תקלה בבקרי ה-SATA של לוחות SB. איך לזהות את מהדורת B3.
קניתי לאחרונה את הלוח Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2268
מה זה אומר שיש בעיה או אין בעיה? כי לוחות H67 אמורים להיות חסינים לא?
נו בבקשה שמישהו יענה לי אני רוצה לדעת אם ללכת לחנות להחליף
  • תגובות 213
  • צפיות 77k
יש לו רק 2 חיבורי SATA 3 ואת זה מקבלים מהציפסט לא צריך בקר נוסף
הנה לוח טוב עם בקר שמוסיף עוד 2 חיבורי SATA 3
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P67%20Extreme4
הרגע כתבו לך שנכון לעכשיו הבעיה היא בכל לוחות ה-H67\P67.[br]פורסם בתאריך: 1.02.2011 בשעה 13:49:40
לא זה בסדר, 2 חיבורים יספיקו לי...רק ממה שהבנתי מקריאה ב-HARDFORUM כולם מתייחסים לבקרי ה-SATA3 כאל "הבקרים של מארבל" ומזה הבנתי שהמצב כאן הוא כמו עם ה-USB3 שכידוע הוא בקר של חברות כמו NEC ולא של אינטל.
לכן ביקשתי מקור, אני רוצה להיות בטוח שהבקרים האלה הם של אינטל (וגם חסינים בפני הבעיה כמובן).
השאלה מה תעשה עם המחשב
לשימוש כללי נניח שאתה שם שני דיסקים ועוד SSD ועוד CD כבר יש 4
זאת בהנחה שאתה לא רוצה להסתכן עם הבקרים הרגילים של אינטל.
אישית אני תמיד משתמש בבקרים הנוספים כמו של סיליקון אימג' ולא של אינטל.
אבל כתוב בכתבה "לא כל לוחות האם מסדרה P67 יושפעו מטעות התכנון ואף נראה כי לוחות H67 חסינים מפניה לגמרי" אתה בטוח שאתם לא טועים?
ממש לא צריך לעניין כמעט אף אחד. לרוב לא מחובר בפועל יותר מ-2 SATA. ואם כן' date=' אין שום דחיפות להחליף.
[/quote']
זה בהחלט צריך לעניין את כל האנשים שרכשו את ערכות השבבים הללו. אמנם לא מדובר בתקלה חמורה כפי שבחלק מהמקומות מציגים את זה, מבחינתי תקלה חמורה היא תקלה שגורמת להשבתה אפשרית מיידית של המערכת או נזק בלתי הפיך לרכיבי המערכת/מידע, אך בהחלט מדובר בתקלה שקהל הצרכנים צריך להיות מודע לה, גם אם היא בעיקר "מביכה" באופיה.
כפי שכבר חזרו ואמרו פה בדיון, מי שמשתמש בהתקן SATA יחיד או במספר מצומצם של כאלה יכול לעבור לעת עתה לחיבורי ה-SATA 6Gb/s עד שהתמונה תתבהר יותר. אולם יש מספיק משתמשים שמנצלים יותר מהתקן SATA בודד ושעבורם הבעיה יותר רלוונטית.
בכל מקרה אין מה לרוץ ולהחליף עכשיו לוח, כי עדיין אין לוחות שבהם התקלה האפשרית תוקנה. עם הזמן יתבהר יותר מידע בנושא התקלה, יתבהרו מועדי שחרור הלוחות המתוקנים ותתבהר מדיניות ההחלפה. הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בינתיים זה להיכנס למין פאניקה כללית ומיותרת.
ההמלצה נשארת בעינה. מי שכרגע עומד לפני קנייה, מומלץ שימתין מספר שבועות נוספים עד שהתמונה תתבהר יותר (או שיקנה לוח מתוך ידיעה שיוכל להשתמש רק בחיבורי ה-SATA 6Gb/s שעליו, ושאולי בעתיד ייאלץ להחליף את הלוח). מי שכבר קנה לוח כזה ויכול להסתדר רק עם חיבורי ה-SATA 6Gb/s שיעשה זאת.
fakeman, כרגע אין שום ביסוס רשמי לטענה שערכת השבבים H67 חסינה מפני התקלה. כרגע מדובר על כל סדרת ערכות השבבים 6.
אה הבנתי אותך. תוכל להסביר לי איך לחבר את הלוח באמצעות חיבורי ה-SATA 6GB\S?
יש לי דיסק קשיח SAMSUNG F3 ו-OCZ VERTEX 2.
והאם זה אפשרי באותם כבלים של חיבור ה-SATA הרגיל או שצריך לקנות כבלים חדשים?
fakeman
תפתח דיון בפורום המתאים. זה לא שייך לכאן.
איזה מזל אני לפני קנייה ורכשתי קירור למעבד והייתי ממש לפני ההזמנה של המעבד הלוח והזכרונות
מרגיז כול הסיפור הזה עכשיו צריך להמתין עוד חודש :x
בכול מקרה סתם רציתי לדעת אני משתמש בשני כונני איחסון שעובדים על SATA 2 ורציתי לרכוש את הלוח ASROCK P67 extreme4 האם יש אפשרות לחבר את הכוננים בצורה שונה בכדי לא ליסבול מהבעיה?
ליסבול מהבעיה ?
אינטל אמרו שהם מעריכים שכ 15% מהלוחות אם ה SATA2 שלהם יפסיק לעבוד במשך השלוש שנים הקרובות
מה הסיכויי שאתה בן ה 15% האלה כנימכרו מיליוןנים ? מה הסיכויי שהלוח אם יהרס ישר כשתקנה אותו ? :smile1:
לי לא הכפת גם ככה יש לי רק הר דיסק אחד סמסונג F3 אז אני יחבר אותו ב SATA 3 וזהוא חח
ככה או ככה עם חיבורי ה SATA2 יפסיקו לתפקד פשוט תממש אחריות ........ אם הם יפססיקו לתפקד אחרי שתיגמר האחריות עוד 3 שנים ( בטח עד אז תיקנה מחשב חדש) אז תיקנה לוח חדש בגרושים כי הלוח עולה עכשיו 700 שקל כמה יעלה עוד שלוש שנים <?
ככה או ככה אני חושב שיש פה יותר מידי הסטריה
ליסבול מהבעיה ?
נשאר לי לרכוש רק לוח מעבד וזכרונות נראה לי שאני יקנה כרגע תמעבד וזכרונות ועם הלוח נמתין עד לתשובה חד משמעית.
את האמת 15% זה דיי הרבה. זה כמו שתגיד מה הסיכוי שיצא לך סט של זיכרון (2 סטיקים) שלפחות אחד מהם פגום והפגם שלו לא מזוהה על ידי כל הכלים לבדיקת זיכרונות, אני יכול להגיד לך שזה פחות מ 15% אבל בכל זאת יש לי סט כזה בבית שאני צריך לשלוח ליצרן בחו"ל :nixweiss:
ובקשר למי משתמש ביותר מ 2 חיבורי SATA? לחלק גדול מהאנשים היום ש צורב עם חיבור SATA ויותר ויותר אנשים משתמשים היום ביותר מדיסק קשיח אחד, חלק בשביל RAID, חלק קנו דיסק קשיח נוסף כי זה מוצר זול והם רצו עוד מקום.
בואו נדבר תכלס יש לי שלוש רכיבים שמשתמשים בחיבורים SATA
2 ארד דיסקים
1 צורב
האם הלוח asrock p67 extreme 4
מכיל תאפשרות לחבר אותם על SATA 3?
לא יודע לי אישית במערכת חדשה נראה קצת מיותר יותר מ 1000 GB בדיסק אחד (בחיים שלי לא מילאתי יותר מ 300 GB במחשב שלי) + כונן DVD שזה בדיוק ה 2האלה
חוץ מזה תעבוד עם הלו אם בכול החריצים שאתה צריך כשיהיה כשל לך ממש אחריות
להפך
תשתמש בSATA 2 בשביל להקדים את הכשל
ככה תוכל לממש אחריות מהר יותר עם זה דחוף לך
אגב זה לא בדיוק כמו שתגדי שאתה קונה זוג כרטיסי זיכרון אז לפחות אחד פגום
כי זה 50%
משאתה אמרת לגבי הכרטיסי זיכרון זה שמתוך מיליון מיוצרים 500K פגומים בסיטואציה הזות זה 150K פגומים ואל תשכח שהם משווקים בכול העולם
בנוסף אומרים שהכשל הזה יקרה רק במשך ה 3 שנים הראשנות ככה ש דיי בטוח שהוא לא יקרה בשנתיים הראשונות
הסיכויי שלוח אם שלך יהיה תקול לא כזה גדול גם אם הוא כן הוא יעבוד לא מאט זמן לפני שתשים לב שהוא תקול ....
2 ארד דיסקים
1 צורב
אני חושב חבר את הצורב על ה SATA2 והדיסקים על 3
כי הצורב פחות בשימוש בדרך כלל ....
