redirect בעזרת htaccess
שלום,
כתבתי אתר עם html ו javascript וחשבתי להמיר אותו ל php (כדי למנוע בעיות של חסימת js)
אחד הדברים שהחלטתי לבדוק לפני שאני ממיר את הקוד זה איך לקשר בין האתר הישן והחדש (צריך לשנות את הסיומת, וזה אתר שכבר בשימוש)
ממה שקראתי הדרך המומלצת היא ליצור קובץ .htaccess ולהשתמש ב redirect. בדקתי שהשרת לא חוסם שימוש בקבצים אלה, יצרתי קובץ בספרייה של קבצי האתר ובו שורה אחת בלבד:
Redirect 301 /test.html [url]http://www.math.tau.ac.il/~urigrupe/student.html[/url]
זה לא עשה כלום, כשניסיתי להעביר ספרייה שלמה (שמתי רק /) זה פשוט שיבש את הכתובת לכתובת לא קיימת (אין לי צורך להזיז ספרייה אבל זה הראה לי שאין חסימה של הקוד)
יש למישהו רעיון מה לעשות?
אגב, אם למישהו יש ניסיון אני משתמש בשרתים של אוניברסיטת תל אביב.
מה הקשר? :nixweiss:
אתה יכול לראות את הדף שאני מדבר עליו: http://www.math.tau.ac.il/~urigrupe/student.html
הטבלה באמצע (שזה החלק החשוב באתר) מיוצרת על ידי js שלוקח נתונים מקובץ xml (עם xml dom).
בדקתי את הקוד על הדפדפנים הנפוצים (כולל ie6) וראיתי שהוא עובד, אבל חשבתי שאם מישהו חוסם js בדפדפן שלו אז הוא יראה דף בלי תוכן.
אם אני אבנה את הטבלה עם php אז הדף יופיע אותו דבר ללא קשר להגדרות הדפדפן.
האם אני טועה?
לא, אתה צודק בהחלט במחשבתך.
מה הhttpd שמורץ על השרת? (גרסה, פלוגאינים)
ניסיתי להתחבר לחשבון שלי עם putty ורשמתי שם httpd -v אבל זה לא זיהה את הפקודה. אם אתה יכול להסביר לי איך לבדוק את הגירסה אני אשמח.
גם שמתי קובץ עם phpinfo למקרה שהמידע מופיע שם, http://www.math.tau.ac.il/~urigrupe/test.php.
Httpd זו לא תוכנה ספציפית אלא שם כולל לתוכנה שמספקת את התוכן בפרוטוקול הזה. (apache, nginX)
לפי הדף שסיפקת התוכנה היא אפצ׳י, ככה שאין בעיה עם זה.
אני חושש שהבעיה שלך טמונה בהיררכיה של מערכת הקבצים שלך. תנסה את הקוד הבא:
Redirect 301 /~urigrupe/test.html [url]http://math.tau.ac.il/~urigrupe/test.php[/url]
תודה, נראה שזאת הדרך שבה אני צריך לכתוב את הכתובות, עכשיו הוא מגיב ל htaccess
כשפתחתי את test.html אחרי זמן מסויים הופיע ב address bar הקובץ הנכון test.php אבל במקום הדף הייתה שגיאה:
The following error was encountered:
Connection to 132.67.192.70 Failed
The system returned:
(111) Connection refused
בצורה ישירה אין לי בעיה לגשת ל test.php אבל אם אני מנסה מהדף שבו הוא עשה את ה redirect הוא לא מצליח.
עידכון: כנראה שפשוט לוקח זמן עד שזה מתעדכן. עכשיו זה עובד מצוין ללא בעיה.
תודה רבה AgentZ
