מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
במידה ואני ירצה לחזור לביוס המקורי (6950) אני פשוט מחליף את המצב של המפסק?
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
3DMARK 11 עדין מזהה לי את הכרטיס כ-6950
החלפתי ביוס ל-6970
בדקתי ב GPUZ שהנתונים מתאימים ל-6970
התוצאה ב 3DMARK 11 מתאימה לכרטיס 6970
אבל בכל זאת מראה לי שיש לי 6950 ?
DEVICE ID, עוד לא עלו על דרך לשנות את זה...
שזה לא יפריע לך... :)
עובד גם בSapphire?
עובד בכל HD6950 שכולל PCB רפרנס.
יש לי ספק של Antec 550 W זה מספיק בשביל הכרטיס 6950? ואם אני ישנה את הביוס זה עדין יספיק?
באיזה ANTEC בדיוק מדובר ?
אם מדובר בספק חדש ולא במשהו מיושן, אז כן, יעבוד מעולה...
מה זה PCB רפרנס
קניתי אתמול את הכרטיס של בSapphire מ TMS אמורה להיות לי בעיה בפתיחה ל 6970?
מה זה PCB רפרנס
הכרטיס שעולה 1300 שח ? לא תיהיה בעיה ..
הכוונה לכרטיסים שהם לא הדגם ה "פשוט" עם הקירור הרגיל וכול שאר הדברים הסטנדרטים לכרטיס הזה
כרטיסים עם קירורים צד שלישי או גירסאות מיוחדות של חברות מסויימות (כמו וייפרו X של ספיר או TWIN FREZER של MSI) לא בטוח שתוכל לפתוח
TPU ניסו לפתוח את הTWIN של MSI ללא הצלחה... :)
אני לא מצליח לפתוח את ה ASUS HD6950 שלי ...
כשאני מפעיל ב winflash כותב לי MISMATCH ID וכשאני עושה ב CMD (במצב AS ADMINISTRATOR) גם לא עושה שום שינוי ...
מה עושים ?!
יש עוד דרכים ?!
הביוס של הכרטיס במצב 1 ?
אם כן אז תעשה את הדרך הבאה
- Unpack the Winflash download onto your desktop in a folder called "winflash"
- Save the 6970 BIOS in your Winflash folder and name it unlock.bin
- Click Start Button
- Type "cmd"
- Right click the entry and select "Run as Administrator"
- Black command prompt windows opens
- Type "cd %USERPROFILE%\desktop\winflash"
- Type "atiwinflash -unlockrom 0" <-- the 0 means first adapter, if you have multiple cards, physically uninstall all but the one you want to flash
- Type "atiwinflash -f -p 0 unlock.bin"
- It should complete the flashing process with a message saying something with "verified".
כל מי שצרב את הביוס של 6970, האם עדיין הכרטיס עובד תקין ?
האם מישהו ביצע OC בנוסף לצריבה (כלומר שעונים גבוהים מ- 880/1375) ?
Code:
- Type "cmd"
פורסם: אתמול בשעה 23:00:05פורסם על ידי: Bug2000
הכנס ציטוט
מה עושים ?!
יש עוד דרכים ?!
כן ברור שעשית את זה עדיין לא עובד .....
