Battlefield 3 - דיון מקדים
COD? skill? פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח. מדובר במשחק מובהק של מהירות תגובה על פני כל כישור כלשהו. שחקן BF טוב יאנוס גם עם פינג של 200ms ב-COD בחיים זה לא יקרה.
אנשים שמתלוננים על נזק גבוה מידי או יותר מידי קמפרים, ב-BF3 הם הלכו לכיוון הראליסטי יותר, חזרה למקורות, BF2, ולמקרה שלא ידעתם במציאות לא רצים כמו מפגרים, כי נהרגים מהר. האפקט של ה-suppression הוא לא רק ליופי, זאת מכניקת משחק מהמעלה הראשונה. בסקווד טוב, חלק נותנים אש כיפוי וחלק מאגפים. ככה צריך לשחק.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 407k
הססמא לקספיאן עדיין אמורה להיות : shoppingcartsareagoodride
DICE ends Caspian Border playtime on BF3 PC beta
מסכן רוני, בצאת החג הוא יצטרך להשלים 30+ עמודים ;D
טוב. מבדיקה שערכתי עם מספר כרטיסי מסך הפתרון הכי טוב כרגע הוא ליבה אחת חזקה של AMD (כמו 6870\950\970). עם GTX560\70\80 אני חווה בעיות לא נורמאליות
ליאור , אתה עם הדרייבר בטא של אנווידיה??
עידכנתי את הדרייבר מ270 משהו משהו ל285 בטא לBF3 והביצועים ירדו....
עאלק נווידיה וה"שיפורים" שלהם. הדרייבר שלהם קורס לי כל חצי שעה כשאני באמצע.
זה לא פייר להאשים את יצרניות כרטיסי המסך, תאשימו את יצרנית המשחק הקלוקל והמקולקל
הוא לא קורס לי אבל המשחק מתמזער לחלון מFULL SCREEN והFPS ירד מאז שעידכנתי (כי הBATTLELOG כתב לי לעדכן!! )
+1
זה כבר לא עניין של באגים, זה הרבה יותר מזה, המנוע הגרפי עצמו דיי כושל, נראה כמו המנועים הגרפים של COD.
ותרשו לי להביא לכם ציטוט שבערך מסכם את המשחק:
״ווווא איפה להתחיל...
רתע זוועתי לרוב הנשקים.
לוקח שנה לדקור מישהו
מטמינים את ה C4 על ה M-com תוך רבע שנייה, אבל לוקח פי 5 יותר זמן לנטרל.
כשמנטרלים M-com חייבים להסתכל עליו. אי אפשר להגן עליו.
כשיורים עליך זה לא מראה סימן על המסך רק אחרי שזה כבר מאוחר מידי.
רימונים ממש ממש חלשים. ובקושי רואים את הסימון שלהם על המפה.
מערכת ה battlelog זה פשוט סיוט. אני מעדיף ללעוס זכוכית.
בלתי אפשרי למצוא שרת נורמאלי שלא קורס אחרי 2 משחקים.
אפשר לשכב.
אפשר לשכב בתוך שיח ולא רואים אותך
כולם שוכבים בתוך שיח ולא רואים אותם.
הגראפיקה ממש לא טובה. בקושי מזהים חיילים ברקע.
שמות החיילים כתובים בצבע בהיר מאוד מאוד מאוד ובקטן נורא. והדמויות עצמן נראות זהות לגמרי. בלתי אפשרי לזהות אוייב לחבר.
פאקינג battlelog.
אין כלי רכב...
משחקיות מזכירה יותר מידי את MOH. וזה לא דבר טוב.
אי אפשר לבחור על איזה squad אתה מצטרף! או שאתה בלי או שנתקעת עם 3 ילדים ש-90% אתה לא מכיר.
מערכת משחקיות לא נוחה בכלל. התפריט מסובך מאוד ומערכת כלי הנשק מסורבלת מאוד.
כלי רכב Much?
וכל זה בפחות משעת משחק. אם מסיבה כלשהי אני ירצה לענות את עצמי שוב ולגרור עוד שעת סבל אני בטוח שאני ימצא עוד סיבות למה הבטא יצאה כל כך גרועה.״
סתם תהיתי... אולי זה לא באמת באג
ניסית פעם לנטרל פצצה עם ידיים מאחורי הגב תוך כדי שאתה מחזיק נשק ומסתכל לצדדים ?
אולי נטרול זו משימה קבוצתית שדורשת חיפוי ויותר מבנאדם אחד ?
כל הבאגים שנתת הם פאקינג באגים
בבטא !
המשחק עוד לא יצא ולא ייצא ככה
אז על מה התלונות ?
יש דברים שהם לא רק באגים, הם מעצבנים. אני לא מסכים עם PRONE. זה גורם לאנשים להישאר יותר מאחורה ולהתקמפר, זה לא תורם לשום דבר לדעתי.
זוכר כמה אנשים התלוננו שאין Prone ב-BC2?
Poetic justice
עכשיו מתלוננים שיש Prone, ואני לא מדבר על ששוקעים בתוך במפה אלא על שאנשים מתקמפרים. אני גם מעדיף בלי Prone ומההתחלה אהבתי את זה ב-BC2, אבל אנשים ביקשו ועכשיו אנשים קיבלו. :)
והנקודה היא לא שאנשים מתקמפרים נטו כי אפשר להתקמפר בנקודה חזקה גם ב-Crouch או בעמידה. הבעיה עם Prone היא שיש פחות שטח לפגוע בך ושלא לציין שיותר קל שלא לשים לב אליך. מאידך זה גם לא סוף העולם, מתרגלים וכמו שאמר יגאל עובדים בצורה טקטית, זה המשך ל-BF2 ולא ל-BC2.
אגב חול טובעני, יש מכתש קטן שאי אפשר לצאת ממנו במפה.. היום מישהו ביקש ממני להרוג אותו (היה FF בשרת) כי הוא נתקע שם. 8)
זה אני או שהיה חסר לי שם קבוצה ערבית שתצעק כשכובשים דגל: "טאמעלו אל מוטחטחטיתה!". :smile1:
קמפרים זה כן בעיה במשחק הזה, כשאתה בקבוצה התוקפת וכל הקבוצה שלך נשארת מאחורה ב PRONE אתה נדבפק. הרבה משחקים אני מגיע לפצצה כמה פעמים מפעיל אותה אבל אף אחד לא עוזר לי והורגים אותי אחרי שניה. BDB תגיד מה שתגיד אבל אני הייתי במשחק שאתה בכית מרוב שאף אחד לא עזר לך :P
בקבוצה התוקפת זה גם בעיה כי אנשים עומדים מאחורי ארגזים ויורים איך שהם שומעים מישהו קרוב, לא משנה כמה ריאליסטי הם רצו לעשות את זה צריך להשאר בגבול שזה מהנה לשחק ולא גועל נפש של מי יושב מאחורי ארגז או בשיח יותר זמן :nixweiss:
האפקט של הסופרשן מצויין, יש רק את הבעיה שמידי פעם כדורים עוברים דרך סלעים ואז סופרשן שווה לתחת.
זה ש EA דוחפים את ה PC GAMING זה שקר שגילינו ממזמן כשהם עשו הסכם עם סוני ואמרו שכל ה DLC יגיעו קודם ל PS3.
רתע זוועתי לרוב הנשקים - בולשיט, ברובם הרתע מצויין, זה לא COD.
לוקח שנה לדקור מישהו - ככה זה אמור להיות, חבל שמידי פעם הסכין לא עובד (כמו כל שאר הנשקים).
מטמינים את ה C4 על ה M-com תוך רבע שנייה, אבל לוקח פי 5 יותר זמן לנטרל - ההטמנה מהירה מידי, הנטרול תקין.
כשמנטרלים M-com חייבים להסתכל עליו. אי אפשר להגן עליו - ??? תלמד לנטרל :P
כשיורים עליך זה לא מראה סימן על המסך רק אחרי שזה כבר מאוחר מידי - בעיות של HIT REG ו LAG.
רימונים ממש ממש חלשים. ובקושי רואים את הסימון שלהם על המפה - הרדיוס פגיעה מעט קטן, רואים את הרימונים בסדר גמור.
מערכת ה battlelog זה פשוט סיוט. אני מעדיף ללעוס זכוכית - צודק 100%.
בלתי אפשרי למצוא שרת נורמאלי שלא קורס אחרי 2 משחקים - בעיה מקומית.
הגראפיקה ממש לא טובה. בקושי מזהים חיילים ברקע - חצי מסכים.
אין כלי רכב... - בחירה של המפה, לא באמת משנה במשחק עצמו.
אי אפשר לבחור על איזה squad אתה מצטרף! או שאתה בלי או שנתקעת עם 3 ילדים ש-90% אתה לא מכיר - חרא דבר, לא מבין מה עבר להם בראש.
מערכת משחקיות לא נוחה בכלל. התפריט מסובך מאוד ומערכת כלי הנשק מסורבלת מאוד - יש מקום רק לשיפור.
סליחה על הדאבל אבל זה משהו שאולי חלק פספסו פה (אני לפחות פספסתי).
אם יש לכם הודעות מוזרות כמו זה:
A generic game error was reported, please try again. ( code: 1 )
הפתרון הוא לכבות את ה UPNP (בראוטר). עבל אצלי ועכשיו אני יכול להיכנס לשרתים בלי חיפושים של חצי שעה.
הם סדרו חלק מהבעיות (כמו זה שנופלים מהמפה) אבל הפיתרון שלהם היה פשוט לכבות חלק מהאפשרויות (כמו הרס סביבתי שגרם לנפילות מהמפה), סידור מלא יהיה רק במשחק המלא.
