מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
שמע
המסך שלך לא עובר את ה 60 FPS
הכרטיס מסך 6950 בהגדרות הכי כבדות שתשים לו יתן לך כמע כול הזמן יותר מ פי 2 מהמינימום של המסך (60*2=120)
אז נגיד יהיה לך עוד 13% שזה נגיד בערך 140FPS אולי פחות אולי יותר
לא תרגיש הבדל .... הייתי אומר תשתמש בו כמו שהוא
כשיגיעה היום שהוא לא יהיה מספיק (עד אז תלך האחריות) תפתח אותו ואלי תעשה גם קצת OC ....
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
ה-13% הללו הם הסיבה היחידה לרכוש את הכרטיס הנ"ל. אחרת הוא פחות משתלם.
13% יותר FPS או 13% סינטטים?
אם אתה מקבל עכשיו 100 FPS אז יהיה 113
אם 200 אז 226 וכו
לא מדויק, זה משתנה ממשחק למשחק ובין רזולוציה לרזולוציה.
ההבדל משמעותי רק בגבול ה-30-50 FPS. אף אחד לא מבחין בהבדל בין 100 FPS ל-120.
אפשר לצרוב חזרה וזה קל מתמיד עם הביוס הכפול...
ואם הכרטיס מת ?
אין תמונה בכלל בשני המצבים ? בעיה ...... השאלה זה אם יהיה אפשר לבדוק את הכטיס בכלל :smile1:
כיום מבלי לעשות את השדרוג הזה, כל המשחקים שיצאו עד היום יעבדו עליו ברמה הכי גבוהה עם ההגדרות הכי גדולות ועל רזולוציה של 23"?
ואם הכרטיס מת ?
תכלס אם אתה לא יכול לצרוב זה אומר שגם המוכר לא יכול להתעסק עם זה והוא יביא את זה ליבואן...
כן
חבר'ה,רכשתי את הכרטיס 6950 ואני כישו מבצע את המדריך ואני אשמח לעזרה.
אני נמצא כרגע בשלב:
"תנו לתהליך הצריבה להסתיים ואתחלו את המחשב."
אחרי שלחצתי על load,אני אמור ללחוץ על Program ? כי אם אני לוחץ על זה אז זה אומר Cannot erase rom
לאחר שפותחים את הכרטיס, לכמה עוד אפשר להגיע עם OC?
940~ 970~ נחשב דיי קל... מעבר לזה צריך לשנות את מהירות הסיבוב של המאוורר ולתת תוספת מתח קטנה...
המאוורר לא עובר את ה 40% בסטוק כשהמעבד על 77 מעלות (100% מעמץ ) כרטיס ממש ממש קריר ביחס ל 4850 שלי שעושה את ה 110 מעלות והמאוורר שם על 100% ...
