לא מצליח להוסיף דטא בייס ב SQL לתוך פרוייקט ב C#
היי.. יש לי בעיה מציקה שמונעת ממני לעבוד כמו שצריך על פרוייקט של הלימודים ...
משום מה כשאני מנסה לצרף דטא בייס אני מקבל את השגיאה:
Failed to generate a user instance of SQL Server due to a failure in starting the process for the user instance
כל מה שניסיתי (כולל התקנה מחדש כמה פעמים של VS 2008 , נסיון להתקין את VS2010 הורדת כל מיני פאצ'ים מהאתר של מיקרוסופט) לא עזר..
במכללה אין בעיה לצרף את הדטא בייס הזה והבעיה היא רק אצלי בבית :-\
אין לי הרבה זמן לבזבז ואני ממש חייב לעבוד על הפרוייקט הזה בסופ"ש... אשמח אם מישהו יוכל להושיע אותי :P
אני עובד על WIN XP SP3 אם זה משנה ואני עובד עם VS2008 (ומעדיף כרגע להשאר עם 2008 ולא לעבור ל 2010 אם זה אפשרי)
חיפוש בגוגל הביא אותי לנושא הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=360720.0
הבחור אמר שהוא הסתדר רק חבל שהוא לא ציין איך ...
בכל מקרה תודה רבה לכל מושיע
תודה...
באמת הלכתי על מה שכתוב שם (וראיתי את זה גם בעוד כל מיני מקומות באינטרנט)
נאמר שם למחוק את התיקיה:
C:\Documents and Settings\**USERNAME**\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS.
ואז קיבלתי הודעת שגיאה אחרת :P
בדקתי בגוגל ונרשם שם שהורדת SP1 ל VS יפתור את הבעיה (בכלל לא ידעתי שיש ל ויז'ואל סטודיו SP).
הורדתי את ה SP ואכן הבעיה נפתרה :)
סוף סוף אפשר (לנסות) ולעבוד :D
