מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
שאלה
לאחר צריבת הביוס הכרטיס מזוהה כ 6970 נכון ?
הוא צורךך אותו כמות חשמל ?
הכרטיסים עצמם (6970 ו 6950) הם אותו דבר ? חוץ מהמעבד גם הקירור זההה ?
לאחר צריבת הביוס הכרטיס "מתנהג" כמו 6970
אז כול הקלוקים שלו מכוונים אוטומטית לקלוקים של 6970 ?
אחרי כול זה הכרטיס זהה 100% ל 6970 או שיש בניהם הבדל מסויים ?
ביצועי OC של 6970 ו 6950 שעבר צריבת ביוס יהיו זהים ?
  • תגובות 555
  • צפיות 131.1k
בסופו של דבר הם זהים לגמרי למעט הבדל אחד והוא שה6970 מצריך חיבור 6P ו8P ,ה6950 מגיעה עם שני חיבורי 6P בלבד מה שכנראה יגביל את יכולות הOC של הכרטיס לעומת ה6970 ה"אמיתי"
מישהו כבר עשה את זה והצליח בלי בעיות משונות בכרטיס של HIS?
stinger פתח שני כרטיסים של HIS בלי בעיה
ועם איזה גרסת ביוס? (של איזה חברה?)
ביוס של HIS
אצלי כל ביוס שניסיתי פועל מעולה, כרגע אני עם ביוס UNLOCKED של ASUS...
לפי בדיקה באינטרנט עושה רושם ש 6950 פתוח לא מוגבל באוברקלוק לעומת 6970...
תדגיש שגם אתה משתמש בכרטיסים של HIS כדי שיבינו :P
בכל מקרה גם אני השתמשתי בכרטיסים של HIS וחוץ מהביוס של SAPPHIRE שלא עבד כמו שצריך.. כל שאר הביוסים עובדים מצויין.
גם ביוס של ASUS ושל HIS עצמה(של 6970 כמובן) הכל עובד מצויין בלי בעיות בכלל!.
אחלה, אז מי כל מי שרוצה 6950 שיקנה איפה שבא לו - SAPPHIRE בזיגזג, או HIS ב RSM.
אגב, בנושא זה, מה ההבדל בין 6970 (יותר נכון 6950 שעבר פתיחה, אבל אין הבדל ביצועים ביניהם) לבין GTX470? לא הצלחתי למצוא ביקורות.
פשוט אני נוטה יותר לכיוון של הירוקים (דרייברים, תמיכה ב AO, תמיכה ב PhysX).
חבר, לי יש 470, לקחתי את ה6950 לנסיעת מבחן, אין ספק שהבדל הביצועים הוא לא קטן, והדרייברים מאוד יציבים(למרות שמדובר בדרייברים הראשונים)
ככה שבלי לחשוב פעמיים הייתי לוקח את ה6950 ולא את ה470..
למרות שה470 אוברקלוקר מדהים ואני מגיע איתו לתוצאות מטורפות יחסית
לשם השוואה
מקסימום אוברקלוק ל6950 פתוחים ל6970 :
81FPS בCRYSIS WH
92FPS בHEAVEN BENCHMARK 2.1
9984 נקודות ב3dmark11
מקסימום אוברקלוק ל470 באוברקלוק מקסימאלי :
74FPS בCRYSIS WH
81FPS בHEAVEN BENCHMARK
10978 נקודות ב3dmark11
זה רק מראה ש3dmark לא משקף כלום.
נעדכן שאצלך הכרטיסים נתקעו באיזור ה 920MHZ (?) לליבה, שזה לא רחוק מהתדר סטוק...
סביר שברגע שיצאו תוכנות שמפאשרות תוספת מתח בצורה טובה כמו MSI AB היכולות OC ישתפרו...
אצלי למשל הכרטיסים עושים 980MHZ במתח סטוק...
קודם כל תודה רבה על המידע.
בשבילי 7/10 fps נראה די זניח בשביל 300 ש"ח תוספת.
אני לא מדבר על יציבות הדרייברים אלא בתמיכה ב Ambient Occlusion וב PhysX.
בעיקרון יש לי 9800GT שאני רוצה להשתמש בתור כרטיס PhysX ייעודי - אני יודע שאפשר לעשות Hybrid PhysX אבל אני לא בטוח עד כמה ATI ו NVIDIA יסתדרו ביחד.
יש לך במקרה השוואה של ה GTX470 בסטוק מול 6950 בסטוק, ו GTX470 מול 6950 פתוח ל 6970 (כולל תדרים של 6970)?
עריכה:
אגב, של אילו חברות הכרטיסים שלכם? (Lanzar, Stinger)
לשם השוואה
81FPS בCRYSIS WH
74FPS בCRYSIS WH
בגדול אני מסכים ש-3dmark לבדו לא משקף כלום, זה אפילו לא משחק. אבל את אותו הדבר ניתן לומר על Heaven, ו- Crysis זה רק משחק אחד (חריג)
אני די בטוח ש-6950 פתוח ומומהר חזק יותר מ-gtx470 מומהר, אבל בכל זאת לא הייתי מסתמך רק על 3 הבדיקות הנ"ל מבחינת הפרשי הביצועים.
השווה מוזרה ,זה כמו להגיד שGTX480 חזק יותר מ470 ... במקרה הזה זה באמת ההפרש ,6970 חזק בכמה אחוזים מGTX480/570 אז ברור שהוא יהיה חזק מGTX470 ...
בכול מקרה דיי בקרוב החגיגה נגמרת כשהם יחסמו את זה חומרתית .
Stringer ,בשביל השוואה הוגנת יותר תעשה OC ל6950 שלא נפתחו ואז תשווה לGTX470.
זה עדיין לא יהיה הוגן כי אי אפשר עדיין להעלות מתחים לCAYMAN
