שעלא בקשר ללוח אם ו Turbo Key
היי
יש לי כמה שאלות בקשר ללוחות אם ואני ישמח אם מישהו יהיה סבלני ויעזור לי
1. בכללי איזה לוחות יותר טובים למעבדי אינטל ג'יגהבייט או אסוס ?
2. אני רואה שיש הרבה לוחות שיש עליהן כרטיסי מסך ורציתי לדעת אם כדאי לקחת לוח כזה < ( שיהיה רק רסירברי אם הכרטיס המסך הרגיל ידפק ,ובמקום לשבת כמה ימים בלי מחשב עוברים למובנה ?)
3 . יש לוחות עם תדר 1333 ואחרים עם 2200 , זה משנה כך כך ? אמנם יש זכרונות בהרצים האלה אבל המעבדים יש להם את המהירות הזאת למשל I7 ?
4. לבדוק את מעבד מסוים ואני רואה Max Turbo Frequency 3.6 GHz וה Clock Speed 2.93 GHz הכוונה שזה מסוגל או המקסימום אחרי אוברקלוק ?
ומה זה Intel® Turbo Boost Technology ומה הקשר בינו לבין Max Turbo Frequency 3.6 GHz ?
5. בלוח מסוים של אסוס יש Turbo Ke ומה הקשר שלו עם Intel® Turbo Boost Technology ?
זה הקישור של הלוח
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=c19zNYHCAXhCqBPq
מעבד
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41315
יענו בלוח הזה נותן לך לעשות אובר קלוק והכפתור הזה נותן לך את האפשרות לעבוד רגיל על המהירות הרגילה של המעבד ובליחצה אחת אתה עובר להגדרות של האובר קלוק ?
1. איזו מכונית יותר טובה, טויוטה או מאזדה? אין דבר כזה...
2. בלוחות הישנים יותר של אינטל (תושבת 775) כרטיס מסך מובנה אכן יכול לשמש כרזרבי. אם כרטיס מסך גדול נדפק, אז אפשר לעבור למובנה לכמה ימים. הוא אמנם חלש ולא מתאים למשחקים, אבל עדיף מכלום.
בלוחות החדשים יותר של אינטל (תושבת 1156) לא כל מעבד יכול לעבוד עם כרטיס מסך מובנה שעל הלוח. למעשה - זה הפוך, כרטיס מסך נמצא על מעבדים מסוימים (כל ה-i3, וגם i5-6XX), ומה שנמצא על חלק מהלוחות זה "תוספת" שמאפשרת לכרטיס מסך מובנה של המעבד (GPU) לעבוד. ככה שאם תשים מעבד i5-7XX או i7 כלשהו - אין בהם GPU, ולכן לוח עם "תוספת" לא יוכל לשמש כרזרבי. כנ"ל אם תשים מעבד עם GPU על לוח בלי "תוספת".
3. יכול להיות שאתה מבלבל בין תמיכה ב-FSB (בלוחות הישנים) לבין תמיכה באוברקלוק של זיכרונות DDR3 בלוחות החדשים.
אם אתה מתייחס לתמיכה בזיכרונות DDR3 במעבדים החדשים בשני המקרים, אז בלי אוברקלוק הזיכרונות יעבדו בתדר המקסימלי שהמעבד יגביל אותם, כי בקר הזיכרונות עכשיו נמצא על המעבד.
4. לא. הכוונה שהוא עובד ב Clock Speed, ולפעמים מזהה שהמשתמש צריך יותר, ועושה בעצמו וביוזמתו קפיצות קצרות ל Max Turbo Frequency. למשל כשאתה מפעיל תוכנה כבדה שלא יודעת לנצל 4 ליבות: 3 ליבות לא יעבדו, והליבה שתעבוד תקפוץ ל-Max Turbo Frequency.
הטכנולוגיה הזאת נקראת Turbo Boost Technology. זה לא קשור לאוברקלוק.
5. הלוח הזה הוא עם תושבת 775. Turbo Boost Technology זה משהו שאין בכלל במעבדים עבור תושבת 775.
כפתור Turbo בלוח הזה יודע להפעיל אוברקלוק שאתה בעצמך הגדרת מראש מבלי שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב, להגיע ל-BIOS, ולשנות הגדרות.
תודה רבה מאוד עזרת :yelclap:
" אז בלי אוברקלוק הזיכרונות יעבדו בתדר המקסימלי שהמעבד יגביל אותם, כי בקר הזיכרונות עכשיו נמצא על המעבד. "
בקישור המעבד איפה רואים לאיזה תדר המעבד מגביל את הזכרונות .........
בשמחה!
קח לדוגמא את i7-870:
Memory Types DDR3-1066/1333
זיכרונות יותר מהירים מ-1333 יוגבלו ל-1333.
אלא אם כן עושים אוברקלוק, ואז רק הלוח יגביל את הזיכרונות.
