מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
תוריד את ה +20 הזה ל 0, זה לא תורם כלום בביצועים גם ב1GHZ ומעל...
מה שאתה שומע זה רעש סטטי מהכרטיס, חלקם סובלים מיזה יותר וחלקם פחות, אם תוריד ל 0 סביר שזה יחלש קצת ואוליי אפילו יהיה יותר יציב.
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
זה לא טוב ה +20 בדרייבר ?
כי רשום בעמוד הראשי לעשות את זה בשביל להעלות את הביצועים
זה מזיק ?
אני שואל כי מחר אני יקבל את ה 6950 ואני יפתח אותו גם
אם יש איזה מידע שימושי לגבי הפתיחה של הכרטיס
כי ראיתי שאתה הבתה איזה קישור שעושים את זה דרכו ולא כמו שרשום בדף הראשי ...
עריכה
בעמוד הראשי יש טבלה שמראה שיש הבדל כשעושים את ה 20+
ההבדל ב FURMARK... אתה מתכוון לשלק ב FURMARK ? לא נראה לי...
בגיימינג או אפילו בבנצ'ים ( כבדים ככל שיהיו ) אין שום הבדל.
מה זה FURMARK ? ;D
בדיקת מאמץ לכרטיסי מסך... תוכנה שמאמצת את הכרטיס מאוד... בקיצור, אין הבדל, תוריד ל 0 :P
ומה עם התדרים? לתת להם לרדת גם או שהם ישארו קבועים.
אך אתה עושה OC ? איזה ביוס בדיוק צרבת...?
ומזאת אומרת לרדת ? לתדרי מנוחה ?
מישהו שמע על אנשים שניסו לפתוח את הכרטיס של SAPHIRE
[ומת להם הכרטיס
אני
כשקניתי את המחשב החדש שלי הלכו לי שני כרטיסי מסך מהסוג הזה של ספיר אחד אחרי השני
הם אמרו שאם ניסיתי לפתוח אותו או אם לא אז לא לנסות כי הרבה אנשים מגיעים אליהם שהכרטיס שלהם הלך לעולמו
מה שמעניין ששני הכרטיסים האלה הפסיקו לתפקד מהרגע שחוברו לחשמל בבית שלי .... לא ניסיתי אפילו
לפחות ה 6950 השלישי עובד כשורה (עכשיו אני מפחחד לפתוח אותו P: )
אם הצריבה נכשלת פשוט עולים מהביוס התקין...
ITSIK, אני חושב שאתה עושה משהו לא כמו שצריך, מתוך 6 כרטיסים שניסיתי ( שלי ושל חברים ) כולם נפתחו בקלות, 4 מהם של ספייר ו2 של HIS...
אני לא ניסיתי עדיין לצרוב ביוס (זה היה התוכנית מאחורי קניית הכרטיס הזה)
אבל איך שחיברתי את המחשב לחשמל הכרטיס הלך לעולמו במקום
לא היה תמונה והמחשב נידלק ונכבה כול הזמן
אפילו לא עלה לי הווינדוס
בן היתר הספק כוח היה מותקן הפוך והיה חנוק בזמן שהכרטיסים הלכו
אבל אני לא מאמין שזה זה אחרי הכול הם בדקו בדיקות מעמץ לפני
כול הסיפור הזה היה מוזר מאוד ועכשיו אני לא יודע אם להתעשק או לחכות כמה ימים לראות שהמערכת עובדת כמו שצריך ואז לפתוח ....
אם אתה אומר לי שזה בטוח לפתיחה אני פותח עכשיו חח ....
תפתח תפתח ;D
אני חושב לתת לו איזה חודש לעבוד בלי בעיות קודם
שלא יקרה מצב שאני יצרוב ביוס ואז הכרטיס מסך הילך שוב והם לא יסכימו להחליף לי (בפעם השילשית)
מה אתה חושב ?
מקסימום הכרטיסים לא עולים אחרי הצריבה אז אתה מעביר את המתג ל2 , מעלה וינדוס , מעביר את המתג ל1 וצורב שוב
למחשב הבקושי בן שבועה הזה יש הסטוריה של לשרוף כרטיסי מסך
הוא שרף לי כבר 2 בלי לנסות לצרוב בכלל
חיברתי לחשמל ופוף הלך עוד כרטיס
אני חושש שאני יגע בו בהילך עוד אחד (עד שהוא עובד סוף סוף ) ואז תיהיה לי בעיה עם האחריות כשכרטיס שלישי נשרף תוך פחות משבוע :facepalm:
:smile1:
