המלצה על ספק סביב 300+- שקלים
אמרת מקודם לא ללכת על הECO NEO?
:o לא נכון, לא אמרתי כזה דבר. אמרתי להסתכל לכיוון סיסוניק ;).
אבל אם גם סיסוניק אין במלאי לכן כבר אפשר להסתכל על NEO.
על הדף הביצועים של 3 הספקים זהים 40A מסילת 12V.
בפועל סדר העדיפות (לפחות שלי):
בסדר יורד
pro+82 525W ;D
SeaSonic S12II-520 :D
Antec NEO Eco 520W :)
ידידי,
הS12 520 מגיע עם 34A ולא 40A..
מכיוון שאין במלאי את הPRO82+(וזה קצת מובן מכיוון שזה ספק מאוד איכותי במחיר מדהים)
הNEO ECO 520W יהיה מעולה! מעל ומעבר..
אני לא יודע איפה ראיתם שהTRIO רועש מעל 250W אבל מניסיון אישי - ממש לא ככה.
וגם מדובר על ספק שמגיע עם 42A ולא 40A...
שימו לב - חוץ מהספק של אנרמקס שמיוצר באנרמקס - גם הסיסוניקים וגם הANTEC מיוצרים בסיסוניק..
אפשר לראות את זה כאן :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763
שימו לב - OEM : SEASONIC מעל הספקים NEO ECO והTRIO...
ידידי אתה טועה כנראה עם ספק של סיסוניק 500ET שהוא באמת 34A.
Seasonic S12 II Bronze 520W
מגיע עם 40A כמו שאמרתי.
בקשר לאנטק טריו אתה יכול למצוא עליו סיקור בSPCR:
http://www.silentpcreview.com/article712-page4.html
תסתכל עד כמה הנצילות שלו נופלת אחרי 400W.
ולמרות שבטריו גם משתמשים במאווררי ADDA (כמו ברוב הSS) הוא די רועש בעומס מעל 250W תסתכל בקישור שנתתי.
לאור הביקורות שקראתי לא רוצה ללכת על ANTEC.
מה לגבי SeaSonic M12II 520W מKSP ב400 שקל. שווה את הכסף? או שעדיף ללכת על הS12II-520W?
או שיש במחיר של 400 שקלים משהו אחר שעדיף?
זה אותו ספק, רק שה M12 הוא מודולרי וה S12 לא.
האנטק לא רע בכלל.
ההבדל ביניהם הוא שהדגם M12II הוא מודולרי.
אם שווה לך אתה תחליט, אני אישית מעדיף מארז עם סידור כבלים נוח מאשר ספק מודולרי.
בקשר למארז, רק עכשיו נזכרתי להגיב על זה :-)
הV 3 לא ממש שווה את הכסף שלו.
יש את V4 מתיחת פנים של V3 שעולה בסביבות 150 ש"ח.
בכל מקרה אנטק או CM 590 שיש מבצע עכשיו בKSP ב260 ש"ח עדיפים עליו.
היה זכור לי בפעם האחרונה שראיתי S12 520W שהוא 34A, לא יודע למה..
בכל מקרה, מאוד חבל לי שאנשים כאן מדברים על סמך ביקורות ולא על סמך ניסיון אישי.
הTRIO שקט בדיוק כמו הS12 גם עם המערכות היותר חזקות..
גם במאמץ מלא המאורר שלו לא עולה למהירות שאתה מצליח לשמוע אלא אם אתה ממש מתקרב למארז.
אם אתה קונה כבר משהו ב400 שקל אז כמובן שהS12 620W או הTRIO 650W יהיו הכי משתלמים במחיר.
כמובן עוד פעם, זה מניסיון אישי, ולא מקריאת ביקורות ברחבי הרשת :)
יום נעים.
הבעיה היא שגם הECO NEO וגם הTRIO הם לא מסדרת ה bronze כמו S12II.
stingeR אם כל הכבוד לניסיון שלך, יש לי גם קצת ניסיון ובלי ציוד מעבדה רציני קשה קצת להגיד על איכות הספק.
לבדוק ספק במעבדה זה די סיפור במיוחד עם רוצים לבדוק את ripple noise, לבדוק איכות בנייה ואיכות רכיבים צריך לפרק אותו (איבוד אחריות).
אם לקחת את כל הדברים האלו בחשבון, מהיר ואמין יותר לקרוא סיקור טוב. (הבעיה שאין הרבה כאלו ברמה גבוה ורובם חובבניים).
הNEO ECO כן 80 פלוס רגיל.
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/ANTEC_NEO%20ECO%20520C_ECOS%201647_520W_Report.pdf
ואתה צודק אם לא ברונז כמו הSS עם נתונים יפים מאוד:
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/SEA%20SONIC_S12II-520_ECOS%201798_520W_Report.pdf
זה נכון שכדי לבדוק ספק לעומק צריך כלים מיוחדים וכ'ו.
מה שיכולתי לבדוק זה שהמתחים מדוייקים, והם אכן כך גם בTRIO וגם בNEO ECO, בשניהם הסטיה של המתחים היא במקסימום 5 אחוז לפה או לשם.
בדקתי עם מולטימטר.
RIPPLE כמובן שאין לי איך לבדוק ולמרות זאת, עם מערכות מאוד חזקות הספקים האלו מתמודדים בקלות ואם אתה לא מתקרב ממש גם בלתי אפשרי לשמוע אותם.
גם לטווח הקצר וגם לארוך, אין סיבה שבנאדם שרוכש מערכת, גם מערכת חזקה מאוד, ירגיש בהבדל בין הANTEC לסיסוניק.
לא רק זה, לסדרת הTRIO יש גם 5 שנים אחריות, שאני חושב שזה יתרון יחסית גדול.
מחזק, 5 שנים אחריות זה חשוב.
רעשים אפשר לבדוק עם אוסילוסקופ טוב, יש עוד שיטה עם ממיר ADC.
בכל מקרה אתר שנותן סיקורים טובים על ספקים עם שיטתיות בדיקה טובה לדעתי:
http://www.hardwaresecrets.com
