תוכנת DIAL A FIX מתי להריץ ?
כן התכוונתי שווינדוס 7 יודעת לזהות כל רכיב חומרה. ולא לזהות כל דרייבר..
מכיוון ששאלתי מישהו שיש לו 7 אם כדאי לקנות מחשב חדש ולעבור לווינדוס 7 מ XP , הוא אמר שהוא לא התקין לו שום דרייברים, פשוט רק התקין את החלונות
והכל עובד לו.. בלי שום פעולה או התעסקות מיוחדת.. ואין לו סימני שאלה או קריאה במנהל ההתקנים.
אבל הוא אמר שהוא רק יותר יפה מבחינת מראה. מעבר לזה הוא לא מרגיש שום הבדל..מ XP .
אז אם אני רוצה לדעת אם יש דרייברים מעודכנים אני פשוט מסתכל ב"תאריך מנהל ההתקן" ובתאריך שבאתר היצרן ולפי זה יודע אם יש עדכון או לא.
אבל רק על אלו: מתאמי תצוגה, מתאמי רשת, בקרי קול, וידאו ומשחק .
מדפסת זה מה שנקרא : יציאות (COM ו - LPT) ?
ומה זה מודמים ?= PCI SOFTV92 speakephone modem
יצרן CXT
XP כנראה לא יודע לזהות מדפסת, כרטיסי מסך, כרטיסי רשת, וקול ייעודים, שלא יושבים על הלוח.
הוא כנראה מכיל דרייברים שיודעים לזהות ולהפעיל רק התקנים שמובנים על הלוח.
  • תגובות 84
  • צפיות 17.9k
גם XP בזמנו תמכה ברוב התקני החומרה הנפוצים לתקופתה, וכך עכשיו גם Windows 7. אף אחת מהן לא תומכת בזיהוי של 100% מהתקני החומרה, וגם אם כן, עדיין בכל מקרה עדיף להתקין את מנהלי ההתקן של יצרן הרכיב.
את עדכניות מנהל ההתקן אתה בודק לפי מספר הגירסה ולאו דווקא תאריך. מנהלי ההתקן החשובים הם של מתאם הרשת, שבב האודיו והשבב הגרפי.
מדפסת ושאר התקנים של ציוד היקפי אתה פשוט רואה דרך מנהל הבקרה (מדפסות במקרה הזה). וחוץ מזה פשוט תתקין את מנהל ההתקן של היצרן וזהו.
המודם הוא פשוט מודם שמותקן לך במערכת. מדובר ככל הנראה במודם Dial-up.
XP יודעת לזהות כל רכיב חומרה בלי קשר אם הוא מובנה על לוח האם או ציוד היקפי. פשוט XP היא מערכת ישנה (עוד מעט בת 10) וגם חבילות השירות שלה לא הוספיו תמיכה בחומרה חדשה יחסית.
אגב, לא צריך לקנות מחשב בשביל לקנות מערכת הפעלה. אתה יכול לקנות מערכת הפעלה ולהשאר עם החומרה הקיימת שלך (שלא נדבר על כך שאולי אתה בכלל יכול לעבור ל-Linux וכך לא לשלם כלל על מערכת הפעלה).
אוקיי תראה המסך הכחול מתחלף ,זה קורה מאז התקנת הדרייבר של המדפסת , לפעמים בעליה של הווינדוס ולפעמים תוך כדי עבודה
מה שתפסתי זה הולך ככה:
STOP 0x0000004e (0x00000002
PFN_LIST_CORRUPT
driver irql not less or equal 0x000000d1
כל פעם מתחלף.. הסרתי את הדרייבר שגרם לבעיה.. אבל לא הסתדר. ועדיין יש מסכים כחולים
(עוד לא התקנתי את הדרייבר החדש מהיצרן כדי לראות אם הסתדר לאחר ההסרה)
**************************עריכה
עשיתי CHKDSK
הלך הכונן ?
תראה מה רשום פה : מה זה אומר?!
12 KB in bad sectors
סוג אירוע: מידע
‏‏מקור אירוע: Winlogon
‏‏קטגוריית אירוע: ללא
‏‏מזהה אירוע: 1001
‏‏תאריך: 23/12/2010
‏‏שעה: 00:50:26
‏‏משתמש: ‏‏לא זמין
‏‏מחשב: NEWUSER
‏‏תיאור:
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 66 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 66 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 66 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
Usn Journal verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
51199120 KB total disk space.
14174844 KB in 37320 files.
12820 KB in 2784 indexes.
12 KB in bad sectors.
134192 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
36877252 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
12799780 total allocation units on disk.
9219313 allocation units available on disk.
Internal Info:
50 e0 00 00 b4 9c 00 00 2f c6 00 00 00 00 00 00 P......./.......
ef 11 00 00 00 00 00 00 23 01 00 00 00 00 00 00 ........#.......
ae d3 c0 03 00 00 00 00 b2 30 8e 11 00 00 00 00 .........0......
5c 4d 1f 05 00 00 00 00 5c f1 b2 db 00 00 00 00 \M......\.......
d8 48 03 35 01 00 00 00 74 71 63 32 02 00 00 00 .H.5....tqc2....
90 0c 58 97 00 00 00 00 b8 3b 07 00 c8 91 00 00 ..X......;......
00 00 00 00 00 f0 29 61 03 00 00 00 e0 0a 00 00 ......)a........
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה ב- http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
תבצע בדיקה עם כלי האבחון של היצרן. אם גם שם ימצאו סקטורים פגומים משמעות הדבר שהכונן ניזוק. מומלץ לגבות את כל המידע החשוב ולהחליפו בהקדם.
בקשר למסך הכחול שאתה מקבל, כנראה מקורו במנהל ההתקן. תעדכן את מנהל ההתקן של המדפסת (כלומר תתקין את הגרסה העדכנית ביותר של היצרן עבור מערכת ההפעלה שלך).
אם זה עדיין לא נפתר אני מציע שתפתח דיון חדש בנושא בפורום Windows.
אם אתה פותח דיון חדש, מומלץ שתעלה לשם את קובצי ה-minidump. פרטים איך למצוא (וגם לנתח אותם) יש בסטיקי של הפורום 'תקלות טכניות בחומרה'.
*איך זה נגרם פתאום? יכול להיות שהדרייבר הזה של המדפסת גרם לזה?
*מה זה אומר בקצרה סקטורים פגומים? ומה יכול לגרום לזה?
*בגלל 12 KB in bad sectors צריך להחליף עכשיו דיסק קשיח? מה שאומר להתקין את הווינדוס מחדש עכשיו על דיסק קשיח חדש?
כמה עולה דיסק קשיח 275 GB ? ואיך אני אמור להתקין עליו את הווינדוס ? הרי זה לא אותו דיסק קשיח שהגיע עם המחשב..
*אין לי מנהל התקן של מדפסת הרי הסרנו אותו . אז אין מה לעדכן בו.. המדפסת בכלל לא מחוברת , אז זה כמו שהיה קודם.. זה נראה כאילו הדרייבר הרס משהו..אפילו שהוא הוסר.. המצב לא מסתדר..
אין במנהל ההתקנים בכלל מדפסת..
אני לא יודע אם אבדוק את הכונן עם כלי האבחון של היצרן , אבל אנסה להתקין את הדרייבר של המדפסת (למרות שמה זה קשור? הרי המדפסת לא מחוברת , זה כמו המצב ההתחלתי אמור להיות)
נניח ונפענח את ה minidump והוא יתן לנו משהו שקשור למדפסת , אז מה נעשה? הרי הסרנו אותה כבר.. הדרייבר כנראה הרס את הכונן.. מבאס..
אגב CCLEANER מחק את כל ה MINIDUMP .
כוננים קשיחים מתבלים עם הזמן, סקטורים פגומים הם פשוט נזק ברמה הפיסית למדיה המגנטית.
אין לזה שום קשר למנהל ההתקן של המדפסת או לכל מנהל התקן אחר לצורך העניין.
תבדוק את הכונן עם כלי האבחון של היצרן כי זאת הבדיקה הכי אמינה. להעביר את המערכת אין בעיה, אתה פשוט משכפל אותה בעזרת תוכנה כמו Acronis True Image. אם וכאשר תגיע לזה תפתח דיון חדש בנושא אם לא תסתדר.
תעדכן את כל מנהלי ההתקן. עובדה שהמסך הכחול עדיין מופיע ולפי קוד השגיאה כנראה מדובר במנהל התקן לא נכון/לא עדכני. עדכון של מנהלי ההתקן אמור לפתור את זה.
מדפסת לא מופיעה לך במנהל ההתקנים אף פעם.
למסך הכחול עם המספרים והפרטים המתחלפים אין קשר לסקטורים הפגומים בכלל? הבודק של הווינדוס הוא לא אמין ?אי אפשר לסמוך עליו שצריך תוכנה לבדוק?
כמה זמן בדר"כ אפשר להמשיך לעבוד עם כונן שיש בו סקטורים פגומים?
המסך הכחול התחיל בדיוק איך שהותקן הדרייבר של המדפסת מהדיסק.. אז הבעיה נובעת מהדרייבר שהותקן ? או שאתה אומר יכול להיות גם דרייבר אחר?
ואם אולי אחרים איזה דרייברים לעדכן מאתר היצרן שלהם?
זה הודעת השגיאה שהופיעה במציג האירועים לאחר המסך הכחול שלפני האחרון האחרון
אומר לנו משהו?
‏‏סוג אירוע: ‏‏שגיאה
‏‏מקור אירוע: Service Control Manager
‏‏מזהה אירוע: 7026
‏‏תאריך: 22/12/2010‏
‏‏משתמש: ‏‏לא זמין
‏‏מחשב: NEWUSER
‏‏תיאור:
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
AFD
Avgldx86
Avgmfx86
Avgtdix
Fips
intelppm
IPSec
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
RasAcd
Rdbss
SASDIFSV
SASKUTIL
Tcpip‏‏
לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה ב- http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
כמה אמור לעלות בערך דיסק קשיח 275 GB ?
כמו שאמרתי. המסך הכחול כנראה מקורו במנהל התקן. תתקין את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור המדפסת (לא מהדיסק) ואת מנהל ההתקן העדכני של מתאם הרשת, שבב האודיו והשבב הגרפי.
אי אפשר לדעת כמה זמן יחזיק לך הכונן הקשיח. זה שיש סקטורים פגומים (אפילו מעט) אומר שהכונן כבר לא תקין לגמרי וככל הנראה עם הזמן מספר הסקטורים הפגומים יגדל. כתוצאה אתה עלול לאבד מידע. אפשר להמשיך לעבוד עם הכונן, יכול להיות שהוא יקרוס סופית מחר ויכול להיות שתוכל להמשיך להשתמש בו שנים, אך אתה מסתכן אם אתה עושה זאת. כשיש סקטורים פגומים - מומלץ לגבות מידע חשוב והלחליף כונן.
כמו שכתבתי - פרטים על כוננים קשיחים תמצא בפורום המתאים. זה לא יקר (200~ ש"ח לכונן 500GB).
ולשאלתך, תקינות של כונן קשיח בודקים עם כלי האבחון של היצרן כדי לקבל את התמונה המדויקת והמקיפה ביותר. בודק הדיסק של מערכת ההפעלה אינו כלי זהה לכלי האבחון של היצרן.
טוב. אתקין רק את הדרייבר של המדפסת בינתיים ונראה מה קורה.
בקשר לשיכפול עם Acronis איך אני אפרוס מחדש את ה IMAGE שיצרנו מהכונן הישן על הכונן החדש אם ווינדוס לא יהיה מותקן עליו בכלל? איך אני אמור לעלות את המערכת לצורך השיכפול? הרי אין ממשק ווינדוס..(כי הווינדוס לא יהיה מותקן) אז איך עושים את זה?
ומה עם המחיצות לכונן? הרי אנחנו לא נבצע התקנה של ווינדוס שבהתקנה הוא ישאל אותנו לעניין המחיצות.. אז מה עושים ? איך יהיה בכונן החדש מחיצה C D F וכו..?
בינתיים אגש לחנות , רק אם אתה יכול לרשום לי בינתיים כונן מומלץ לקנות במידה ואתה מכיר..
ואוסיף, תסתכל על הכונן 500GB של Samsung מסדרה F3.
בעניין שכפול הכונן יש 2 אפשרויות.
1. Clone אפשרות שמובנית בתוכנה. אתה מבצע זאת כששני הכוננים מחוברים במקביל.
2. מעלה את המערכת מדיסק אתחול - כלומר ללא תלות במערכת ההפעלה (את הדיסק יוצרים מתוך התוכנה) - ומשם משחזר.
אפשרות 1 הכי נוחה ופשוטה.
הראשון שם F3 סגור.
העברת המערכת כמו שהיא
1. אני מחבר את 2 הכוננים כאשר הכונן הישן עולה פותח אקרוניס לוחץ על CLONE בוחר שם להעביר לכונן חדש. וזהו?
או
2. יש כפתור באקרוניס שיוצר דיסק אתחול סוג של מיני ווינדוס מתוך המערכת הקיימת.
אנחנו מחברים את הכונן החדש עם הדיסק אתחול הזה, הווינדוס עולה ואז לוחצים על שחזור מתוך אקרוניס?(שנמצא כבר בתוך הדיסק אתחול?)
יש לך שתי אפשרויות.
1. Clone - האפשרות הכי פשוטה. אתה מחבר את שני הכוננים במקביל ומשכפל.
2. האפשרות השנייה היא יצירת Image של הכונן הראשון ופריסתו אל הכונן השני. הדיסק אתחול מעלה לך את התוכנה. אתה לא נכנס ל-Windows.
הדרך הראשונה הכי נוחה ופשוטה ואם יש לך כונן של WD אז תוכל להוריד גרסת חינם שלה שתאפשר לך לעשות את זה מאתר היצרן.
בקשר לאפשרות השניה מה ז"א 'הדיסק אתחול מעלה לך את התוכנה'
נגיד עשיתי IMAGE וצרבתי על דיסק ה IMAGE הזה זה גם הדיסק אתחול ? או שצריך ליצור דיסק אתחול דרך אקרוניס בנוסף ל IMAGE
ואז יש לנו 2 דיסקים? (דיסק IMAGE ודיסק אתחול)
ובאיזה צורה הוא יעלה את התוכנה כשאכניס לכונן החדש אם אין לנו בו ווינדוס , במסך דוס? בביוס? או שיהיה ממשק גרפי נורמלי?
מהדיסק אתחול אתה רק מעלה את התוכנה (אתה מקבל את ההמשק הגרפי הרגיל של התוכנה).
משם אתה צריך לשחזר את ה-Image מהמיקום שבו שמרת אותו.
אתה יוצא מנקודת הנחה שיש לי 2 כוננים אופטים לדיסקים.
אתה אומר להכניס לכונן אחד אופטי את דיסק האתחול שיצרנו עם אקרוניס. זאת כדי לקבל את הממשק הגרפי של אקרוניס
ולכונן האופטי השני את ה IMAGE שיצרנו.
מהמממשק של אקרוניס אנחנו עכשיו אמורים לשחזר את ה IMAGE לבחור בכונן האופטי השני (ושיפרוס את ה IMAGE לכונן החדש)
אבל אין לי 2 כוננים .
אז על מה אני אשים את ה IMAGE ? כדי שאוכל לפרוס אותו ?
ועוד משהו .. מה עם מחיצות לכונן החדש ? גם המחיצות יעברו לכונן החדש בדיוק כמו שהיו בישן בפעולה הזאת?
אם לא אז איך יהיה מחיצות עם הכונן החדש ?
