עזרה בC# חיבור עם מסד נתונים
אתה קורא את מה שאני כותב לך?
הפקודות שאתה כותב לא תקניות, ולכן הוא לא מסוגל לפרש אותן. כבר הראיתי לך בדיוק איפה הטעות שלך.
  • תגובות 31
  • צפיות 7.3k
הבנתי,עשיתי רווחים איפה שצריך,תודה :xyxthumbs:
אבל הוא עושה לי שגיאה עכשיו רק לגבי החלק האחרון עם הAND
זה לא כתוב נכון?
datacommand.CommandText =
"SELECT Location " +
"FROM tblStations " +
"WHERE Line = " + this.name1+
"AND Numofstation= " + i;
שים לב שעדיין חסר לך רווח בין ה-AND למה שלפניו. חוץ מזה עוד יש לך בעיה קטנה - את מה שמשווים ל-Line אתה צריך להעביר בגרשיים, כלומר:
"WHERE Line= \'" + this.name1 + "\'"
כדי ששרת ה-SQL יידע שזו מחרוזת.
הגיע הזמן להתחיל ולעבוד עם ה Debugger.
תעשה Add Watch ל datacommand.CommandText ותראה בדיוק איך הסטרינג שלך נראה.
תודה רבה זו באמת הייתה הבעיה,
אבל כנראה עדיין יש בעיה בקוד כי כשאני מפעיל עדיין קופץ לי error
"לא ניתן ערך עבור אחד או יותר מבין הפרמטרים הדרושים"
תודה מראש על כל העזרה!
 private void Visibl1()
try
OleDbCommand datacommand = new OleDbCommand();
datacommand.Connection = dataConnection;
OleDbDataReader dataReader;
string st;
for (int i = 1; i <= this.numOfStations1; i++)
"WHERE Line = " +" this.name1"+
" AND Numofstation = " + i;
dataReader = datacommand.ExecuteReader();
dataReader.Read();
st = dataReader.GetString(1);
arrBtn[i].Visible = true;
arrBtn[i].Text = st;
if ((i % 11 != 0) && (i != this.numOfStations1))
arrPct[i].Visible = true;
for (int i = 1; i <= this.numOfStations2; i++)
arrBtn[i + 55].Visible = true;
if ((i % 11 != 0) && (i != this.numOfStations2))
arrPct[i + 55].Visible = true;
catch (Exception ex)
MessageBox.Show("Error accessing the database: " +
ex.Message, "Errors",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
לא טוב:
טוב:
datacommand.CommandText = "SELECT Location FROM tblStations WHERE line='"+this.name1+"' AND Numofstation = "+i
אם Line הוא עמודה מספרית אז תוריד את הגרשים ליד המרכאות.
line היא לא עמודה מספרית ועדיין זה נשאר לי עם אותה השגיאה..
זה קשור למסד נתונים עצמו?השגיאה הזאת?
תדפיס את
ותראה את השאליתה שאתה מנסה לבצע, או דרך הדיבאגר או פשוט
;(MessageBox(datacommand.CommandText
סביר להניח ש this.name1 הוא ריק
this.name1 לא אמור להיות בגרשיים...
חבל שבמשך 3 עמודים עדיין לא הפנמת ושפוט ניסית להדפיס בעצמך את השאילתה שבנית...
היה חוסך לך המון זמן...
this.name1 הוא לא ריק
ולא שמתי אותו בגרשיים
עשיתי מעקב באמצע ההרצה ובדקתי את הערך שלו,
הוא לא ריק ואני לא יודע מה הקשר להודעה הזאת כי אין שום פרמטרים אחרים חוץ מname1 שעושה את השגיאה הזאת.
הקוד:
try
string st;
dataConnection.Close();
dataConnection.Open();
datacommand.CommandText = "SELECT Location FROM tblStations WHERE Numofstation = " + i + " AND Line = " + this.name1;
dataReader.Read();
st = dataReader.GetString(0);
עוד יש לך בעיה קטנה - את מה שמשווים ל-Line אתה צריך להעביר בגרשיים' date=' כלומר:
"Line= \'" + this.name1 + "\'"
[/quote']
פתרתי את הבעיה תודה רבה!
יש איזושהי דרך לרשום בc#
"4א " ככה שה"א" יופיע משמאל ל4?
כל פעם שאני רושם הוא מעביר לי את ה"א" אוטומטית לצד ימין.
וככה הנתונים במסד ובc# לא תואמים.
