בעיה במארז supertalnet
אוקי.., רציתי לפתוח את התארד, שחכתי..
אוקי אז ככה..:
יש לי את המארז הזה..
אחלה מארז, יפה והכל!
אבל יש בעיה.., יש לי שלושה מאווררים בנתיים.., בקרוב אני עושה עוד אחד על הגג..,
יש מאוורר אחד על הלדת.., מאוורר אחד עם תעלת אוויר מול הצ'פסט של הלוח אם..,
ומאוורר אחד בקידמת המארז.., עכשיו מה הבעיה?
המאוורר שבקדמת המארז טוב ויפה, הבעיה היחידה שהם עשו חורים שיהיה לו מאיפה לשאוב אוויר,
אבל מאחורים החורים יש פאנל, ואין שום מקום שממנו הוא יכול לקחת אוויר!
המאוורר עושה רעש די חזק, יחסית למאוורר מסוג כזה שיש לו מאיפה לשאוב..,
והוא בקושי מוציא אוויר.., והפתח החידי שיש בפנל זה הפתח שמתחת למאוורר, ששם נכנסים למארז כל החוטים של ה
USB שיש מקדימה והחוטים של המיקרופון, אזניות וכו'.., ככה שכאילו הוא שואב אוויר מהמארז, וגם זה בקושי..,
ומכניס את האוויר בצורה חלשה למארז..,
ובמארז הקודם שלי.., איפה שיש מקום למאוורר מקדימה גם, אז הפנל הקידמי היה למטה חור כזה שישאב אוויר..,
אז מה אתם מציאים?, לקחת את הפנל הקידמי ולקצץ את הפלסטיק למטה שיהיה לו מקום לשאוב אוויר?,
הכוונה פלסטיק למטה, זה כאילו אם תקחו את הפנל הקדמי ותסתכלו על החלק שעל הריצפה, איפה שיש מרווח של כמה סנטימטרים
בודדים בין החור הזה לריצפה.. ::):P;)
גם לי יש בקדמת המארז מאוורר (מן הסתם) אבל תבדוק אולי לא שמת לב בתחתי הפאנל
יש מעין חור כזה שמשם כביכול הוא שואב אוויר.. תבדוק אולי לא שמת לב אליו
אם אין אז אם אתה חושב שזה יעזור אם תחתוך חתיכה מהמארז אז תחתוך (אני אומר שחבל..)
תגיד אתה בסדר, מה קרה לך??
אני רשמתי שהמאוורר בפנל הקדמי.., אז הוא מתחת הכוונה!!,
ורשמתי שיש חורים לשאוב אוויר!!,
אבל מאחורי החורים יש את הפנל עצמו, שבפנל עצמו אין לו מקום לשאוב אוויר!!,
רשמתי תקרא טוב!!!!!!! >:(
הבנתי בדיוק מה רשמת !!!!!!!!!!!!
בקדימה מתחת לפאנלים גם אצלי יש מאוורר !!!!
אבל יש לו חור בתחתית המארז... מה שלך כנראה אין !!!
אז אמרתי שתבדוק טוב ואם אין אז תקצץ מה לא מובן !!!
רנצי בא לא נתחיל שוב בבקשה !!!
חבר'ה.., לקצץ?,
בנצי אתה רוצה להיות נוכח? ;D
כן אני רוצה להיות נוכח...
ותגיד לי אם הבנתי נכון או שאני באמת אידיוט..
זה המיקום של המאוורר שאתה מדבר עליו "בערך" נכון :
כן,
אתה לא אידיוט.. ;):D,
אז איפה שמסומן יש גם למטה USB
מתחת לUSB
צריך להיות מקום של פתח אוויר שלא רואים, ומשם הוא אמור לשאוב,
במקום זה יש מאחורה הUSB פתח במארז, שיכנסו החוטים של הUSB
ואז זה כאילו המאוורר שואב אוויר מהמארז למארז..(שזה לא עוזר הרבה..) ;D
אה אוקיי הבנתי מה הבעיה..
טוב אז כנראה מה שנותר לך זה לקצץ...
אולי אם הפאנל הקדמי נשלף אז תנסה להוציא אותו ולסדר מקדימה את החוטים שאמרת
שמפריעים אולי זה יעזור במשהו..
אם לא תקצץ (למרות שממש חבל על המארז..)
לא נראה לי שהקיצוץ יזיק למראה..,
לא רואים את החור הזה במלא..,
אז אני אקץ..והפנל הדקמי נשלף..קשה להסביר במילים מה קורה שם..,
אבל תבוא תראה, ונקצץ.. :P:D ;D 8)
שמע, אצלי זה נראה גם ככה, תגביה את המארז בכמה ס"מ ואני מנחש שיש לך שם חור ברצפה, בין המארז לפאנל הקדמי. ככה זה אצלי, די מפגר אבל זה ככה.
אם אתה לא רוצה לשים אותו על השולחן תחבר לא רגליים או גלגלים קטנים. אני הייתי בונה משהו יפה מפרספקס לשים עליו את כל המארז אבל זה כבר יותר מסובך
יש לי רגליים במארז, שמחזיקות את המארז, ככה שיש רווח של סנטימטר טיפה יותר, מהפנל הקדמי לריצפה..,
אני אולי אעשה משהו עם פרספקט בזמן אחר..,
בנתיים זה בסדר.., תודה! ;)
כן יש לי רעיון לבניית מעמדים עם לדים(מפרספקס)
