Ubuntu 10.10 + Windows 7 as main
יש לי שני קשיחים במחשב, על האחד יושב W7, ואל השני אני רוצה להתקין Ubuntu, כך ששניהם יעבוד ב Dual Boot כשווינדוס 7 היא המערכת ההפעלה הראשית (Default).
איך אני גורם לזה לקרות?
תודה.
עורך את grub.lst כדי שBCD של 7 יהיה הברירת מחדל.
העובדה שהמערכות הפעלה מותקנות על קשיחים שונים תאפשר את זה?
הרי כשהמחשב מבצע בוט, הוא תמיד יבצע בוט מה primary device, במקרה שלי הקשיח שאליו מותקנת W7.
הוא יזהה את ה Ubuntu שמותקן על הקשיח השני בשלב הבוט ויביא לי לבחור עם אני יערוך את grub.lst?
בכל מצב תהיה פנייה ל grub ‎קודם כל ורק אחרי זה לBCD‏ בלי קשר לדיסק הפיסי.
זה לא חייב להיות ככה
BCD יכול להפנות לGRUB
ניתן להתקין את מערכות ההפלה גם באותו כונן
וינדוס חייבת להיות בכונן הראשון בהתחלה כדיי לעבוד, לינוקס לא משנה איפה
אוקיי.
עוד דבר אחד, מה לגבי גירסאת ה 64 ביט של אובונטו? יש איזשהו טעם בלהתקין אותה במקום ה 32 ביט?
מערכת 64 ביט מהירה יותר בדברים שמאמצים את המעבד, תומכת ביותר מ 4 G זיכרון
תהיה לך בעיה אם אתה תתקין מערכת 64 ותוכנות קוד סגור (הרוב לא בנויות ל 64 או שהגרסאת 64 דפוקה). אם אתה מתקין תוכנות קוד פתוח בלבד לדעתי כן תשים 64
לא תהיה בעיה, הוא רק יצטרך יותר מקום בכדי להתקין את הספריות של 32bit, שזה
בדיוק מה שקורה עם חלונות בגירסת ה-64 ביט, היא מתקינה את שתי הספריות בכדי
לתמוך לאחור, בלינוקס בשונה, ניתנת לך הבחירה לא לתמוך לאחור.
אין כל בעיה להריץ אפלקציות שנבנו ל-32 ביט במערכת 64 ביט, כל עוד יש את
הספריות המתאימות.
אני אנסח מחדש את השאלה.
בישביל מישהו שבחיים שלו לא השתמש בלינוקס ורוצה ללמוד להשתמש בה.
האם גרסאת ה 64 ביט תהווה בעייה?
אם לא תטעה, איך תלמד? תתקין את הגירסת
64 ביט, ואם יש בעיות, תבוא ותשאל.
אם אתהלא נתכוון להשתמ הנגן הFLASH של ADOBE אז לא.
אם כן זה תלוי בהפצה שתבחר.
למען האמת אם אין לך יותר מ4G זכרון לא תרוויח הרבה מ64BIT.
מאיפה זה?
נגן פלאש ב64 ביט ישנו ועובד בסדר גמור.
לשואל המקורי
אתה יכול להתקין מה שאתה רוצה, לינוקס בכלל ואובונטו בפרט כבר מזמן רצות על x86_64.
למען האמת, לינוקס היתה הראשונה להיות מוכנה עבור הארכיטקטורה הזאת (עוד מימי athlon 64)
לינוקס שמותקנות בה תוכנות פתוחות בלבד רצה אל 64 ביט כמעט מאז שהמעבדים יצאו
תוכנות קוד סגור מסוימות (בפרט פלאש שהגרסאת 64 ביט שלו הועפה בעבר והופסקה התמיכה בה בגלל בעיות שונות ביניהם בעיות אבטחה) יכולות לעשות מלא כאב ראש ב 64 ביט
