חוות דעת על מפרט מחשב חדש
מעבד: Intel Core i7-2600K Processor 3.4GHz 8MB Quad Core LGA1155 Box BX80623I72600K
1540 ש"ח
קירור למעבד : CoolerMaster Hyper V8 For Socket 1366/1155/1156/775/AM2/AM3
315 ש"ח
לוח אם : Gigabyte GA-P67A-UD4 Intel P67 Chipset DDR3 GP67AUD4/951122
1005 ש"ח
זיכרון : Corsair 4Gb Kit (2X2GB) XMS3 1600MHz DDR3 CL7 Model C4G1600C7X
679 ש"ח
דיסק קשיח : Western Digital 1TB Caviar Black 3.5 64Mb SATA III WD1002FAEX
418 ש"ח
כרטיס מסך : Gainward GeForce GTX580 1536MB GDDR5 PCI-E Model 426018336-1749
2735 ש"ח
מארז : Lancool Midi Tower PC-K62B
569 ש"ח
ספק כוח : Seasonic X-750 750W Active PFC Retail Modular
785 ש"ח
מסך : Samsung 24 LCD LED BX2450 2ms
1379 ש"ח
מה אתם אומרים ?!
בקשר ללוח אני יודע שיש תקלה .. אבל בוא נגיד אם לא זה אז משהו אחר במחיר הזה .. לוח אם עד 1000 שקל
תקציב מקסימלי עד 8000 ללא מסך
אשמח לחסוך בדברים שלא צריך ולקנות משהו זול יותר ולא פחות איכותי!!!
חריגה בתקציב אם יש משהו שהוא ממש יותר טוב בהפרש לא גדול!
שימוש : משחקים כבדים , סרטים, מוזיקה , תוכנות וכו...
לגבי שאר הדברים צורב מקלדת רמקולים וכאלה זה לא כלול בתקציב זאת אומרת 8000 שקל נטו בלי ציוד הקפי.. לגבי צורב וזה כולל אבל זה לא משהו חשוב כל כך ..
בוא נגיד את זה אני כבר יודע מה צריך להביא..
לגבי השקט של המפרט הוא עד 8
לגבי אוברקלוק בטור התחלה לא נראה לי אולי בעתיד... ואת האמת אין לי מושג איך עושים את זה!
בלי מערכת הפעלה
לגבי איזור מגורים : חיפה .. חנות מועדפת פאנדה .. כי חנויות אחרות לא מציעות את המוצרים שאני צריך לגבי כמה דברים מארז וכו...
לגבי שדרוג בעתיד כן ..
בקיצור תגידו לי איך המפרט הזה והאם יש דברים מיותרים ביחס למחיר שלהם שיש דומים במחיר זול ..
תקציב עד 8000 שקל בלי מסך ... 8000 כל החומרה שצריכה להיות בתוך המארז
תודה רבה
המפרט נורא בזבזני, מעבד גדול על הצרכים שלא ינוצל בין כה וכה ושאר הרכיבים יקרים להחריד שגם הם גדולים על הצרכים ולא נחוצים בכלל.
אין כל סיבה לבזבז את כל התקציב, אפשר לקבל מערכת איכותית וחזקה לא פחות מהמערכת היקרה שהצעת במחיר זול יותר משמעותית:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪684
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
LanCool PC-K62B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1830
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6242
מסך יותר איכותי, קשיח כמעט בחצי המחיר של הקשיח שהצעת ומציג ביצועים זהים, לוח UD3 שיספיק אלא אם כן אתה מתכנן לעשות מערך CF\SLI בעתיד, קירור למעבד שקט ואפקטיבי שמיועד לOC, אותו הנפח של הזכרונות אמנם בתדר נמוך יותר אבל ההבדל הוא זניח, ולבסוף - כרטיס זול ומשתלם הרבה יותר.
תאכלס, אפשר לבנות מערכת זולה יותר (מבוססת AMD) שתציג ביצועים די זהים בפחות כסף, אבל המפרט הנ"ל לא התקרב בכלל לתקציב המקורי שלא אמור לכלול מסך. שים לב שאם אתה מוותר על OC בעתיד, אפשר לחסוך אפילו עוד יותר (כ350 שקלים).
לגבי התקלה בלוחות P67, אכן עדיף שתחכה כמה זמן שהבלגן יתברר ויהיו לוחות תקינים בחנויות. SIDE NOTE: אם אתה מעדיף ללכת בגישה החסכונית שהצעתי, לא תצטרך לחכות.
אם אני עושה אוברקלוקינג מה הדברים שאני צריך לעשות אותם ודברים שצריך שיהיה לי?
בקשר למפרט שנתת לי , קודם כל תודה על המאמץ.. אבל אחי מפרט כזה תוך פחות משנה יהיה ישן מדי וחלש מדי.. אני דווקא חושב שיש דברים במחשב שכדי להשקיע בהם.. כמו מעבד, כרטיס מסך...!
לגבי זיכרון אני לא יודע תאמת עד כמה כל מהירות ממש מרגישים אותה למשל 1033 1600 2000 וכו..
ובקשר לגיגות 4 זה מספיק? ועד כמה זניח הדבר בינו לבין 8? כי אתה יודע ב2600k אין triple channel.. אז או 4 או 8
לגבי כרטיס מסך אני רוצה להשקיע אבל השאלה היא האם אני משקיע בכרטיס מסך זה יהיה משמעותי בהרבה מ6950? אם כן אז gtx 580 אם לא אז 6950 ואפתח אותו ל 6970 ובעתיד אשים עוד אחד !
[br]פורסם בתאריך: 5.02.2011 בשעה 15:19:17
עכשיו בקשר ל 6950 כשאני פותח אותו זה יהיה בדיוק כמו 6970 אותם נתונים אותו כרטיס?
ובעתיד אם אני רוצה להוסיף עוד אחד אפשר לפתוח את שניהם ושיהיו כאילו שניים קרוספייר של 6970?! אותו דבר?
קצת פרטים בבקשה על זה
תשמע, המפרט שהוא הציע לך חזק מאוד ובהחלט יספיק ליותר משנה. מפרט חזק יותר כמו שאתה הצעת לא יספיק ליותר מחודשים ספורים
יותר ממה ש-xc1te הציע. עם זאת, הוא נתן לך חלקים משתלמים יותר, מסך איכותי יותר וגם אופצייה ל-OC שלא דורש מעבר ללוח סביר,
מעבד עם מכפלה פתוחה וקירור איכותי, וכל זאת עם 2000 ש"ח עודף שיאפשרו לך לשדרג כרטיס מסך ואולי להוסיף זיכרון בעתיד, כך שהמערכת
שלך בעוד שנתיים תהיה חזקה יותר ממה שאתה הצעת. שים לב גם שהכרטיס 6950 נפתח ל-6970 שחזק יותר.
זה לא נשמע הגיוני מה שאתה אומר ! מז"א יחזיק חודשים ומה שהוא הציע יותר משנה ... המפרט שאני הצעתי בהרבה יותר חזק ויחזיק להרבה יותר זמן אז איך זה לא מחזיק הרבה? ודבר שני מה שאני הצעתי גם מתאים לי OC ... בקשר למסך מה שאני הצעתי הרבה יותר טוב ומהיר מ DELL מסכים של DELL לא מיועדים למשחקים .. הם מיועדים לגרפיקה ועריכות וכו... הסמסונג הוא לא פחות איכותי ובטח יותר מהיר למשחקים!
השאלה היא עד כמה יש הפרש בין 2500K לבין 2600K מה ההבדלים ביניהם ולאיזה קהל הם מיועדים לאיזה שימוש?
בקשר ל 6950 זה נפתח ל 6970 לחלוטין זהים באותו נתונים? אז למה עשו כרטיס של 6970 אם אפשר לעשות דבר כזה? לא הבנתי תקטע
אתה לא הבנת נכון. אני אתן לך דוגמה: נניח שהמפרט של xc1te יפעיל משחקים ברמה סבירה ל-25 חודשים.
המפרט שלך יחזיק 28 חודשים גג.
ככל שהזמן עובר ההבדלים בביצועים של רכיבים ישנים הופכים לזניחים.
בקשר למסך - זה פשוט לא נכון. המסך שאתה הצעת הוא בעל פאנל TN נחות לעומת פאנל ה-IPS של דל. הצבעים חדים יותר,
זוויות הצפייה רחבות יותר והטקסטים יותר ברורים וחדים. לשימושי גיימינג גרידא אין כ"כ משמעות לפאנל, בכל מקרה המסך שהצעת
לא משתלם במיוחד כשיש לך את ה-2333 של סמסונג שגם הוא בעל פאנל איכותי PVA.
ההבדל בין ה-2600 ל-2500 הוא 8 נימים לעומת 4. ההבדלים יורגשו בתוכנות שתומכות בזה וצריכות כח עיבוד רב. משחקים לא דורשים
כח עיבוד רב ולכן סביר שלא תרגיש שום הבדל, בטח לא היום. למעשה גם מעבד ב-600 ש"ח היה עושה את העבודה.
ה-6950 נפתח ל-6970 כאילו קנית 6970 (ואפילו יצרוך פחות חשמל). הסיבה היא שהיצרנית במקום לפתוח פס יצור נפרד לכרטיס נפרד
לוקחת אותו כרטיס ומחלישה אותו (כמובן בלי כוונה שהוא יוכל להיפתח). ע"י מכירה של כרטיס זול יותר הם מוכרים ליותר נתח שוק.
הפאנל של המסך זה דבר חשוב או משהו זניח ?
ולגבי זמן תגובה ודברים שקשורים למשחקים וניגודיות לא מצאתי נתונים כמו שיש לסמסונג בדגם הזה!!
המסך שהצעת 2333 הוא 5MS ו 1ל 10000 ניגודיות אלה דברים שהם חשובים למשחקים ולא מתפשרים עליהם !!
בקשר ל מעבד לאיזה תוכנות התכוונת אני רוצה לדעת איפה אני עומד תן לי כמה דוגמאות..
בקשר ל 6950 כדי לקנות אותו ולפתוח אותו ובעתיד לקנות עוד אחד CF - OC ? וכשאני רוצה לעשות את זה מה חייב שלמחשב יהיה לי איזה ספק כוח ואיזה קירור והאם יש עוד דברים שצריך שיהיה לי?
המפרט המקורי הוא אחד המפרטים הכי מבוזבזים שראיתי בחיים שלי. אתה לא רוצה לדעת איזה מערכת גיימינג מבוזבזת ככל שתיהיה אפשר
לבנות ב-8K בצורה חכמה יותר. ה-2600 אינו מתאים ואינו מנוצל בגיימינג, המחשבה הטיפשית שהמעבד הזה יחזיק יותר זמן מה-2500 לגיימינג היא
מחשבה שגויה ולא מדוייקת, לא קונים משהו במאות שקלים יותר שלא מנוצל, בשביל "להתחיל" להחזיר את ההשקעה אחרי כמה שנים. זה עובד בשוק
הנדל"ן בשוק המחשבים זה לא קיים.
למעשה כמו שנאמר, פיצול התקציב ל-4K תאפשר מערכת עוצמתית היום ועוד מספר שנים מערכת נוספת שהמערכת שבנית
היום ב-8K תראה לידה כמו מפרט אספנות.
ה-2333T בעל פאנל ה-PVA איכותי יותר מה-BX2450 שמגיע עם הפאנל הכי פשוט שיש, הניגודיות המנופחת והכל הנתונים הלא מדוייקים של חברות
המסכים לא צריכים להשפיע על השורה התחתונה, ה-2333T מציג תמונה איכותית יותר וזול בהרבה.
שלא נדבר על הדל שהוא אופרה אחרת ומגיע עם הפאנל האיכותי ביותר וזול יותר גם כן.
למעשה כל המפרט שלך בנוי על ביזבוז אחד גדול, סה"כ אם תיקח לצומת ליבך את עניין התמורה לכסף, המפרט של xc1te הרבה יותר מאוזן
וגם ממנו אפשר לגלח לא מעט כסף מאחר והוא בנוי בדגש ל-OC ואינך יודע בכלל לבצע OC וזה משהו שאולי תעשה בעתיד.
עצה שלי - דפדף קצת בפורום על מנת להבין את משמעות היחס עלות\ תועלת במערכות גיימינג, כנס לפורום OC ותקרא מאמרים ואולי תנסה לבצע אחד
על המחשב הקיים ותראה אם זה מתאים לך בכלל לפני שאתה משקיע בקירורים במעל 300 שקלים ובחלקים מותאמים לכך.
הפאנל של המסך הוא הגורם המשמעותי ביותר.
הניגודיות שראית, תוודא שלא מדובר בניגודיות דינאמית. זמני התגובה במסכים היום מספיק מהירים כך שלא תרגיש יותר הבדלים
בניגוד לתקופות שלמסכים היה זמן תגובה של 16-24 מילי-שניות. הנתון הזה כמו גם הניגודיות, הם נתונים יבשים והם תלויים באיך מודדים אותם
ולכן לא כדאי להסתמך עליהם אלא על ביקורות מקצועיות.
בקשר למעבד אני מדבר על תוכנות לעריכת וידאו מיקצועיות ורינדורים כבדים. אתה מוזמן לראות כאן ביצועי גיימינג של המעבדים הללו:
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/20
בשביל CF תצטרך ספק כח חזק (ממליץ על ה-corsair tx750W) ולוח אם תומך. לרוב מערך כרטיסי מסך לא משתלם עקב העלויות הגבוהות
של שני כרטיסים + העלות של הדברים מסביב (ספק ולוח כמו שאמרתי) ומכיוון שכרטיס בודד חדש יציג ביצועים מעולים ויתמוך בפיצ'רים חדשים.
בלבלתם אותי לגמרי עכשיו :)
הפכתם לי את כל המחשבה וכל התכנון
תשמעו בגדול אף אחד לא רוצה לבזבז כסף על סתם ובטח לא אני ..
אבל מזמן לא קניתי מחשב והמחשב שלי ישןןןןןןןןן
ובא לי להשקיע ושהכל יהיה חזק וטוב ... אבל אם אתם אומרים שהמפרט שאני נתתי בזבוז על כסף סתם ואני לא ארגיש הבדלים בין המפרט הזה למפרט שננתם לי .. אז וואלה הדלקתם לי נורה אדומה והפכתם לי את כל המחשבה שלי לגבי החומרה החדשה.. בגדול אני רוצה להשקיע , להסתכל על כמה מאות שקלים בין חומרה לחומרה זה לא רלוונטי מבחינתי אם אפשר להביא משהו עוד יותר טוב וישאר להרבה יותר זמן לדוגמה לוח אם טוב יותר וכו ל OC
בוא נגיד xc1te אתה יכול לשדרג לי תמפרט לדברים שהם חשובים ושישפרו לי תמפרט בעוד כמה מאות שקלים לא יזיק .. תחשוב על דברים שוואלה אני ארגיש בהבדל בשידרוג יותר מהמפרט שנתת לי ..
אתה לא תבין איך אני מרגיש כי כל הזמן בתקופה האחרונה חושב ומתעניין בדברים ובחומרה חדשה וחזקה .. ועכשיו אתה בא ונותן לי מפרט "מין הסתם יותר ישן" וכל המחשבה שלך משתנה ! לא שאני לא מודה לך על זה !
ורץ לך בראש וואלה יכול להיות שהוא צודק ואני לא ארגיש בהבדלים אבל בעוד כמה חודשים / שנים כל החומרה הזאת תהיה לי עוד יותר ישנה ממה שרציתי להביא ויכול להיות שאם אני קונה את מה שרציתי בעתיד יכול להיות שאני אצטרך לשדרג כמה דברים קטנים לעומת מה שאת נתת לי שאני אצטרך לשדרג הרבה יותר ולהוציא הרבה יותר .. אתה מבין זאת הדלמה שאני נמצא בה! אני לא רוצה אחרי כמה חודשים אחרי שקניתי להתחיל לחדש דברים ולשדרג ...
בקשר לכרטיס מסך למה לא כדאי להביא משהו חזק יותר ? אתה יכול להסביר לי?
ראיתי בינשמארקס וראיתי שה 6950 הוא לא ממש כרטיס חזק במיוחד .. ראיתי כרטיסים הרבה יותר טובים ממנו ואני לא מדבר על כפולי הליבה של ATI אני מדבר על ליבה אחת SINGLE...
בקשר למסך אני עדיין לא כל כך משוכנע.. אין ספק ש דיל מסכים עם איכות טובה מאוד .. אבל השאלה היא האם במשחקים הם טובים ... בקשר לסמסונג 2450 כמו שאמרתי הוא 2MS אי אפשר להתעלם מזה ולהגיד שזה התנפחיות מהחברה! ויש לו ניגודיות של 1:1000 וכתוב שב MEGA DCR (Dynamic Contrast Ratio) הוא 1:5000000 ... לגבי פאנל את האמת לא מבין בזה ולא יודע מה זה אתם יכולים להסביר לי במילים פשוטות מה ההבדל בין TN ו IPS ו PVA ?
תודה רבה על העזרה חברה :)
כמו שציינתי, אם אתה מעוניין לדעת מה עומד מאחורי השיקולים בבנית מפרט, כל האינפורמציה קיימת הפורום, להסביר לך בדקדוק לא אפשרי
וזה לא ממש המקום בשביל זה. מאחר וכבר קיבלת את התשובה שתגובות קודמות אני יתמצט:
ביצועי גיימינג קשורים בעיקרם בכרטיס מסך, כל עוד המעבד אינו מגביל אותו אין שום בעיה. קניה של מעבד שחזק מידי ושלא בא לידי ניצול מיותר שכן כמו
שציינתי, הביצועים תלויים בכרטיס מסך. גם מעבדים של שלוש שנים כמו ה-Q6600 אינם מצריכים עדיין שידרוג. אם תרצה להינות מביצועים גבוהים במיוחד
בגיימינג בכל שלב, תאלץ לשדרג את הכרטיס מסך בכל תקופה, ולכן נאמר הדבר שכבר צויין פה גם כן, מערכת ב-4K ושידרוג הכרטיס מסך אחרי
תקופה, תיתן ביצועים טובים יותר בהרבה ותתמוך בפיצ'רים בחדשים שקיימים בשוק באותו הזמן, ממערכת שנקנת בסכום מוגזם במכה אחת.
מסך - גם אם הניגודיות היא אחד למיליארד, והזמן תגובה הוא הנמוך ביותר, זה לא משהו שצריך לשנות במיוחד, עם זאת סוג הפאנל במסך הוא חלק
מהותי מפני שפאנל איכותי יציג צבעים עמוקים יותר וזוויות צפיה נרחבות יותר, בשורה התחתונה תמונה טובה יותר.
ה-BX הוא אופציה גרועה למדי, לא בגלל שמדובר במסך גרוע אלא בגלל שבמחיר זול יותר יש את הדל שתקרא ותפנים - עדיף עליו בכל פרמטר.
הבחירה ב-2333T תיהיה לדעתי הבחירה החכמה ביותר מכוון שלגיימינג אני לא רואה צורך מהותי בדל וה-2333T יציג תמונה מעולה במחיר מאוד משתלם.
ה-6950 לא חזק במיוחד? כניראה אתה לא יודע לקרוא באנצ'ים, כמובן שיש חזקים ממנו אבל פה כבר נכנס שיקול היחס עלות\ תמורה, ז"א שבשביל כמה
פריימים נוספים לא משקיעים עוד אלף שקלים. בתהליך פשוט למדי בפתיחתו ל-6970 שעולה 1800 שקלים דרך אגב, ניתן לקבל את אחד הכרטיסים החזקים
והמשתלמים בשוק כיום.
מערכת גיימינג בעלת יחס עלות תועלת גבוהה תיראה כך:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪732
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪223
₪275
₪1428
₪100
LanCool PC-K58B W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1517
₪397
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
[url=http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074'>http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
₪879
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5240
כולל קירור איכותי שלמרות שאני די משוכנע שאין בו צורך מכיוון שלא ניראה לי שתיקח את המעבד לקצה היכולת שלו אם בכלל.
אפשר לקבל פה יחס עלות תועלת אפילו טוב יותר אבל זו עדיין מערכת שנותנת תמורה מעולה לכסף.
או במקסימום:
₪732
₪216
₪223
₪275
₪100
₪403
₪879
₪50
Gigabyte GA-790XT-USB3 AMD 790X CHIPSET, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1873
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 2
₪2300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6223
למרות התמורה הטובה לכסף, מערכת הרבה פחות מומלצת לדעתי. אפשר ללכת על לוח שנותן תמיכת CF ב-150 שקלים פחות במידה ולא מעניינת
תמיכת ה-USB3 בלוח.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1336
לפני שתשאל את עצמך למה לעזעזל קיבלת מערכת מבוססת AMD אסביר, מאחר וכמו שציינתי הביצועים תלויים בכרטיס בלי שום קשר לזה שהפאנום
מעבד חזק בהחלט, הביצועים בין מערכת AMD כנגד זו של אינטל יציגו ביצועים זהים למדי בגיימינג, ומאחר ומערכת מבוססת אינטל שתתאים ל-OC
תעלה הרבה יותר, ומאחר וישנה חוסר וודאות לגבי קניה של מערכות אינטל כרגע בגלל הבעיה בלוחות שלהם, זו אופציה טובה למדי שאני אישית הייתי
הולך עליה בלי לחשוב פעמיים. ואני מדבר על המערכת הראשונה כמובן.
בכל מקרה ההצעות שאנחנו נותנים כרגע הן הנכונות ביותר הן כלכלית והן מבחינת התמורה.
הכסף הוא שלך ולכן גם הבחירה, ניהול נכון של התקציב ייתן את התשואה הגבוהה ביותר והצעתנו בעניין הוא חלוקת התקציב
למחשב חזק + שדרוגים מקומיים בעתיד.
ממליץ לך לקרוא כמה דיונים מהימים האחרונים בנוגע לבקשות למפרטים בתקציב שלך +- ותלמד, הכי טוב להיות בטוח ובראש שקט.
הבנתי אותכם .. הפנמתי ולמדתי ואתם יודעים מה אתם צודקים... אני הייתי קצת פזיז בהחלטה ללכת על מפרט כזה כי המחיר בשמיים...
עכשיו אתה אומר שהסמסונג עדיף על הדל במשחקים ? כי חרשתי על המסך הזה כבר על "הדל" ביוקורת סרטונים וכו והבנתי שהוא די טוב למשחקים והוא מסך מעולה ומה גם שה IPS יותר טוב מ PVA של סמסונג לא ?
בקיצור חברה תודה רבה לכם עזרתם לי מאוד אתה עושים אחלה עבודה .. :yelclap:
פאנל הIPS של דל מוסיף לאיכותו של המסך ונותן לו צבעים "חיים" יותר ותמונה קצת יותר ברורה וחדה, אבל זה לא אומר שהסמסונג גרוע, שני המסכים מעולים למחיר שלהם.
ובגלל שבזמן גיימינג ושימוש בסיסי ההבדל לא ממש יהיה מורגש אך ההפרש במחיר משמעותי מאוד, ה-2333T הוא האופציה הטובה ביותר לדעתי.
