המסך DELL U2311H טוב לגיימינג?
יש לי המסך ולא נתקלתי במריחות או לאג למיניהם ב FPS
  • תגובות 54
  • צפיות 14.7k
הקפצה.
ראיתי הרבה חנויות מוכרות והם לא מוכרות את המסך DELL U2311H.
למה הם לא מוכרות את הדגם הזה? יש לזה סיבה מיוחדת?
השאלה האמיתית היא כמה עוד אתה מתכוון לחפור ולפתוח דיון על גבי דיון על המסך הזה. :facepalm:
איחדתי את כל הדיונים שלך לדיון הראשי.
יש הרבה דברים שהרבה חנויות מוכרות ולא מוכרות. למה שלא תפתח דיון על כל מוצר ועל כל חנות שמוכרת או לא מוכרת אותו ותשאל למה זה. ::)
אם זה ממש מעניין אותך למה חנות X לא מוכרת מוצר Y, תדבר עם הנהלת החנות (לכל חנות יש טלפון ודוא"ל). לבטח תקבל הרבה יותר מידע מעניין.
גם אני חושב שהדיון הזה נטחן יותר מדי.
המסך ששאלת עליו, מסך מעולה, וכן, גם לגיימינג.
אני יודע שאני חופר אבל מה לעשות שלקנות מסך זה לא זול... ואני לא רוצה להידפק שאני יראה שהמסך הזה חרא בסוף,אז שואלים אנשים טוחנים את הנושא עד שיודעים את רוב הדברים על המוצר.אני בטוח שהרבה אנשים היו עושים כמוני מהדאגה לכסף.
ושאלתי אם לא מוכרים אולי כי המוצר לא טוב או משהו... דברים בסגנון האלה.
חרא הוא בטח לא.
אומנם הוא לא מושלם אבל הוא אחד מהטובים.
קיבלת חוות דעת מבעלים של המסך הזה.
אני לא חושב שתקבל חוות דעת יותר טובה, מאשר מאנשים שרכשו, והתנסו במסך.
ולא, לא מוכרים אותו בגלל שהוא "לא טוב".
בשורה התחתונה - מסך מעולה !
תהיה רגוע המסך מתאים למשחקים...
This test returned pleasing results. Input lag ranged from 0 - 30ms, but on average was only 10.6ms. This was a very good performance and very comparable to the HP ZR24W (10ms) we tested recently, and to the NEC EA231WMi (8.8ms) which is the U2311H's obvious competitor. The input lag was a little better than on the 24" U2410 (14.4ms) and certainly better than the 27" U2711 model (30ms). Very good performance here and this shouldn't present any real problem to even hard core gamers.
תקרא גם את Responsiveness and Gaming במאמר - התוצאות של המסך הזה טובות.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2311h.htm
זה אומר שהאתר הזה מסוכן למחשב.
זה לא אומר שהאתר מסוכן למחשב.
זה אומר שהפורומים ירדו לצורכי תחזוקה לזמן מה.
The forums are down for maintenance. We will be back shortly.
Thanks!
עכשיו זה אומר שהאתר לא עובד זמנית אבל מקודם זה אמר שזה מסוכן למחשב.
באיזה מרחק אתה נמצא מהמסך?
יש לי את ה- u2410 וזה לא נוח לשחק איתו בגלל שהוא כל כך קרוב וגדול (אני בערך 60 ס"מ ממנו). בגלל ש- 23 לא כל כך רחוק מ- 24, הייתי ממליץ לך לוודא שאתה לא במרחק נמוך מזה.
