עזרה בבדיקת מערכת
יש לי מחשב בן 5 בערך,
בזמן האחרון נראה לי שהוא קצת התעייף,
הבנתי שאני יכול לבדוק את הביצועים שלו עם התוכנה preformance test,
וזה מה שעשיתי, קיבלתי תוצאה של 957, מה זה אומר ואיך אני יכול לדעת שהכול בסדר,
החלקים שיש לי במחשב הם:
מעבד core 2 6600 2.4
לוח: Asus p5w dh delux
זכרון: sd ram 3071
זה תלוי מה אתה מנסה לבדוק, קיימים לא מעט בנצ'מארקים..
אם יש איטיות אז בנצ'מארק יהיה פחות רלוונטי ועדיף שתפתח דיון בפורום המתאים. אם נראה שזה קשור לחומרה אז בפורום תמיכה טכנית, אך אם אתה אומר שהוא "התייעף" אז סביר שזה דווקא יתאים לפורום תוכנה.
אוקיי, ומה אומרת התוצאה 957 ?
Q6600? או E6600?
התוצאה מאוד מאוד מאוד נמוכה בשביל שני המעבדים האלה. תבדוק מה תוקע אותם...
אני שמח שמישהו נתן את הדעת,
אני לא יודע אם זה e או q,
איך אני יכול לבדוק מה תוקע אותם ?
לדעתי האיטיות נובעת מתחוזקה של המחשב תוריד תוכנות כמו דיסקיפר שמאחה את הכונן תוכנה שמתקנת רג'יסטרי
ומנקה קבצי זבל,תריץ אותם זה יכול לעשות את המחשב מהיר יותר אפשר גם לפרמט אבל תנסה את התוכנות האלו.
תבדוק שהמעבד עובד בצורה תקינה. כדי לעשות זאת תוריד את CPU-Z.
דבר ראשון תבדוק שם מה דגם המעבד שלך (תעלה צילום מסך).
אחר כך תפעיל תוכנה שמאמצת את המעבד (לדוגמה OCCT) ותעלה צילום מסך של CPU-Z במצב כזה.
כך יהיה אפשר לבדוק אם המעבד מעלה מכפלה עד לתדר המרבי שבו אמור לעבוד.
חוץ מזה, תנסה לתאר מהי האיטיות שאתה מרגיש. איפה אתה מרגיש אותה באילו שימושים או פעולות.
אני מקווה שזה מה שהתכוונת
[attachment deleted by admin]
ניראה תקין, מתי פירמטתה את המחשב לאחרונה?
תוריד את התוכנה הבאה Registry Mechanic תנקה את הרג'סטרי אחר כך תלך לאופציה clean your disks
תריץ לאחר מכן תבדוק אים יש שיפור.
אני לא ממליץ על שימוש במנקי Registry למיניהם. הישועה לא תגיע משם.
הבעיה שלך היא כנראה תוכנתית ולא חומרתית.
תתאר את האיטיות שאתה מרגיש. איפה ומתי.
תעלה צילום מסך של task manager, לשונית תהליכים
תריץ בדיקת מהירות לדיסק הקשיח עם תוכנת HDTUNE
בבקשה[br]פורסם בתאריך: 28.12.2010 בשעה 07:48:32
סליחה,
זה הנכון
מספר התהלכים שלך פשוט עצום תלך ללוח בקרה->חומת האש של ווינדוס->שחזר ברירת המחדל,
זה יחזיר לך רק את התהליכים של המערכת אחרי זה אים אתה משתמש באיזה שהו תוכנה שדורשת הרשאות
יקפוץ לך חלון פשוט תאשר אותה.
עשיתי את זה ולא הראה הרבה שינוי
קצת הגזמתה אתה "לא ממליץ" על תוכנה שמשפרת ומתחזקת את המחשב,
בעבר היתי מפרמט על כל דבר קטן אחרי שגיליתי תוכנות של תחזוקה הפירמוטים הפסיקו והמחשב עובד טוב מאוד
אין מה לעשות המחשב עים הזמן נוטה להיות איטי יותר.
