מחפש זיכרונות חדשים 2X2GB 800MHZ ל OC
היי
יש לי זכונות של geil 1X2GB שאין אותם כבר ורציתי לשדרג ל 4 - של 2 סטיקים .
אני צריך את הזיכרונות גם ל OC וכאן ההתלבטות והעזרה שאני צריך , ראיתי כמה דגמים אבל אני לא בטוח בבחירה .
הנה כמה דגמים -
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=263
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=647
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=124
הבנתי שאפשר להשתמש גם בזיכרונות של 1066 אבל לא חיפשתי בתחום הזה .
אשמח לקבל עזרה ,
המשך יום נעים ואחלה סופ"ש ,
נדב .
כל עצה תתקבל בברכה :)
אם אתה קונה זכרונות חדשים, אז הסט הזה מומלץ בחום.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4612
הם עובדים במתח נמוך, ואוברקלוקרים מצויינים. שלי עובדים ב4-4-4-12 גם ב900Mhz במתח של 1.9 (שזה ממש טוב).
חוץ מזה הייתי מחפש משהו יד שנייה, סתם חבר לזרוק כסף, יש זכרונות מעולים שאנשים מנסים למכור עקב מעבר לפלטפורמות חדשות.
קרא בבקשה את הפרק העוסק בשילוב זכרונות מיצרנים שונים בסטיקי שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות.
בעקרון אתה צריך לקנות זכרון שעובד בתדר, תזמונים ומתח קרובים ככל האפשר (ורצוי זהים) לזכרון הקיים שלך. סדר החשיבות הוא מתח > תדר > תזמונים (הכי פחות חשובים).
אוקיי, לא הבנתי את זה ככה.
אם מדובר ברכישת זכרונות חדשים אז הסיפור פשוט עוד יותר. קנה את הזכרון הזול ביותר שאתה מוצא מחברה מוכרת (דוגמאות לחברות מוכרות בסטיקי). אפילו לא חובה לקנות ערכה, אפשר לקנות שני מודולים בודדים.
תודה על התגובות
Mickel -
תודה , ראיתי אותם ולא ידעתי אם כדאי לקנות אותם או לא .
אני מחפש הרבה יד שנייה אבל כולם מתואמים i5/7 או במהירות גדולה מ 800 , או רק 2GB או סיבות אחרות .
לכן אני מחפש 2X2GB של 800 חדש .
About:blank -
קראתי את הסטיקי , תודה .
אני מכיר את החברות טוב יחסית - יודע מה לא כדאי לקנות ומה יותר מתעסק עם OC , אני בשלב של חיפוש משהו יותר ספציפי .
הזיכרונות שלי כרגע עובדים עם מתחים של 1.8-2.1 ואין עוד כאלה לצערי . בתזמונים אני מאמין שיש עוד כאלה אבל לא במתחים , פה הבעיה .
העניין שיש כמה זיכרונות , אני מתלבט בין כמה דגמים לכן אני שואל כאן .
חוץ מזה , הבנתי שאפשר להכניס זיכרונות בתדר של 1066 וזה יפעל כ 800 (בגלל הלוח) , אתה מכיר איזה דגם טוב ?
את האמת שAbout:blank - צודק, אין טעם להשקיע בזכרונות יקרים וטובים במיוחד. בשביל לנצל 800mhz, עם המעבד שכרגע נמצא ברשותך אתה צריך להגיע ל4ghz. וכמובן אלה אם אתה מתעסק עם קירור אקסטרים, אין לך טעם בשום דבר מעבר ל800.
כל זכרון שיכול לעבוד ב4CL יהיה מצויין בשביל, ואת האמת גם זה לא קריטי. תקח את הזכרון הזול ביותר במהירות של 800. אלה אם כן אתה מתכנן לשדרג את המעבד למשהו עם FSB גבוה יותר, ואז בהחלט יש מצב שתצטרך משהו מהיר יותר.
לא הבנתי מה הכוונה ב'אין כאלה'?
אם אתה קונה זכרונות חדשים אז זה לא משנה מה הנתונים של הקיימים, אם אתה רוצה להוסיף זכרון לזכרון הקיים שלך אז זה יותר משנה.
אפשר לקנות זכרון 1066 אבל זה די מיותר אלא אם כן אתה כבר מחשב את הנתונים של ה-OC הצפוי ורוצה לקנות זכרון שבטוח לא יגביל אותך.
Mickel -
אני מתכנן לשדרג גם מעבד ל Q9XXX (מכוון על Q9500) , אבל קודם הזיכרונות - רוצה לעבור לוינדוס 7 ואני עובד עם פוטושופ הרבה - שרק הוא צורך הרבה זיכרון פנימי .
חשבתי שהזיכרונות צריכים להיות תואמים הכל ביחד , כי כרגע עם ה OC שאני נמצא בו , הזיכרונות מקבלים 1.95V .
About:blank -
אין עוד את הדגם הזה ספציפית , אין גם Geil אם אני לא טועה .
אני רוצה לקנות חדשים - של 2X2GB , אני לא בטוח על ההוספת של עוד זיכרונות לאלה שיש לי .
הבנתי , טוב לקחתי את ה 1066 כעוד אפשרות ורציתי לדעת אם זה כדאי .
אם הלוח שלך מתיר הוספה של עוד שני מודולים אז אין סיבה לזנוח את ה-2GB הקיימים ולקנות 4GB חדשים.
הזיכרון כלל לא צריך להיות מאותו יצרן וגם הנתונים הטכניים לא חייבים להיות זהים, מספיק שהמתחים יהיו דומים ואת שאר הנתונים אפשר להגדיר ידנית.
אם אתה קונה Q95xx אז למה בכלל שתצטרך לבצע OC בנקודת הזמן הנוכחית (אלא אם כן אתה עושה את זה בשביל ה"ספורט")?
בכל מקרה, גם איתו אז אין לך שום צורך אמיתי בזכרון עם נתונים ספציפיים וכל זכרון בתדר 800 ומתח של 1.8 יספיק.
כל זה כמובן אלא אם כן אתה יודע להגדיר לעצמך מראש את יעדי ה-OC ויכול לחשב באיזה תדר או תזמונים אתה רוצה שהזכרון יעבוד. אז, כדי לוודא ב-100% שהזכרון לא יגביל אותך ב-OC המסוים הזה, ניתן לקנות זכרון מתאים שעובד מלכתחילה בנתונים המרביים שאליהם יגיע.
עריכה: 1+ למה שכתב !_Nike_!. אם יש לך אפשרות להוסיף זכרון (כלומר יש לך חריצים פנויים) למה לא להשתמש כבר בזכרון הקיים (שזה מה שניסיתי לשאול באחת ההודעות הקודמות).
!_Nike_! -
לא רציתי להוסיף עוד זיכרונות , כי הזיכרונות שיש לי מגיעים עם מתחים של 1.8V-2.1V שכרגע עובדים במתח של 1.95V .
כל הזיכרונות שמצאתי מגיעים עם מתחי עבודה עד 1.9 , אז זה יהיה בעיה כי אני עובד עם 1.95 .
About:blank -
בשביל הספורט יותר ובשביל השדרוג , כרגע לא נראה לי שאלך על על החומרה החדשה של סדרת ה i .
כמו שרשמתי למעלה , העניין שאני עובד עם הזיכרונות שלי כרגע על 1.95V ולא מצאתי עוד זיכרונות שמגיעים למתח הזה (כולם 1.8-1.9)
אני לא יודע את זה מראש , כי אני לא מכיר כל כך את התנהגות המעבד החדש .
אוקיי, בוא נעשה סדר קצר בדברים.
כשאתה מסתכל על מפרט של זכרון, הנתונים של תדר, תזמונים ומתח הם הנתונים שבהם היצרן בדק את הזכרון ומצא אותו עובד בצורה יציבה. כלומר בנתונים האלה מובטח שהזכרון יעבוד בצורה תקינה ויציבה.
אין זה אומר שזכרון מסוים לא יתפקד במתח, תזמונים ותדר השונים מאלו של נתוני היצרן (בגבול ההיגיון כמובן), אלא רק אומר שכשאתה מבצע המהרה, אי אפשר לדעת בדיוק מתי הוא יאבד יציבות.
לדוגמה, רוב זכרונות ה-DDR2 עובדים במתח של 1.8V (+/- אחוזים בודדים כמו כל רכיב)- כלומר זה המתח עבודה שבו הם נמצאו עובדים בצורה יציבה בתדר ובתזמונים הנקובים על-ידי היצרן. אין זה אומר שאתה לא יכול לבצע OC ובמידת הצורך להעלות מעט את המתח כדי לשמור על הזכרון בתדר או תזמונים גבוהים יותר. כנראה שזה מצב גם עם הזכרון הקיים שלך (המתח עלה בעקבות ה-OC).
כך שלמעשה כל זכרון שתקנה יכול כנראה לעבוד במתח של 0.1-0.2V+ ללא בעיה מיוחדת (אך אף פעם אין ודאות מוחלטת)
איך אתה קובע שזו בעיה? זו לא בעיה, כמו שאמרתי זו המלצה שהמתחים יהיו דומים וזה אכן המקרה. גם את המתחים ניתן להגדיר ידנית כך שגם אם אלו היו שונים משמעותית אז היה אפשרי לעקוף את זה.
שי הקדים אותי ;)
