פורסם 2011 במרץ 215 שנים נראה לי שאתם מפספסים את הנקודה שלי.מעבד מרובע ליבות זה המינימום אם אתה רוצה גיימפלי יציב.כרטיס מסך, אני לא יודע איזה בדיוק היום הולך, אבל אתה מסתכל על הכרטיסים הבינוניים - חזקים של DX11לי היה 5770 כשיחקתי BC2, וזה לא מספק FPS יציב.ובבקשה מי שלא יודע איך בודקים FPS כמו שצריך בזמן משחק אז שלא יזיין פה את השכל.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים king tootie שיחקתי בסינגל על מקסימום גרפיקה . לא חלק חלק אבל אם שיחקתי משמע שאפשר אם אני זוכר לא ירד מ30 FPS.בסך הכל רק בגלל שBF3 מותאם לחלוטין לPC - כבר מצבו טוב יותר.נמתין ונראה..לאנשים מותר להיות בדעה שונה משלך- לכן לא מתאים מה שכתבת בסוף.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים כרטיס ב1000 שקל מריץ את המשחק על כמעט 60FPS ברזולוציה קצת יותר גבוהה מHD עם פילטרים, אומנם לא המשחק הכי קל שיש, אבל בטח לא כבד כמו שאתה מנסה לצייר אותו. חוץ מזה שעם החומרה שלי אני מסתדר יופי.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים king tootie שיחקתי בסינגל על מקסימום גרפיקה . לא חלק חלק אבל אם שיחקתי משמע שאפשר אם אני זוכר לא ירד מ30 FPS. בסך הכל רק בגלל שBF3 מותאם לחלוטין לPC - כבר מצבו טוב יותר. נמתין ונראה.. לאנשים מותר להיות בדעה שונה משלך- לכן לא מתאים מה שכתבת בסוף. הסינגל והרשת = 2 עולמות שונים לחלוטין. גם אני בסינגל של BC2 שיחקתי עם הגדרות כמעט מעולות אבל כששיחקתי ברשת, ההייתי חייב להוריד את ההגדרות לחלשות - בינוניות. אתה לא יכול להריץ FRAPS במתי שאתה משחק ולזרוק מבט פעם במספר ש FRAPS זורק שם ואז אתה בא ואומר "אה זה 30, אז יש לי 30 FPS" זהל א עובד ככה. אתה צריך להפעיל BECNHMARK דרך הFRAPS ורק אחרי שאתה משחק מינימום 3 סיבובים אתה יכול להגיד מה הממוצע שלך. ואני מבטיח לכם שאם אין לכם, מעבד מרובע ליבות + כרטיס DX11 בינוני ומעלה, 4 GB זיכרון אתה לא מקבל 30 FPS ברשת. בדוק. וגם זה בסימן שאלה מאוד גדול. כרטיס ב1000 שקל מריץ את המשחק על כמעט 60FPS ברזולוציה קצת יותר גבוהה מHD עם פילטרים, אומנם לא המשחק הכי קל שיש, אבל בטח לא כבד כמו שאתה מנסה לצייר אותו. חוץ מזה שעם החומרה שלי אני מסתדר יופי. אני לא מצייר את המשחק הזה כ קריסיס חס וחלילה אבל זה משחק שדורש המון. חוץ מזה זה לא ממש מעיד על כלום הגרף הזה, כי אמרתי שהמשחק BC2 ואני משער שגם BF3 לא תלויים ב90% כרטיס מסך, אלא במערכת ככלל. יש לך את המפרט שהם בדקו את המשחק? האם זה FPS כשאתה משחק ברשת? או שזה לסינגל פלייר?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אני משחק על הגדרות נמוכות כמובן ברשת, פעם עשיתי בדיקה ואני לא זוכר בדיוק כמה יצא לי בממוצע(נראה לי משהו כמו 35-40) אבל יש מספיק קורבנות שיגידו לך שזה לא מפריע לי
פורסם 2011 במרץ 215 שנים בביטא של קריסיס פול גרפיקה רזולציה 1280 1024 ממוצע 30 FPS .BC2 אני כבר לא זוכר במדוייק , אבל זה גם סביב הממוצע של 30 FPS .בלי AA אני חושב 45 .בקיצר לא זוכר במדוייק אבל היה ניתן לשחק על פול.אז אוקי הוא קצת יותר כבד כי אתה יודע קונסולה- אבל הוא לא ממש כבד -כמו פורט מסריח .במולטי אני לא זוכר כמה FPS, אך אני משחק על הכי חלש -כי שם חשוב לי כמה שיותר חלק ולא האיכות.ברשת יש את הפינג הוא משפיע גם ישירות על כובד המשחק. אממ בBF3 64 שחקנים חחח איזה כובד זה .[אני משדרג -אין דאגות ].אני לא יודע איזה הגדרות רצית לשחק, AA8? לא מתאים לך. רזולציה פול אולי גם לא.הכרטיס שלך הוא בנוני בשוק. תפסיק לבכות.כמה אתה מקבל בסינגל -פול גרפיקה AA4 ורזולציה 1680 1650 ?.וכמה בלי AA ?טוב, עזוב ויכוח . מה רע שBF3 שיצא כמעט שנתיים אחר BC2 ירוץ כמותו? כל אותם עם כרטיסים בנוני+ [ כיום ] יהנו על פול.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים באמת שאני מדבר לקיר. עזוב רוני אם לא הבנת את מה שאני מנסה להסביר פה אז אין על מה להתווכח.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים כתבת דברים שכבר מודעים לי.ברור שאני כותב FPS ממוצע . הרבה פעמיים הוא גם יותר אבל שוב ממוצע.דיברתי על הסינגל וגם שם לא זכור לי כבר מה במדוייק.אתה מדבר על המולטי.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים אני מסכים עם king tootie בקשר למולטי, אני עם 6970 על 2560X1440 מקבל ברוב המפות 40-50 בלי פילטרים (טקסטורות על גבוה) וזה לא מספק למולטי. בסינגל הFPS נמצא באיזור ה60.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים ואיך במשחקים אחרים יש הבדל בין הסינגל למולטי?לי לא זכור כזה הבדל משמועתי בFPS .אבל באמת צריך לבדוק. גם לכם יש ATI אולי בעיה נקודתית שם .תכלס BF3 לא ניתן לדעת -מנוע אחר, משחק מותאם לחלוטין לPC .
פורסם 2011 במרץ 315 שנים כתבת דברים שכבר מודעים לי.ברור שאני כותב FPS ממוצע . הרבה פעמיים הוא גם יותר אבל שוב ממוצע.דיברתי על הסינגל וגם שם לא זכור לי כבר מה במדוייק.אתה מדבר על המולטי.לא יודע לגביך רוני, אבל לא חסרים פה אנשים שמפעילים FRAPS כשהם משחקים, מסתכלים מידי פעם בפינה מה ה FPS רואים 60 אז הם טוענים שיש להם 60.אלה שבכלל לא יודעים על מה שהם מדברים אומרים לי הפרש של יום ולילה 30-60 FPS.אז כל מי שלא יודע איך בודקים FPS כמו שצריך בבקשה שלא יקפוץ ויזיין את המוח.הוחכמה זה להריץ בנצמארק מסודר, במשך כמה סיבובים, בכל מפה, ולעקוב אחרי זה, ולא למראית העין כי זה לא עובד ככה.שוב אתה גורם לי לחשוב שאתה לא מבין על מה אני מדבר.אתה ועדן.אני ל-א מדבר על הסינגל!מצידי שיריצו את הסניגל על פנטיום 2, ו GeForce 2 MX400.לא מעניין אותי.אני מדבר על החווית משחק האמיתית, המולטי.ואני חוזר ואומר שבשביל להריץ את המשחק BC2 אתה צריך לא רק כרטיס מסך, אלא מערכת ככלל.מעבד, זיכרון, כרטיס מסך אלה הם העיקרים.OC, קירורים למיניהם יש לקחת בחשבון.ולא סתם מערכת אלא מערכת שהמינימום שלה הוא מעבד מרובע ליבות, זיכרון 4GB ומעלה, וכרטיס מסך DX11 בינוני - חזק.וזה רק להבטיח חווית משחק מולטי טובה. FPS 30-40 בממוצע. וזה רק לאחר שבאמת עשית בנצ'מרק נכון וכמו שצריך.לא יודע איך BF3 הולך להיות, אבל אם זה בנוי על אותו בסיס כמו BC2 (אני מבין שזה פלטפורמה שבנויה למחשב ולא על קונסולה, אבל זה לא אומר לי הרבה כרגע), אז צריך להכין ולעדכן את החומרה במחשב טוב טוב, כי הפעם זה לא רק שרתי משחק של 32 איש, זה 64, זה הרבה יותר רכבים וכלים.וזה בנוסף למנוע הגרפי המתקדם + מנוע ההשמדה.עכשיו אני מקווה שהבנת אותי וכל מי שעוד היה לו פה ספק לגבי מה שאמרתי.אני מסכים עם king tootie בקשר למולטי, אני עם 6970 על 2560X1440 מקבל ברוב המפות 40-50 בלי פילטרים (טקסטורות על גבוה) וזה לא מספק למולטי. בסינגל הFPS נמצא באיזור ה60.זה לא חדש, גם לאנשים שיש להם SLI \ Crossfire אבל המעבד שלהם הוא לא מרובע ליבות, כרטיסי המסך לא שווים הרבה.ואיך במשחקים אחרים יש הבדל בין הסינגל למולטי?לי לא זכור כזה הבדל משמועתי בFPS .אבל באמת צריך לבדוק. גם לכם יש ATI אולי בעיה נקודתית שם .תכלס BF3 לא ניתן לדעת -מנוע אחר, משחק מותאם לחלוטין לPC .אני לא משחק הרבה משחקי רשת מלבד סדרת Battlefield אבל תמיד יש הבדלי FPS בין מולטי לסינגל.אני לא חושב שיש קשר ל ATI בנוגע לאיך שהמשחק רץ.ואם כן זה מינורי.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים במולטי עם המפרט שלי (בלי DX11, מעבד מרובע ליבות לא מפוצץ כל כך, זיכרונות ממוצעים לגיימינג), הרצתי בנצ'מרק והכל, וקיבלתי בממוצע 46 FPS, אז אתה הוא זה שמזיין את השכל, או שהמחשב שלך כבר עייף...
פורסם 2011 במרץ 315 שנים נו יופי עוד חכם בשמש בא להראות לי כמה אני לא מבין.תעשה לי טובה ילדון. אני לא חדש בכל העסק הזה וגם לא חדש פה בפורום או במשחק.דבר ראשון לא ציינת על איזה גרפיקה אתה משחק בכלל, נו אז יופי טופי לך שאתה מקבל 46 בממוצע, אולי אתה בכלל משחק על הגדרות נמוכות?אני יכול להבטיח לך שאתה לא משחק אפילו על הגדרות בינוניות במיוחד עם ה 6600 שלך וה4870 בלי אוברקלוק ואתה מקבל 46 בממוצע. בחיים לא.דבר שני, יש לך בכלל אוברקלוק? לכרטיס למעבד? לזכרונות?אוברקלוק למעבד משפר בצורה דרסטית את ה FPS במשחק.דבר שלישי, יש לך כרטיס מסך שהוא לא תומך ב DX11 אז אל תגיד לי שאני מזיין את השכל.אנחנו מדברים פה על DX11, לא ממש מעניין אותי כרגע DX10 או 9, וכן יש לה הבדל די משמעותי.בנוסף לזה הכרטיס מסך שלך לפחות בתקופה שרק יצאו כרטיסי ה DX11 עבר אותם בכמעט כל בנצ'מרק אפשרי (לא בהכרח BC2), הוא כרטיס מעולה חזק ויציב.בקיצור, אני חושב שהוכחתי את מה שאני מנסה להסביר פה כבר פעמיים אם לא יותר, אתם רוצים לשחק איתי על קטנות בבקשה. אני לא מעוניין.אני לא אומר שזה בלתי אפשרי לשחק בBC2 או בBF3 (מי יודע) אם אין לכם מחשב High End.אני אומר שלאור ההיכרות שלי עם BC2 והמנוע הגרפי הכבד שלו צריך מערכת שהיא לא רק כרטיסי מסך, אלא מעבד וזיכרון ורכיבים חומרתיים שולים אבל יעלים בשביל להריץ את המשחק הזה ולשחק בו ברשת בכיף, מבלי "להפסיד" איכות משחק.ומי שלא מבין את זה ^ בבקשה שלא יגיב לי יותר. נמאסתם.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים הגדרות הכי גבוהות, בזמן שבדקתי היה לי OC לכרטיס ל750MHZ (כמעט ולא משפיע בHD4870)
