שאילתת SQL ב JAVA - לא מצליח לשלוף ID
שלום לכולם
יש לי טבלה ב ACCESS שקוראים לה users , לצורך העניין, חלק מהשדות בטבלה הזו הם id (מספר אוטומטי ומפתח ראשי) ו userName.
בשאילתה שלי אני מעוניין לשלוף את ה ID לפי userName מסויים.
ככה זה נראה ב JAVA:
String username1="udi";
try
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); // Load driver
con = DriverManager.getConnection(url, user, passwd); // Connect
stmt= con.createStatement(); // Create statement
System.out.println(bagName+" , "+targets);
str= "SELECT id FROM users WHERE userName="+'"'+username1+'"';
System.out.println(str);
ResultSet rs = stmt.executeQuery(str);
while (rs.next())
String id = rs.getString("id");
System.out.println(id);
con.close();
stmt.close(); // Close connection
catch (Exception e)
System.out.println(e);
מה שאני מקבל זה
java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
אשמח לעזרה :)
תודה רבה
לא חשוב, הסתדרתי. הבעיה הייתה בשרשור השם משתמש...
שאלה אחרת, למה ה SQL לא מבדיל בין אות גדולה לבין אות קטנה? נגיד יש לי שני משתמשים במסד שקוראים להם admin ו Admin,
אני רוצה לשלוף את ה ID של admin, הוא שולף לי גם את ה ID של Admin...
איך אני יכול לגרום ל SQL להבדיל בין אות גדולה לאות קטנה?
תודה!
זה לא חלק מ-SQL, זה נובע מההגדרות של מסד הנתונים שלך.
פשוט חפש בגוגל את שם בסיס הנתונים שלך ו-case sensitive וכבר תמצא הסברים מתאימים.
