דיון מרוכז - 3DMark 11 | 06 | Vantage, תוצאות ועזרה בהפעלה.
  • תגובות 788
  • צפיות 250.3k
נחמד, אם כי על מעבד ישן יותר כאצלי
intel core I5 2500k שרץ בתדר 4.4ghz,
ועם כרטיס מסך HD7950 Vapor-X שרץ בתדר שמרני 1150mhz ליבה ו- 5500mhz זכרון,
יוצאת תוצאה גבוה יותר - רצ"ב.
נק התדר שלך לא כזה שמרני לכרטיס, הוא יחסית גבוה, אחרי הכל זה 7950, מה שעוד עזר לך לעקוף את רוני זה התדר שבו רץ המעבד והביא אותך לתוצאת Physics גבוהה ב800 נקודות יותר.
^יפה.. מעניין אותי כמה אתה מקבל ב-3DMARK11
2 עמודים אחורה פרסמתי. הנה שוב התוצאה, הכרטיס ב OC כמובן.
http://www.3dmark.com/3dm11/6814604
כרטיס חזיר...:gguyz:
חזיר חזיר אבל קרייסיס 3 מתעלל בו :angry:
צריך להריץ עליו גם מטרו, מת לשחק במשחק הזה כבר.
נערך על-ידי Lavelle
קרייסיס 3 מתעלל גם בשניים שלי ..
IT'S OVER 9000!!!!!!!!
http://www.3dmark.com/3dm/904954
GPU-Z הראה 1200 בליבה והבסיס היה 1068.
זיכרון 1827 (7.3 גה"צ אפקטיבי)
מעבד 2500K על 4.8 גה"צ במתח של 1.3V (זה היה OC Quick 'n' dirty ללא ניקוי מתחים, המעבד מסוגל לאפילו פחות)
אם היה לי 3770K הייתי עובר את ה-10K בשאיפה ל-11K.
3DMARK11:
P: http://www.3dmark.com/3dm11/6861846
X: http://www.3dmark.com/3dm11/6861792
WTF ?
מצאתי תוצאה ישנה שלי,
http://www.3dmark.com/3dm11/5054218
כרגע התוצאה
http://www.3dmark.com/3dm11/6876853
אבל משום מה עכשיו שאני עושה OC לזכרון הגרפי התוצאה כמעט ולא עולה ...
בכל אופן מה שהפריע לי היה ההבדל בPHYSICS , איך היה לי 8800 מול 8200 עכשיו על 4.6 בשני המקרים, ועוד שם הייתי עם זכרונות של 1333MHZ ?
לפי דעתי משהו לא תקין בתוצאה הישנה, יש לי אותו מעבד, עם אותו OC אמור להתקבל Physics של סביבות 8200, גם לא נראה לי שקשור לגרסת דרייבר אחרת הציון הגרפי היה מושפע יותר לטובה..
עשיתי חיפושים בלילה והתוצאה 8800 היא ממוצעת ל4.6 ממה שראיתי :\
איזה מישהו רשם שהיה לי 6500 ואז שהוא גילה שהזכרון שלו לא בDUAL וסידר את זה, זה עלה ל8000 ומשהו
או מישהו אחר עם זכרון 1866 שלא הפעיל XMP הרוויח איזה 1000 ומשהו נק'
אז ממש ממש מוזר לי כי זה היה עם זכרונות 1333 ואפילו לא CL8 !
בדקת אצלך עם CPU-Z שהזכרונות רצים בתזמונים והקלוק הנכונים?
ואגב אתה עם ווינדוס 8 ? לא כ"כ הצלחתי למצוא על זה, מצאתי רק דיון אחד שדיברו על זה שווינדוס 8 מוריד את התוצאה... אז בספק אם זה משנה, אחרת היו מדברים על זה אני מניח.
אני עם ווינדוס 7, 8200 התכוונתי לתדר 4.5 כמו שהיה לי עד לא מזמן.
יש לי 16GB זיכרון ובדקתי עכשיו, הם מופיעים בCPUZ בתדר 666.7 ..מוזר.
אני עם 4 סטיקים..בהזדמנות אריץ בדיקה עם שני סטיקים על תדר 4.6 ונראה מה אני אקבל.
אם CPU-Z מציע 667 אז זה באמת 1333MHZ ... אתה כנראה לא מפעיל XMP
תנסה להפעיל זה אמור להעלות לך די משמעותית את הפיזיקה הבנתי ...
