מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
אוקיי החזרתי את הסוויץ' לביוס 2 ואני לא מקבל יותר מסכים כחולים
יכול להיות בגלל הספק שלי? שבמקרים מסוימים הוא פשוט לא יכול לספק את הסחורה ואני מקבל מסך כחול כשהכרטיס במוד ל6970 בלי OC?
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
הHIS שהזמנתי הגיע ונפתח ל6970.
הבעיה היא שב VANTAGE וNFS-HP אין ארטיפיקטים בכלל והתוצאה בVANTAGE היא מעולה - 21500 לGPU
אבל בATI TOOL כשעושים בדיקת ארטיפיקטים תוך שניה כל התמונה מתמלאת בצהוב והתוכנה מזהה ארטיפיקטים.
יש לציין שכשמריצים MSI KOMBUSTOR אין שום בעיה והכל נראה כמו שצריך.
בעיה ידועה ב ATITOOL, הבעיה קיימת אצל כולם...
RBE 1.27
http://www.techpowerup.com/downloads/1924/mirrors.php
Added volt modding capability for CHL8214 voltage controller (reference design 6870 and 6850 cards).
Added volt modding capability for VT1556M voltage controller (reference design 6970 and 6950 cards).
Changing DeviceID now changes both locations properly (hopefully) all the time.
Changing VendorID should work in more cases now.
Added some new DeviceIDs (6950/6970).
Updated WinFlash link.
Updated RBE's internal BIOS extraction method to account for "ATI" labelled "AMD" now.
Improved Hex editor interface a little.
Fixed method 1 overdrive hacking signature extraction for 6xx0 cards. Only superficially tested due to no available non-reference signatures yet.
אבל משחקים עובדים לך בלי ארטיפיקטים?
משחקים עובדים בלי וגם בנצ'ים
ואיזה ביוס צרבת?
גם sapphire וגם HIS עובדים מעולה
יש לי בעיה מאוד מוזרה כשאני מנסה לטעון את הוינפלאש אז הוא פותח חלון שכתוב שאני צריך חשבון מנהל בשביל השינויים האלה...אבל החשבון שלי הוא חשבון מנהל...
[attachment deleted by admin]
תעשה לחצן ימני על הwinflash וrun as administrator
גדול!
תודה רבה!
לא מצליח לצרוב
רושם לי CANNOT ERASE ROM
ניסיתי כמה גרסאות BIOS
כרטיס SAPPHIRE
בדוק שהמתג נמצא במיקום הנכון....
לא מצליח לצרוב
כרטיס SAPPHIRE
For the people who need to unlockrom and fail at command line:
- Unpack the Winflash download onto your desktop in a folder called "winflash"
- Save the 6970 BIOS in your Winflash folder and name it unlock.bin
- Click Start Button
- Type "cmd"
- Right click the entry and select "Run as Administrator"
- Black command prompt windows opens
- Type "cd %USERPROFILE%\desktop\winflash"
- Type "atiwinflash -unlockrom 0" <-- the 0 means first adapter, if you have multiple cards, physically uninstall all but the one you want to flash
- Type "atiwinflash -f -p 0 unlock.bin"
- It should complete the flashing process with a message saying something with "verified".
1
BIOS של אסוס נותן לי תגובה כזאת
