מפרט לשימוש ביתי (סרטים, משחקים, אינטרנט) עד 2000-2300 ש"ח
שלום רב,
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש לשימושים ביתיים כגון: סרטים באיכות HD (ברשותי מסך FULL HD של LG) על מסך 21.5 אינץ'. בנוסף, משחקים פשוטים כגון מנג'ר, כדורסל וכדורגל, כאשר בשאר המשחקים (פעולה וכו') אני מעוניין בהגדרות בינוניות ורק לטעום מהמשחק. כמו-כן, יש שימוש רב באינטרנט כשמשתמשים במחשב. מדיי פעם אופיס, אבל זה גם המחשב הנוכחי שלי מריץ בלי בעיות.
החלק היחיד שאני מעביר למחשב החדש (ושאותו אשדרג בעוד שנה, חצי שנה בערך), זה הכרטיס מסך שלי. GEFORCE 9500GT. בכל מקרה אני רוצה בסיס דיי טוב לשיפורים עתידיים שיעזרו לקדם את המחשב עוד כמה שנים. ובלי להגיע למצב של קצה היכולת. הבנתי גם שאינטל הולכים לייצר מעבד חדש עם שיטה שונה.
* עוד לא החלטתי אם אני מעדיף AMD או אינטל, אבל שמתי לב שAMD יוצא לי יותר זול. הנה 2 מפרטים שהכנתי (1 של אינטל, 1 של AMD).
* חשוב לציין שאני רוכש בחנות KSP בלבד. www.ksp.co.il.
* יש לי ציוד היקפי של רמקולים איכותיים ומקלדת ועכבר אלחוטיים. גם צורב די וי די חדש ברשותי.
*לא מתעסק באוברקלוק ודברים כאלה.
*צריך מאווררים וגופי קירור? אם כן איזה?
*איכות המארז שבחרתי?
*לא יודע אם יש צורך ב4 ג'יגה או ב2 ג'יגה זכרון וגם המהירות. תסבירו.
*יש צורך בספק כח או שזה כבר מגיע עם המארז? אם כן, איזה אתם ממליצים מהאתר?
* יש הארד דיסק של סמסונג גם, מה דעתכם?
SAMSUNGS ‏1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI‎
275 שקל.
מפרט AMD:
מעבד
Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
750שקל
לוח אם
880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
400 שקל
זכרון
2GB Kingston HyperX Blu
150X2 שקל
דיסק קשיח
WD Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
325 שקל
מארז
Thermaltake WingRS 301 Middle Tower Black Case with Handle (No PSU)
225 שקל
סה"כ 2000 שקל
מפרט אינטל:
מעבד
Core i5 650, 3.20GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
815 שקל
לוח אם
Gigabyte H55M-UD2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI, DP
480 שקל
זכרון
150X2 שקל
דיסק קשיח
325 שקל
מארז
225 שקל
סה"כ 2145 שקל
אשמח אם תעירו לי על המפרט הקיים ובנוסף אם תוכלו לסייר באתר של קיי אס פי ולהציע לי דברים יותר משתלמים יחסית למחיר ולתנאים שרשמתי.
מעבד האינטל הוא בעל 2 ליבות וכלל לא משתלם למחירו. שים לב שבחרת בקשיח SATA3 ושתי הלוחות לא תומכים בזה, בשביל לוח עם SATA3 תצטרך להוסיף עוד כמאה שקלים, תלוי בפלטפורמה. ספק כוח לא בא עם מארז אלא אם כן מצוין בשמו של המארז. בשני המפרטים כתוב No PSU בסוף, מה שאומר שהוא לא בא עם ספק.
בהנחה שאתה צריך גם ספק ואתה לא צריך צורב:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10998
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
מארזים: Thermaltake V3 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10662
ספקי כוח: Corsair CX 430W Active PFC 12cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11684
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 1880
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
לשימושים שציינת אני לא רואה טעם בפנום, אטלון מרובע גם יעשה את העבודה. כללתי ספק שגם יספיק לשדרוג כרטיס המסך בעתיד לכרטיס בינוני.
תודה רבה!!!
אני רואה שהלוח אם תומך עד מהירות 1333 זכרון, לא כדאי לקחת לוח אם שתומךבקצת יותר, בשביל שידרוג עתידי?
בחריגה ל-2200,2300 גג, כדאי לבדוק אפשרות של אינטל? ואם לא, מה אפשר לשפר במחשב הזה במסגרת החריגה?
ההבדל בתדרים של הזכרונות הוא נורא זניח, במיוחד בשימושים שלך.
כמו שאמרתי, אם אין טעם במעבד פנום מרובע, בטח שאין טעם גם באינטל. אתה יכול לשדרג את המעבד לפנום אבל השימושים שלך הם נורא בסיסיים. אין מקום לשיפור, אולי רק במארז אבל זה כבר יותר עניין של טעם, הV3 הוא בסדר גמור. גם לוח האם הוא אחד מהבסיסיים שיש, אבל שוב, אין טעם לשדרג אותו.
אוקי, תודה.
עכשיו נניח ואני משדרג את המעבד ל-:
אותו הלוח אם שהצעתם לי יתאים או שאצטרך אחד אחר?
מה ההמלצה מ-KSP במידה וצריך לוח אם אחר. תודה!
הלוח יתאים.
שתי שאלות אחרונות...
איזה לוח אם תומך ב-SATA 3 מהרשימה שם? אני לא כל כך מוצא...
Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
695 שקל
Arctic Freezer 64 Pro s754, 939, AM2, AM3
110 שקל
GIGABYTE 880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
400 שקל
2x2GB Kingston HyperX Blu Dual Channel
290 שקל
275 שקל
480 שקל
סה"כ
2260
דעתכם ?
זכרונות יקרים, קשיח ירוק עם ביצועים ירודים וקירור לא משתלם כשיש את הפריזר 7 פרו בעוד 10 שקלים.
הלוח הכי זול בKSP שתומך בSATA3 עולה 650 שקלים: http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10016
נראה לי שזה המפרט הסופי.. תנו הערות...
2560 שקל.
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8690
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 890GPA-UD3H AM3, 890GX, DDR3 1333, ATI HD4290, HDMI, HD Audio
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11651
מחיר החבילה: 2560
למה אתה מתעקש על הדיסק הקשיח הזה? הסמסונג מומלץ מאוד, ולא ירד מהביצועים של ה-WD למרות ה-SATA3.
sata2 מוגבל ל- 3GB/s, הרבה יותר מהיר ממה שדיסק קשיח מסוגל.
ה-965 פשוט מיותר, יש לך את ה-955 בפחות מ-700 שקלים. כמו שצויין לשימושים שלך האטלון X4 נותן תמורה מעולה לכסף, ולמעשה רק מפני שהתקציב
מאפשר כי גם האטלון X3 מעבד חזק בהחלט שיהיה מעל ומעבר לשימושים שלך.
לקחת מפרט שבעקרונו אמור לתת תמורה טובה והפכת אותו ללא משתלם.
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 880GM-D2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11870
זכרונות: DDR3 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11261
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
מחיר החבילה: 1770
או לחלופין למרות שממש אין צורך לשימושים:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מחיר החבילה: 1975
במשחק עם המפרט ניתן לקבל מערכת גיימינג טובה בהחלט במידה ואתה מעוניין לנצל את כל התקציב בחכמה.
דגם מחשב: computer
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
כרטיסי מסך: ASUS GTX460 DirectCU TOP 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10803
מחיר החבילה: 2585
האומנם אוברקיל לשימושים שציינת אך לפחות התמורה טובה ותוכל להינות מגיימינג מעבר "לטעימה"..
תודה רבה על התגובה המפורטת!! הגעתי להחלטה כבר...
אבל משום מה הרוב פה ממליצים בפורום על :
ואתה דווקא הלכת על:
ההפרשים הם רק 5 שקל.
דעתך? דעתכם?
ואתה דווקא הלכת על:
דעתך? דעתכם?
הKATANA יותר שקט,אבל מקרר פחות טוב.
שלא תבין לא נכון,ה7 PRO גם שקט מאוד,אבל הKATANA יותר שקט ממנו.
במידה ומתוכנן OC-הPRO 7 יהיה עדיף.
במידה ולא-הKATANA יהיה עדיף.
ROY.T , הסתכלתי ככה בדרך אגב על המפרטים שהכנת, ומצא חן בעיני המפרט שעולה 2585.
רציתי לדעת אם בסכום הזה יש מפרט אחר יותר מומלץ? כאשר 2 הדברים היחדים שמעניינים אותי הם:
אופציית השידרוג ושיריץ משחקים סבירים.
יש לציין שאני תושב חיפה, כל שהחנויות היחידות שאני יכול לקנות מהן: סקיי.פי.סי ו- קיי.אס.פי.
כמו שאמרתי שוב ושוב (ושוב), ה-4X640 נותן תועלת שולית מאוד ביחס לאחיו הזול משמעותית ה-3X445 וברוב המכריע של המקרים (ודאי כאן) האחרון מספק מעל ומעבר. בגלל התדר הגבוה יותר שלו הוא אפילו חזק במעט בישומים שאינן מרובי ליבות באופן מלא (כמו מרבית השימושים שציינת).
SATA3 מיותר לחלוטין ומייקר את המפרט ללא כל צורך. לא נותן דבר.
אם אתה רוצה שיריץ משחקים על FHD תזדקק לכרטיס מסך חזק יותר מה-9500 שלך:
מעבד AMD Athlon II X3 445 Box
₪373
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX445WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-S2
₪271
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950733
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪185
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪210
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-4GBNT
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTX 460 768MB DDR5 PCIe
₪743
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GWGTX460PCX768
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 310 Blue
₪157
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-31
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪284
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430B
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2322₪
* יש לך די תקציב לעלות ל-4X955 המצויין והמשתלם מאוד אבל ממש אין צורך לדעתי.
* קירור נפרד למעבד לא ממש נחוץ אם אתה לא מאוד רגיש לשקט ולא עושה OC - קל להוסיף בהמשך ממילא.
* שמתי לך כרטיס מסך חזק מאוד ומשתלם מאוד שנכנס בקלות לתקציב ויאפשר לך גיימינג הרבה יותר איכותי ומהנה בלי להתפרע במחיר.
