מפרט מחשב למשחקים, בנוסף גם צריך כוח עיבוד - עד 4000 ש"ח.
הציעו לי את הצעה הבאה בסקיי:
Intel Core i5-2500K Box מעבד
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 קרור למעבד
Gigabyte GA-P67A-UD3 לוח אם
G.Skill DDR3 4096MB (2048x2) 1600Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws זיכרון
Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB כונן קשיח
Sapphire ATI Radeon HD6950 2048MB DDR5 כרטיס גרפי
LG GSA-GH24N X24 SATA DVD צורב
Cooler Master 690 Black מארז ללא ספק
CoolerMaster Low Noise Fan 120mm מאורר למארז X2
CoolerMaster GX 550W ספק כח
Samsung 23" 2333T 8ms LCD מסך מחשב
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
כל זה ב- 5500 ש"ח.
מה אתם אומרים?? אני די חושש מהספק בעקבות שאני לא מכיר אותו.
  • תגובות 32
  • צפיות 5.2k
כל זה ב- 5500 ש"ח.
מפרט טוב ! וספק לא רע - 44A ל 12V אמור להספיק , ונצילות טובה ! (למרות שאני חושב שה SS620 עדיף) ...
אז לבקש מהם להחליף ל- SS620?
וחוץ מזה הכל בסדר?
ועוד שאלה, אתה אומר שבעוד נניח שבוע-שבועיים המחירים ירדו?
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪860
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5179
אם אתה שואל אותי, העובדה שאינך יודע עדיין לבצע OC והעובדה שגם אם תלמד והוא אכן יבוצע, זה יקרה בעוד שנה, שנתיים, הופכות אותו להרבה פחות
רלוונטי בהצדקה להשקעה בשבילו כרגע. שכן אם מדובר במשהו משמעותי, ההשקעה תתחיל במעבד מכפלה פתוחה שפה ההפרש די זניח, אך תיגמר
בלוח יקר בקרוב ל-200 שקלים, ספק חזק ויקר יותר גם כן, וגם זכרונות יקרים יותר.
בדברים של ROY יש הגיון.
2500 מגיע למהירות של 3.8GHZ ב TURBO BOOST שיהיה לך יותר ממספיק לכל המצבים (להגיע עם I7 930 ל OC של GHZ 3.8-3.9 זה נראה לי תוצאה מכובדת ואתה מקבל אותה מהירות עם TURBO BOOST בלוח אם עם כל ערכת שבבים).
הספק הזה אולי מספק 44A, אבל האיכות שלו נטולה בספק רב..
הAntec True Power Trio 550W שעולה אותו דבר ומספק 42A ב12V עדיף עליו בכל מובן..
בוא לא נשכח שהוא גם מיוצר על ידי סיסוניק אז אין על מה לדבר בכלל.
העניין הוא שקראתי המון ביקורות טובות על הGX550... אבל הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם מספרים על ספקים שהגיעו DOA או נשרפו/התקלקלו אחרי זמן ממש קצר בשימוש..
בכל מקרה, לא הייתי הולך על הספק הזה.
על איזה ספק כן היית ממליץ מהמגוון הלא נרחב של החנות הנ"ל (SKYPC)?
האם לדעתך אין ברירה וצריך להוסיף את ה-70 ש"ח לטובת ה- SeaSonic 620W ? בתקציב של פחות מ-400 ש"ח אין מה לבחור שם?
₪123
₪537
₪274
₪1019
₪1389
₪100
₪50
₪860
₪243
₪324
₪260
תראה הרעיון שהיה מאוחרי ביצוע ה- OC (היות וחבר מבין והחנות שאני מעוניין לקנות ממנה - סקיי עושה OC בינוני) זה שלאחר שנה (כמובן שבעזרת אותו חבר) אני מתכוון לבצע OC כדי לגרום לשיפור בביצועי המערכת מיכוון שאני די מתכוון להישאר עם המפרט הזה די הרבה זמן, 5-6 שנים, (אני סטונדט) כך שלא יהיה לי את האפשרות או את הצורך בלהחליף את המחשב. לכן חשבתי כבר להכין את התשתית שתיהיה כך שלאחר הגיוס שלי לא תיהיה לי אפשרות\זמן להתעסק בהחליף את המפרט ולשדרג גם מי שלא יהיה לי בזה צורך... (אני מאוד מקווה שהבנת למה אני מתכוון, ומאוד רוצה חוות דעת שלך בנוגע לזה )
די התבלבלתי לגבי ההבדלים בין ה- K וללא ה- K, האם במעבד 2500 המכפלה סגורה ולא מאפשרת OC ? או שהיא מאפשרת אבל הרבה יותר נמוך ומסובכך מהזה של ה- 2500K?
האם אתה יכול גם לתת חוות דעת למפרט שסקיי הציעו לי? (ד"א הסכום הכולל ירד ל- 5400 ש"ח. ועדיין לא סגרתי איתם, אבל רוב הסיכויים שהם מאפשרים להחליף את הספק ל- SS620)
ועוד שאלה קטנה, אם אני לא ממהר עם הקנייה של מחשב ויכול לחכות.. האם הצפי שהמחירים ירדו?
(רק הערה קטנה עדיין לא סגרתי שום מפרט, לכן השאלות מרובות)
לבי הספק - stingeR מה הכוונה ב- DOA? בנוסף לפי דבריך הבנתי שלרדת ממנו?
וממש תודה על העזרה חברים.
המעבד חזק מאוד ובהחלט מספיק לפוטושופ CS5..
לגבי המפרט.. אני הייתי הולך על זה :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2185
באמת מפרט מעולה.
יש לי פה איזה פלשבק .... די כבר עם המפרט הזה בכל מקום שאתה רואה 2500K אתה ממליץ עליו :kopfpatsch: בלי קשר לדרישות ולכדאיות....
מערכת מבוססת SB I5 2500K אמורה להיות טובה ומתאימה לך הבעיה כשמנסים להכניס לתקציב לוח עם חיבורי ESATA שיש רק ב UD4 P67 מה שמייקר מאוד (לוח של מעל 900 ש"ח..)...
לוח איכותי עם חיבור ESATA במחיר שפוי:http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P67 Extreme4&cat=Specifications
בוא נחוזר לנושא..
לגבי הלוח לא מצאתי אותו בסקיי ולא בRSM.. (המתאם כבר הגיע ד"א...)
חברים מה אתם אומרים??
יש לי הצעת מפרט זולה יותר מRSM:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
₪223
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪1389
₪100
₪324
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
₪50
₪123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4516
כמובן שגם עוד המסך 2333T ששכחתי להוסיף למפרט -> 860 ש"ח.
מפרט טוב, ניתן לשקול פה כמו שנאמר את האנטק טריו 550W שזול יותר ומגיע עם 5 שנות אחריות, בנוסף בתקציב הזה הייתי הולך על קשיח 1TB
שמשתלם יותר מבחינת עלות\נפח ובהפרש מחיר לא גדול מידי מאחיו הקטן.
אוקי, אז לפי השינויים שלך, אתה אומר ללכת על זה? (למרות שיש מבצע עכשיו על ספקים של אינמרקס):
₪1068
₪123
₪701
₪223
₪274
₪1389
₪100
₪324
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
₪860
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5422
אני עכשיו מחכה רק להצעה של סקיי בהתאם לזה... ואז אני יחליט מאיזה חנות לקנות. (כי סקיי יותר קרוב לי.. - אלא אם כן הם לא טובים...)
עידכון: מפרט מסקיי:
G.Skill DDR3 4096MB (2048x2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws זיכרון
Seasonic S1II 620W ספק כח
כל זה ב- 5480 ש"ח.
אז על מה אתם ממליצים ללכת?
-על סקי?
-על RSM?
