פורסם 2008 בספטמבר 1218 שנים שלום לכם התקנתי את ה SQL SERVER EXPRESS 2005ואני עובד עם C# EXPRESSברגע שאני מנסה להוסיף מסד או להתחבר לאחד הוא רושם לי שגיאה כזאת:Failed to generate a user instance of SQL Server due to a failure in starting the process for the user instance. The connection will be closed.אני כבר מתוסכל אני לא יכול לתכנת ככה שאני לא יודע מה נכון מה לא אני חייב לבדוק ומעצבן אותי לעשות את זה רק בבצפר...תודה לעוזרים
פורסם 2008 בספטמבר 1618 שנים SQL Express תומך בInstance אחד בלבד, ורק מlocalhost, איך קוראים לInstance שייצרת בהתקנה של השרת?
פורסם 2008 בספטמבר 1618 שנים מחבר SQLEXPRESS קוראים לואיזה שם אני צריך לתת כדי שיעבוד?או יש כאן אופציה דיפולט להשתמש בה?
פורסם 2008 בספטמבר 1618 שנים אתה יכול להתחבר רק לinstance הזה, SE זה לא שרת DB אמיתי זה רק לפיתוח מאוד בסיסי אתה לא יכול לגשת אליו מבחוץ או כל דבר אחר שהיית עושה עם שרת SQL אמיתי. אין שום בעיה לעבוד עם MySQL וC# אם אתה צריך שרת DB אמיתי
