עוד מאות מוצרי חומרה חדשים זה לא נגמר אחי אז בוא נהנה מעכשיו!
בקיצור תעשו לי בבקשה סדר חברים מה הכי טוב מבחינת ביצועים עזבו אותכם לרגע מהמחיר
זה לא קשור לכסף ,זה קשור שיהיו לך יותר ביצועים.
אתה רק מחזק את דבריי. עוד שנה וחצי הכרטיסים יעלו על 2 שאתה בונה, עכשיו תוציא על אחד ובהמשך על שידרוג ככה אתה מרוויח ביצועים לטווח ארוך.
בוא נעשה סדר קטן בבלגן, יש לך 12000 שקל לקניית מחשב אני צודק ? למה שלא תיקח חצי או קצת יותר לקניית מחשב עכשיו, ובעוד כשנתיים שלוש יהיה לך עוד חצי מי הסכום לקניית מחשב עוד יותר חזק :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪732
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5410
שים לב שהמפרט כולל מסך מה שמשאיר לך 600 שקל או קצת יותר לקניית שאר הציוד, לדעתי כל הקטע של עכבר גיימינג ומקלדת גיימינג זה חרטה בפיתה.
תקשיב גם לtheone89
אחלה מפרט.
עכבר ,אני כן מציע לך בסביבות 250 שח ,אבל בעיקר אם אתה משחק משחקי רשת .מקלדת בפחות -קח משהו נוח ורגיל.
אני אישית לא ממליץ על החברה Sony / Nec , כמה פעמים רכשו חבריי וגם אני בעבר, יש בעיות עם דיסקים DVD .
תסבירו לבחור שכונן SSD זה טוב ויפה אבל זה יקר ולא עד כדי כך משתלם, לעומת זאת אתה יכול לקחת 2 כונני 1TB F3 ולעשות RAID 0 שלכל משתמש ביתי ממוצע זה מספיק בהחלט.
אתה יכול להשוות את המחשב שהצעת למחשב שאני הצעתי ? מי יחזיק זמן ארוך יותר ? כמובן שמחשב בעל מעבד 6 ליבות וCF של HD6970.
בקשר למסך האתי מציע לקחת את הSamsung 2333T ולסגור את הפינה הזאת. בקשר למקלדת לעכבר תיבחר אתה כי כל אחד והטעם שלו.
במחיר של 6 ליבות ו2 6970 אתה יכול לקנות 2 מחשבי high end.
במקום לזרוק סתם 12K שעוד 4-5 שנים לא יהיו שווים הרבה עדיף להשקיע במפרט שלי,לשדרג עוד 2 כ"מ,לשדרג עוד 4 שנים שילוש או כל קומבינציית שדרוג אחרת (אפשר גם להחליף את המחשב לגמרי).
עכשיו לסדר בביצועים כמו שביקשת:
מעבדים
אינם צוואר הבקבוק כיום.
המקובל כיום זה מעבדי 4 ליבות,ה2500K נחשב למשתלם וחזק במיוחד בעיקר כשעושים עליו OC.
אין לך צורך יותר מה2500K!
כ"מ
מומלץ לא להשקיע יותר מדי "בפעם אחת" אם אתה לא גרפיקאי/בעל מסך מיוחד כמו מסך תלת מימד.
אין לך צורך ביותר מ6950 אחד!
אולי שני 6950 עכשיו יהיו מאוד חזקים,אבל קומבינצייה של "כרטיס ב1500 עכשיו וכרטיס חדש עוד 2-3 שנים" יהיה הכי משתלם וגם יספק לך את הביצועים הכי טובים.
בקשר למפרט החדש שלך theone89-יתכן מאוד שה955 יהיה צוואר בקבוק במידה והוא יחליט לשדרג לכרטיס high end חדש בעוד 2-3 שנים,אתה חוסם ככה כמעט כל אופק שדרוג אפשרי לכ"מ.
בהתחשב שהוא מבקש פה עוד ביצועים,לשם שינוי SSD יכול לשפר ביצועים כאן (אולי לא להיות הכי משתלם,אך עדיין-לשפר ביצועים).
למקרה שלא ידעת theone89-היתרון של הSSD הוא לא זמן הקריאה-אלא זמן הכתיבה,מה שמשנה את כל העסק הזה לחלוטין.
כן אחי אבל אמרתי הכסף לא בעיה ולכן אני מאוד רוצה מחשב חזק מאוד ואיכותי עם חומרה כמה שיותר חזקה שאפשר בתקציב באמת!
בקיצור משהו טוב !
כך שאני מאוד מעריך את הרצון שלכם שאני יחסוך אבל בכל זאת אני יחזור שוב שאין לי בעיה עם הכסף ואני רוצה להנות עכשיו ועם בעוד שנה וחצי אני ירצה לשדרג אז אני ישדרג זה לא יגביל אותי בכלל!
ובכלל שלא נדבר על עוד 3-5 שנים מי בכלל חושב על זה עד אז בכלל יש זמן אז זה לא משנה!
אומרים לך המחשב חזק , והשידרוג להבא יתן לך מחשב שוב חזק לאותה תקופה . :s07:
ואתה עוד רוצה בתשלומים
בקיצור משהו טוב !
שכסף לא יהיה הבעיה,משלב מסויים הוספת חומרה לא מוסיפה לחוויה
כמו שהמלצתי,אפשר לקחת עכבר מקצועי מאוד,מקלדת רצינית,מסך תלת מימד,רמקולים מקצועיים-כל הדברים האלה ישפרו לך את החוויה יותר מ20K למחשב.
מעבר למה שנתתי לך,כל תוספת של כסף תהיה מיותרת-גם לחוויה וגם לביצועים.
תקח מה שנתתי לך,תשדרג כ"מ אחרי שנתיים ותקבל ביצועים מקסימאליים.
אם אתה כ"כ מוכן להשקיע בגיימינג,קנה מסך תלת-מימד-זה נכנס לך ממש טוב פה.
הבנתי חחחח אז מה שאני אומר זה שאני רוצה מחשב חזק לעכשיו לשנה שנה וחצי או לא יודע כמה זמן שהוא היה חזק למשחקים שיצאו עכשיו ובעתיד.
אחרי זה אלוהים גדול אני נהנה מהרגע אם בעיה של כסף!
אז איזה מפרט הכי חזק שוב לא הכי משתלם אבל הכי חזק לקחת?
ואיזה מסך עוד לא הגענו להחלטה?
לא הבנתי בדיוק למה התכוונת.
זה מאוד פשוט-אתה לוקח עכשיו מחשב עם 6950 אחד ומתי שלא תהיה מרוצה מהביצועים במשחקים תשדרג לכ"מ חדש וחזק יותר.
אני לא מבין למה אתה כ"מ מתעקש על החומרה,יהיה פה הרבה הרבה יותר חכם להשקיע בציוד היקפי.
מעבדים
כ"מ
תגיד לי עם אתה מציע לו לקחת HD6950 יחיד ושדרג בהמשך לעוד אחד כזה, מה עשית כאן בדיוק ? זה יהיה אותו CF כמו שאני הצעתי לו, עם כבר מה שבאמת יכול לתת משהו במצב הנוכחי זה כרטיס GTX560TI ובעוד כשנתיים, הכרטיס הכי חזק שיהיה והGTX560TI ישמש בתור כרטיס פיזיקה.
המפרט השני שלי מציע את ה955 ביחד עם HD6950, עכשיו אתה אומר שזה מעבד חלש :facepalm: אתה יודע לקרוא בכלל, כתבתי במפורש לחלק לחצי את התקציב מחשב חדש היום ומחשב חדש בעוד כשנתיים שלוש.
עוד פעם SSD זה טוב ויפה אבל במחיר שלו אפשר לקחת 2 כוננים לביצוע RAID 0, שיתנו אולי פחות ביצועים אבל זה מספיק בהחלט לכל שימוש שהוא, עם הבחור לו מתכונן לעקוף אנשים בבנצ'ים או עריכות גראפיקה כבדה במיוחד אז אין מה לעשות עם SSD.
אז שוב אני יגיד חברים, אני רוצה שני כרטיסי מסך אם בעוד שנה וחצי שנתיים או לא יודע 3-5 שנים אני ירצה להחליף לשדרג או לקנות מחשב חדש אז אלוהים גדול.
לגבי SDD אני כן רוצה בכל זאת ובתקציב שלי נכנס גם 2TB F3 וגם כונן SDD של 40-60GB לא צריך יותר רק למערכת הפעלה.
אז עכשיו איזה מפרט לקחת או אולי לבנות אחד חדש לא יודע בקיצור מה המפרט הכי חזק ואני מדגיש חברים חזק שאפשר להוציא בתקציב שלי וזה כולל ציוד הקיפי הכל מה הכי חזק שניתן שיביא ביצועים הכי טובים לטווח של השנה שנתיים או כמה שיחזיק!
"לטווח של השנה שנתיים או כמה שיחזיק!"
על מה כולם כאן כותבים כבר כמה עמודים :s07:
נראה לי אתה עושה צחוק עלינו :nono:
