בעיה עם כונן קשיח ישן
הכונן הוא מסוג SATA
לא מזמן קניתי מחשב חדש וניתקתי את השני כוננים קשיחים מהישן, בהתחלה משניהם הצלחתי להעביר חלק מהמידע להארד דיסק במחשב החדש, אבל הייתי מקבל מסך כחול באיזשהו שלב.
כרגע נוצר מצב שרק אחד מהם מזוהה על ידי מהערכת הפעלה והשני לא מגיב בכלל וגם באמצעות התקן USB אותו דבר, בעצם הוא מזהה אותו, אבל לא הוא מזהה את הטבלת מידע שתגיד לו כמה ג'יגה יש עליו וכל זה...
ניסיתי לעבוד עם תוכנות Active File Recovery ו- ZAR וכלום לא עזר.
גם שאני מחבר אותו באמצעות USB אפילו אי אפשר לעשות לו Initialize ב- disk managment זה אומר"device is not ready" למרות שזה לא משהו שהייתי רוצה לעשות כי זה בעצם יפרמט אותו.
האם הכונן הקשיח מת? או שיש עוד משהו לעשות?
יש שמה הרבה קבצים שלא הספקתי להעביר למחשב החדש
לפי דעתי R.I.P , ז"ל.
מה שמזוה זה התקן ה - USB ולא הקשיח.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
זה גם מה שאני חשבתי.
וזה שזה מזהה את ההתקן זה ברור לי.
השאלה אם יש דרך להחזיר אותו מהמתים?
יש שמה דברים שאין לי אליהם גיבוי
רק בחברות שמתמחות בשחזור מידע,
שזה אומר ימבה כסף :kopfpatsch:.
טוב לא שיש לי ימבה כסף, אבל אני אנסה לבדוק מה החברות האלה אומרות.
בנתיים אם למישהו כאן יש רעיונות אחרים תרגישו חופשי להגיב.
אתה מנסה עם TESTDISK
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
כן האמת שהורדתי גם את זה, אבל לא יצא לי להתעסק עם זה בגלל שזה עובד בממשק DOS אז השארתי את זה כברירה אחרונה.
בכל מקרה הוא לא מזוהה גם שם, ומה שאני שם לב זה שההארד דיסק הזה אפילו לא מגיב לזה שאני מחבר לו את הכבל של החשמל מהספק כוח זאת אומרת דברים שם לא מסתובבים בניגוד להארד דיסק השני שיש לי כאן. :(
משמע שהוא כנראה באמת מת.
