מארז למחשב לעבודה משרדית
אהלן. אני קונה מחשב מבוסס
Athlon II x4 Quad Core 64
לוח משולב של גיגבייט -880GM (לוח משולב עם הכל עליו עם כ מסך 4250 און בורד)
ושתי גיגה זכרון 1333, ו500 גיגה הרדיסק.
המחשב ישמש לשימושי אנטרנט בסיסים, מוזיקה, מקסימום סרטים באיץ די.
האם המארז והספק הזה יתאים לכל העסק?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402_2247&products_id=22885
לא יהיו עוד כרטיסים מאיצים והתקנים נוספים על המחשב, כך שלא דרושה לי מקום לעוד סלוטים ודברים שכאלו.
אני גם לא משתמש במחשב בצורה אנטנסטבית.
האם המארז מתאים ללוח? האם הספק יריץ את המערכת סבבה? (אומנם 300 אבל לא גנרי) והאם המערכת תוכל לשבת במארז כמו שצריך?
נא לא לשכוח, אין לי שום יומרות למודינג אוברקלוקינג או משהו בסגנון, לא צריך להמליץ על מארזים סטיט אוף די ארט...
תודה!
יספק בהחלט!
הספק והמארז לא ג'נריים אבל הם פשוטים.
תדע לך שהכ.מסך המובנה מאוד חם, מגיע בקלות ל80 מעלות. לכן כדאי לשקול להכניס עוד מאוורר מכניס אוויר מקדימה.
אז לדעתך ה300 ואט יספיק אני מבין?
ואיפה אתה מציע להתקין עוד מאורר? ואי אפשר איכשהוא להצמיד מאורר קטן על הסינק של הכרטיס מסך המובנה על הלוח?
כן 300W בהחלט יספיקו לך. מעבד +לוח אם לא יזללו יותר מ150W ללא OC.
מצטער, כשהסתכלי על המארז חשבתי על מארז אחר.
עכשיו אני מסתכל באתר של HEC
http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_micro_atx_6t.htm
ובתמונות רואים שם מאוורר מאחורה אבל בפרטים אין עליו הזכור. אז יש מצב טוב שהמארז מגיע בכלל ללא מאווררים.
עקרונית אפשר להוסיף מאוורר ואפילו שתיים אבל אולי עדיף להגדיל תקציב למשהו טיפה יותר רציני.
אחד מקדימה מכניס ואחר מאחורה מוציא (בנוסף יש את ספק שיוציא גם).
חשוב לך מארז מיני?
אולי תסתכל על משהו בכיוון הזה, לא הרבה יותר יקר אבל מארז שנותן (אני לא יגיד הרבה) אבל יותר. במחיר יחסית טוב.
הוא מגיע אם מאוורר 120 ממ, ומסנן אבק מקדימה. ואפשרות להוסיף מאוורר 120 ממ מאחור. יותר גדול, והדבר היותר חשוב עובי של המתכת היא 0.8 ממ ולא כמו בקודם 0.6. (תאמין לי זה מורגש). וכל מיני תוספות קטנות.
עקרונית הוא נחשב מארז זול של סרבר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=100
והינה אתר יצרן אם תמונות נורמאלי.
http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_entry_level_server_6a.htm
אני לא ראיתי גרסה בארץ עם FrontPanel. למרות שאני יודע שקיים.
או משהו כזה:
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 300VN 300W ספק כוח, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1063
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪296
יש לך פה כבר ישר שני מאווררים במארז של 120 ממ.
המארז מגיע עם מאורר אחד שנמצא איפה שכל היציאות של הלוח שמוציא אויר.
יש מצב שהוא מגיע גם עם מקום למאורר בצד (כזה שנושב בדיוק מול המעבד)
כמו שהוא מופיע בתמונה פה
http://www.lctechsb.com.my/products/view/84[br]פורסם בתאריך: 19.12.2010 בשעה 03:19:36
כן אני מעדיף מארז שהוא מיני באופן כללי. חשוב לי גם השקט. איך יודעים אם המאוררים שבאים ביחד עם המארז הם שקטים או שהם מאוררים רועשים יחסית?
זה דבר שמאוד חשוב לי
ככלל ככל שמאוורר קטן יותר בשביל שהוא יתן מספיק תפוקת אוויר הוא מסתובב בסל"ד גבוה יותר = רעש גבוה יותר.
כלומר ככל שהמאוורר גדול יותר= שקט יותר אבל לא תמיד, צריך גם לראות מה מהירות סיבוב של המאוור + איך הוא בנוי על מיסיבים או על מוט נחושת וכו'.
עקרונית קשה לי להגיד איך יתנהגו המאווררים במארז שציינת אבל 80 ממ זה קטן וזה בדר"כ די מרעיש. גם בספק שבחרת המאוורר הוא 80 ממ.
אולי תגדיר תקציב ואני ינסה לחפש לך משהו.
ועוד דבר פנל קידמי חשוב לך?
נ.ב יש הרבה ווריאציות למארזים של HEC והקטע שעד שאתה לא פותח את הקופסא או רואה אותה לא תדע מה אתה קונה :-)
מה אומר פאנל קדמי?
והתקציב הוא עד 300 עם מתיחות קטנות לפה ולשם.
הדברים החשובים לפי סדר החשיבות
שקט
שיהיה קטן (ושיראה טוב אם אפשר)
אמרתי לעצמי - אם לא פלטפורמת מיני ATX
אז לקחת את המארז הזה. בא עם 120 מ"מ Rear: 120 x 25mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA
עוד מאורר שנראה כמו 120 בספק
ועוד מקום בצד לשים מאורר שיזרוק אויר על המעבד והלוח.
מה אתה אומר?
http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2920
אחלה מארז.
פאנל קידמי זה פאנל עם כניסות למיקרופון אוזניות USB וכו'.
תקח את הדגם הזול יותר של 310 ללא חלון צד.
יש לו באמת מאוורר 120 ממ מותקן מאחורה ואפשרות לשים מאוורר מקדימה 120 ממ. וגם מהצד.
בכל מקום למאווררים אפשר לשים 80\90או 120 ממ לכן עדיף 120.
לדוגמא הרכב כזה יהיה די שקט. וספק הרבה יותר טוב אמין ושקט מHEC וכמובן הוא גם בעל נצילות יותר גבוה. לטווח ארוך שיוצא משתלם יותר.
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
Cooler Master Elite 310 Orange, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1812
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪356
אפשר אחר כך להוסיף מאוורר מקדימה אם תראה שיש צורך בכך.
לשאלתך על מאוורר לציפסט' לא ממש יודע עד כמה זה אפשרי למצוא משהו מתאים לשם.. אולי יש מצב אבל לא הייתי מתעסק עם זה.
אם הלוח בידך אז אתה בטח שמת לב שחשמו את האוורר על הצפסט ע"י כיתוב של TURBO3D.
שווה לקחת בנפרד ספק ומארז?
באותו מחיר - אפילו עשרים שקלים פחות המארז נמכר עם ספק של קולר מאסטר (400 ואט בפנדה, 460 בסקיפיסי)
לא שווה לקחת את המארז עם הספק המקורי?
והמאורר הזה שמגיע עם המארז, וזה שמגיע עם הספק,
נחשבים לשקטים ומעולים?
אגב - המאורר שמגיע על הקירור המקורי של המעבד (אטלון) מרעיש יחסית?
אין כל כך דבר כזה ספק מקורי של מארז. לכן אם יש בנדל טוב אני מציעה אותו אם לא רוב הפעמים ספק ומארז נפרד.
יש חברות שעושות ספקים ויש חברות שעושות מארזים. כמובן יש כאלה שמשתלבים. אבל ספקים של קולרמסטר לדוגמא לא להתקרב לזולים שלהם.
המאוורר שמגיע אם מארז קולרמסטר 120 ממ שקט למדי. שומעים אותו מקרוב.
המאוורר על אטלון ממש עלוב,לכן עובד בסלד גבוה ודי מרעיש בעומס.
ספקי סיסוניק בעל מאוורר של חברת ADDA ומודול להורדת מהירות הסל"ד כשאין עומס לכן הם שקטים מאוד וגם הם 120 ממ.
יש לך אפשרות נוספת לדוגמא ללכת על מארז של טרמלטייק עם ספק גם שלהם אבל המסדרה הלא איכותית שלהם. הוא אומנם לא ג'נרי אבל לא טוב כמו ה Seasonic.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1356
ועוד משהו מארז יפה ומחיר יפה (הקאטצ' בעובי הפח). לא בטוח מהו לא מדדתי אבל מרגיש די דק.
לא רוצה להפחיד אותך רבים משתמשים והכל בסדר מבחינתם. מארז דק הוא גם קל.
יש מארזים ממש שקטים ומאווררים שקטים במיוחד אבל זה דורש תקציב יקר יותר, וגם החלפת הקירור על המעבד. יצא לך כבר מעל 500 ש"ח אז עזוב.
החלטתי על הספק סיסוניק 350.
אני רוצה כבר מחר להזמין את הכל.
אז עכשיו אני פשוט צריך מארז שקט בין 150 עד 200 שקלים.
אני רוצה שיהיה עם מאורר אחד שיוציא אויר מהאיזור של המעבד (שיהיה שקט, עדיף 120)
המאורר של הספק נמצא בדיוק מתחת למעבד, והוא יכניס למערכת אויר.
בזה יסתכם המאוררים שיהיו במערכת.
הצעות מישהוא?
מאוורר של ספק יכניס אוויר למערכת? איך בדיוק?
המאוורר של הספק מוציא אוויר מחוץ למארז.
אם הספק נמצא למעלה הוא עוזר להוציא אוויר חם מהמארז. (אני פחות אוהב את זה אישית).
אם הספק נמצא למטה הוא מכניס אוויר קר מחוץ למארז לעצמו ומוציא אוויר חם ממנו. הוא לא משתתף במערכת קירור של המארז. (ואת זה אני מעדיף יותר).
אתה יכול ללכת על כל מארז שנוח לך.
ממבט שלי ועדיפות שלי, הייתי הולך על מארז עם ספק למטה ושני מאווררים בו.
למרות שעובי הפח 0.5 ממ הוא נותן הרבה אפשרויות לאוורר.
הוספתי מאוורר 120 ממ ככה שמאוורר אחד יכניס אוויר קר מקדימה ויזרוק אותו דרך דיסק קשיח (לקירור), ואחורי יוציא אוויר חם.
ושאר האוויר החם יצא פסיבי מחורים עליונים למאווררים.
מארז:
[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU ₪169
קרור למארז:
[..] COOLERMASTER 120mm SILENT CASE FAN - זמין במלאי ₪25
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪194
הקונפיגורציה שאני דיברתי עליה היא שהספק (סיסוניק 350) נמצא למעלה. המאורר שלו הוא הרי בחלק התחתון של הספק. והוא נושב אויר לכיוון המעבד והלוח.
אצרף שרטוט.
אגב, נראה לי שנסגרתי על הקולר 335, הוא בסדר? מבחינת עובי פח?
או הרייד מקס אפקס שבא עם שני מאוררים
[br]פורסם בתאריך: 21.12.2010 בשעה 10:32:41
בבקשה
אני קונה עוד שעה בערך.. והתלבטות היא בין הרייד מקס אפקס לבין אחד מהדגמים של קולר מסטר (כל הדגמים שמסתובבים סביב 200 שקלים)
[attachment deleted by admin]
המאוורר של הסיסוניק יונק אוויר לעצמו דרך המאוורר.
שני המארזים שאתה מסתכל אליהם הם טובים, מה שיותר מוצא חן בעינייך.
בסוף הזמנתי אנטק 200. עוד כמה גרושים, אבל ממש ממש אהבתי.
