המסך DELL U2311H טוב לגיימינג?
אוקי פשוט חשבתי בגלל שאתה המנהל יש לך את הידע.
אז אפשר עוד תגובות של אנשים? ואם אפשר אם זה רק כי רשום על הנייר כמו שאומרים וככה אתם חושבים אז אל תגיבו אני רוצה תגובות מאנשים שיש להם ניסיון או תשובה והסבר כזה מקצועי ולא סתם כי ככה אתם חושבים.
  • תגובות 54
  • צפיות 14.7k
למה אתה שואל ?
יש לך מסך כזה ?
מצאת במחיר טוב ?
אתה רוצה לרכוש מסך והמליצו עליו ?
יש לי את המסך, מבחינת זמן תגובה הוא מתאים למשחקים אין מריחות במשחקים כמו CSS, blur
,אבל הקונטרסט שלו די נמוך, כלומר הצבעים שלו לא כ"כ "חזקים" והשחור שלו בהרבה תמונות יותר קרוב לאפור,
את כל זה אני אומר מהשוואה בינו לTV שארפ 42 1080P, כשהוא מחובר למחשב, ולממיר יס hd דרך מפצל HDMI.
לא השוואתי למסכים אחרים בתקציב הזה, כך שאולי המצב דומה בשאר המסכים.
אפשר להגיד שהצבעים שלו מדהימים רק לפני שבודקים מסכים אחרים. (ניסיתי כל כיול אפשרי למי שתוהה.)
אתה משווה את המסך למסך טלוויזיה שהוא בהרבה יותר טוב,זה ברור שה 42 יהיה יותר טוב אני רוצה להשוות אותו למסכים בגודל ובמחיר שלו.
אפשר למשל להשוות אותו גם לסמסונג 2333T שגם פה לפי דעתי נראה שהדל לוקח...
לי יש את המסך. אם אתה רוצה חוות דעת בנושא גיימינג לגביו אז הנה:
יתרונות: התמונה באמת איכותית. צבעים טובים מאד. בגיימינג - אין שום מריחות וכו'.. אני עברתי ממסך 2 MS למסך הזה - ואני אישית לא רואה איך הנתון הזה מהווה פקטור. כמו כן - יש למסך איזה סוג של פיצ'ר "טורבו" שאמור ליצור MS של מעל 8...
אנשים מתעלמים ממספר פיצ'רים נוספים שלדעתי לא פחות חשובים.
1. המסך בעל יכולות ארגונומטריות מלאות - אתה יכול להגביה, להנמיך, לעשות "טילט", ואפילו לסובב ל- 90 מעלות וכו' (המסך לאורך במקום לרוחב).
2. למסך יש 4 יציאות USB!!!. נתון מאד חשוב לדעתי - כי לי אישית הוא מאפשר למקם את המחשב הנייח בצד אחד של החדר, ואת כל שאר הציוד ההיקפי במקום אחר!!!
אני לא משוכנע שבהשוואה לסמסונג 2333T יש לו את שתי התכונות האלה.
חסרונות:
1. כאשר המסך משדר תמונה שחורה, אצלי אישית רואים בפינה השמאלית למטה סוג של גוונים אפורים. אני לא יודע אם זה רק אצלי.. אבל זה כן משהו שביאס אותי עם המסך הזה (אבל אני משלים עם זה שברוב הזמן אני לא באמת צופה בתמונות שחורות ובצבעוניות לא שמים לב לשום הבדל גוונים).
2. זה באמת חסרון כי בא לי להיות קטנוני ולמצוא חסרונות, אז כאשר אני מנסה לעשות לו "טילט" כלפי מעלה או מטה, אני כל הזמן לוחץ בטעות על המקשים מימין מה שמכניס אותי לתפריטים של המסך.
אז כמו שאתה רואה, אם אלה החסרונות שהצלחתי למצוא.. - חוות הדעת שלי חיובית מאד.
הגוונים האפורים שאתה רואה זו המנורה.
זה טבעי לגמרי, יש את זה בכל מסך נראה לי.
זה פשוט קונטרסט נמוך, ואין את זה בכל מסך
יש לך תמונה של מסך אחר באותה ההודעה.
אני לא ממליץ לקנות את המסך לפני שתבדוק השוואה למסכים אחר מאותו מקור בו זמנית ובכיול מיטבי.
על סמך מה אתה אומר את זה? אם הפיקסלים יותר גדולים אז גם הקונטרסט?
לא נראה לי שיש ממש קשר.. אבל אולי אתה צודק
הדל הוא אופציה די טובה למחיר, אבל כדאי שתבדוק מסכים נוספים, אל תמהר מדי בהחלטה.
חייב לחזק פה נקודה מאוד חשובה.
לי יש בחדר מסך 19 אינץ' philips 190cw מסך 37 אינץ' 5604 של פיליפס וטלוויזיה 42 גם כן של פיליפס 8404 בסלון.
הצבעים של המסך מחשב לא נראים אפילו קרוב לאלו של הטלוויזיה שבחדר(לזו שבסלון בכלל אין מה להשוות)
כיילתי את המסך דרך ההגדרות בדרייבר של הכרטיס מסך מה ששיפר המון את התוצאה אבל עדיין זו לא אותה תמונה אין מה לעשות.
מסכי טלוויזיה איכותיים(ואני לא מדבר אפילו על מסכים של מעל 7000) מציגים קונטרסט גבוה יותר וצבעים טובים בהרבה ממסכי מחשב סטנדרטים ואפילו ממסכי מחשב איכותיים.
אם למישהו יש מסך מחשב ממש טוב במחיר שפוי שהוא יכול להגיד אחרת אני אשמח אם הוא יתקן אותי.
הMS לא פקטור לשום דבר כולל משחקים כל עוד הוא נמוך יחסית.
זה לא משפיע על כלום חוץ מהזמן שלוקח למסך להציג תמונה אחרי שהוא מקבל אותה.
הרציפות בכל מקרה תמיד תהיה.
אם פתחת את הברז מאוחר יותר בכמה MS עדיין הזרם יזרום באותה מידה.
ואין לזה שום קשר לצבעים או לאיכות התמונה.
כל עוד זה מספיק מהיר כדי שלא תרגיש עיקוב בין הפעולות שאתה עושה לפעולות שאתה רואה, אין בעיה.
מאית שניה זה מאוד מהיר.
Art Tatum אז מה שאתה אומר זה ש DELL U2311H הוא טוב לגיימינג?
אני אומר שהMS זה לא סיבה לא לקנות אותו.
אז איך הוא לגיימינג חוץ מהנתון של ה MS?
אין כזה דבר טוב לגיימינג.
הסיבה שיש בכלל עניין אם זה טוב או רע לגיימינג היא בגלל שבעבר יצאו מסכים (ואולי יש עוד כמה נדירים) שהMS שלהם באמת גרוע ומורגש.
ועכשיו שסגרנו את העניין ובדקנו שבמסך הזה ועוד הרבה אחרים עם טכנולוגיות פאנלים מסוימות, אין בעיה מבחינת קצב עדכון.
כל מה שנשאר לך לעשות זה למצוא מסך טוב ואיכותי בתקציב המתאים.
לי אין את המסך הזה ולא ראיתי אותו.
יש לי שני מסכים אחרים של דל אחד קטן ממנו ואחד גדול, שמבוססים על אותה טכנולוגית פנל (פחות או יותר).
אני מניח שהאיכויות דומות.
אני מאוד מרוצה מהמסכים שלי.
הם החליפו שני מסכי 22" TN שהיו לי קודם, והם הרבה יותר טובים מכל בחינה.
ואתה משחק איתם משחקים?
אם כן אז יש מריחות קטנות?
והגרפיקה בסדר לעומת המסך שהיה לך מקודם? ה TN.
