Battlefield 3 - דיון מקדים
שיחקתי איזה חצי שעה כבר ב-SP, ועובד חלק על המפרט שלי (ULTRA) ורזולוציה 1920x1080.
רק יש לי בעיה של טקסרמוניה (או איך שכותבים את זה), שזה קצת נראה משובש שזזים מהר.. אולי זה באג של דרייבר כרטיס מסך.
אווירה מטורפת !!! :xyxthumbs:
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 406.8k
אוף! רק אני עוד לא קיבלתי את המשחק בדואר???
כפי שכתוב במדריך אתה רק משתמש ב VPN כדי לאתחל את המשחק בפעם הראשונה, לאחר מכן אתה יכול ורצוי להסיר את ההתקנה שלו ופשוט לשחק
תחשוב על זה כמו online activation שלאחר שביצעת אותו אתה לא צריך לבצע שוב.
השאלה שלי היא האם יש סכנה לקבל BAN בשיטה הזו?
לפי מנהל הקהילה של BF3 בEA, לא.
https://twitter.com/#!/crash7800/status/127621530011172864
הבנתי שכל מה שצריך זה רק הגדרת Proxy בדפדפן ואתה מסודר לא?
אם האקטיבציה היתה דרך הדפדפן, אבל היא לא...
אפשרי דרך הדפדפן גם (צריך להתחבר לBATTLELOG) ומשם להפעיל את הCampaign.
ניסיתי את זה היום בבוקר, עובד יופי (לסינגל לפחות) :
Use this IP as a proxy in your IE settings
203.232.208.116
Port: 8080
Bypass launch date checker.
Battlelog will try to open. Page cannot be displayed.
Enter Origin, go into settings and change to Offline Mode.
Launch Single Player.
Alt-Tab, go back online.
Enjoy
סינגל אפי ומעולה!! הרבה יותר טוב משציפיתי ובהרבה יותר אפי מBlack Ops ומשחקי COD למיניהם.
ראיתי שהשוו את הסינגל לMedal of Honor האחרון. BF3 SP הרבה, הרבה יותר טוב.
כרגע מוריד את המשחק מORIGIN. מקווה שלא תהיה לי בעיה לעשות אקטיבציה.
מי שמעלי, אתה עוד לא שיחקת ואתה טוען שהוא מעולה?
בתור אחד ששיחק, סיימתי בדיוק את Going hunting (משימה שניה נדמה לי, שאני הנווטת הוקינס) והעלילה ממש לא משהו, המשחקיות די כיפית ואין ספק שהגראפיקה מדהימה, אבל יש לי בעיה עם 1920X1080, לא משנה איזה Refresh rate אני קובע לו, ברגע שהוא שואל אותי אם לשמור את ההגדרות ואני לוחץ YES המסך שלי הופך לשחור עם דבר כזה שקופץ ואומר לי שיש בעיה ברזולוציה, אז אני חייב לעשות WINDOW MODE ולהגדיר רזולוציה נמוכה מ1920X1080 בשביל לשחק.. מקווה שזה רק בגלל שכרגע אני בגרסא הפרוצה.. אם זה יהיה ככה במקורי שאני אקבל עוד מעט אני אתבאס מאוד.
מישה, אתיופי,
מה עלה בגורל ההזמנה מ INTKEYS?
שיחקתי. עברתי כחצי מהקמפיין. ושיחקתי בכל הסדרה (וגם בכל הסדרה של COD).
יש עדיין אופציה להשיג את המשחק כולל מפות LE מאיפשהו אבל משחק עם עותק פיזי ואמין כמו SHOP משהו שהיהי פה ולא כמו דרך סי די קיס ספק מזוייפים??? או שכבר כדאי לחכות לחנויות בארץ? והאם יהיה בארץ LE? סיימון מתבשל משהו שם בחנויות בארץ?
לגבי ORIGIN היו ההרבה אנשים שממש לא אהבו שברשת זה דרך השירות הזה. מה ההבדל בין זה לבין סטים? יש לציין שלא השתמשתי אף פעם באף אחד מהם!
מישה, אתיופי,
בתור אחד שגם הזמין מהם, אני ביטלתי ברגע שהבנתי שזה קוד רוסי ובשביל להחליף את השפה, צריך להוריד עוד קבצים מאיזושהו טוררנט + להריץ איזה 3th party exec.
היו דווקא בסדר בנוגע לביטול. תוך 5 שניות קיבלתי אישור על ביטול עסקה מPAYPAL.
מה הבעיה בדיוק? מסובך להוריד או שיש משהו מעבר? למה ביטלת?
בונא המשחק נראה מדהים !!!
הערה חשובה למי שקנה סידי קי של המשחק בגרסה רוסית.
אפשר לפנות ל EA SUPPORT בצ'ט והם מחליפים את הסידי קי הרוסי בסידי קי אנגלי LIMITED EDITION !! שווה בדיקה מי שקנה...
זזתי לשחק :)
