בעיה|עידכון נתונים ממסד נתונים.
מה זה Sqlhelper?
תבדוק שלא עף לך איזשהו exception בדרך (פתח את תפריט debug > exception וסמן שם את Common Language Runtime Exception).
מחלקת ה-Sqlhelper מתקשרת למסד נתונים ומכניסה נתונים אליו.
מה בעצם הפעלת ה - exception מראה לי?,ביטויים עם תחביר שגוי?.
הנה התמונה אחרי שעשיתי מה שאמרת לי :
http://img211.imageshack.us/img211/3272/exeption.jpg
ההודעה שאתה מקבל היא invalid column name "omer" כך שאני מניח שאו שאין לך עמודה כזו או שאתה עובד עם הטבלה הלא נכונה.
שים לב שבשאילתה שאתה מעביר אתה צריך לעטוף את המחרוזות בגרשיים. כלומר, זו המחרוזת שאתה מעביר:
"select * from Cities where CityName=omer"
כמובן שרת ה-sql לא יודע ש-omer צריך להיות מחרוזת, כי לא עטפת אותו בגרשיים.
התכוונתה לפעולת העידכון כי אני לא מוצא את השורה.
public void CityNameUpdate(string Name)
DataSet ds = Sqlhelper.fill(string.Format("select * from Cities where CityName={0}", [b]"Name"[/b]), "Cities");
if (ds.Tables["Cities"].Rows.Count > 0)
DataRow dr = ds.Tables["Cities"].Rows[0];
dr["CityName"] = Name;
Sqlhelper.update(ds, "select * from Cities", "Cities");
התכוונתי לשורה הזו כמובן:
DataSet ds = Sqlhelper.fill(string.Format("select * from Cities where CityName={0}", "Name"), "Cities");
(בהתחשב בעובדה שהיא זו שגורמת לשגיאה)
אכן אכן אכן.כרגיל שניצל אתה תותח :silly:
