Athlon 2 X3 או E5500 ? לוח P41 או 760G ?
שלום לכולם.
אני בניתי לדוד שלי מפרט כזה של AMD :
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Corsair 2GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1677
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Asus DRW-24B1ST x24 Black, יחידות 1
₪143
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=498
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1581
אבל לפני שדוד שלי התייעץ איתי הוא הלך לחנות שכונתית (נראה לי באמת שכונה :lol:) וכמעט הזמין מחשב...
היום הלכתי איתו לחנות ושכנתי אותו לבטל את ההזמנה...
תמורת 1600 ש"ח היציעו לו מעבד E5500, לוח P41, ספק 500W ג'נרי, קשיח WD 500GB וכו'...
התחלתי להיתבקח איתם שהטכנולוגיה הזאת מיושנת היום, אבל הם אמרו ש AMD נשרף מהר, סמסונג מתקלקל מהר, וש 32MB קאש (של WD) יותר מהיר מ 16MB של סמסונג. לוח שהם מציעים זה COMBO (או איך שזה לא נקראה) שמשלב שני סלוטים של DDR2 ושני סלוטים של DDR3. ציפסט P41.
אין לו HDMI, אין לו eSata (כמו במפרט שבניתי) וכו' בחנות אחרת היציעו E6XXX, לא זוכר בדיוק.
בקיצור, אמרו לי ש AMD נשרפים כמו גפרורים ובמחיר הזה עדיף לקחת את המפרט שלהם.
אני משוכנע שעובדים עלי ולכן אמרתי לדוד שלי לבטל.
אבל בכל זאת, מה אתם אומרים ? היציעו לי גם לקנות i3 ופלטפורמה של אינטל אבל באיזור 2100 ש"ח.
אני יודע שהוא טיפה יותר טוב, אבל האים זה משתלם ?
המחשב מיועד לאינטרנט, אופיס, וסרטי HD, לא יותר.
ATHLON II X3 חזק הרבה יותר מהE5500 וגם חזק מהI3
אם סמסונג חרא של הרד דיסקים אני בלטה.
ברור שעובדים על דוד שלך.
שים לב כמה אמור לעלות מחשב עדיף על מה שהציעו לדוד שלך
http://skypc.co.il/pl_product~sky101~88~0.htm
ATHLON II X3 חזק מהI3 ? :o
השאלה היא האם באמת AMD נשרפים יותר ?
כדי לשים לו קירור יעודי ?
בקשר למפרט שבניתי, האם Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU
זה בסדר ? או להחליף למארז וספק שונים ובניפרד ?
לפני 8 שנים AMD היו נשרפים מהר.
היום מעבדי AMD המרובעים יותר קרירים מהמעבדים המרובעים של אינטל וקירור הסטוק של הathlon ii x3 מספיק לגמרי אם לא עושים OC.
המוכר חרטט.
אני חושב שאולי לא הבנת נכון את פותח הדיון. הוא לא דיבר על טמפרטורה אלא (לדעתי) על "נשרף" במובן של נהרס. אם לזאת אכן הכוונה אז ברור שזה לא נכון ובאופן כללי המוכר בחנות השכונתית דיבר שטויות גמורות.
פרט גם קצת על השימושים במערכת, בעיקר האם בעתיד מתוכנן להתווסף אליה כרטיס מסך ייעודי עבור משחקים.
תודה רבה לשניכם :xyxthumbs:
כן, הכוונה היא במובן של נהרס... אבל גם מבחינת טמפרטורה אם AMD יותר קרירים ואין צורך בקירור יעודי מעבר לסטוק אז נרגעתי ;)
השימושים כפי שרשמתי, המחשב מיועד לאינטרנט, אופיס, וסרטי HD, לא יותר.
אין צורך במשחקים, דוד שלי לא משחק :lol:
אבל בעתיד, כשיצא windows 10 אולי הכ.מסך לא יהיה תואם לגרפיקה שלו ונוסיף גם כ.מסך ניפרד (הכי פשוט שיש, לחלונות)
(זה מה שקרה לי, היה לי Geforce 4 מ 2003, וכשיצא VISTA ב 2007 הוא לא תמך ב AERO)[br]פורסם בתאריך: 2.12.2010 בשעה 00:46:59
בקשר לספק, אני עדיין לא ביססתי לגמרי דעה על הספקים של CM (הם לא יצרני הספק והיצרן האמיתי משתנה בין סדרות שונות כך שיש להם ספקים טובים יותר וטובים פחות). כרגע אני נוטה להמליץ על שימוש בספקים אחרים אם רק אפשר. זאת רק דעתי וזה לא אומר כמובן שאני בהכרח צודק..
בכל מקרה אני הייתי בוחר ב-
SeaSonic SS-350ET
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?CatCode=113&v193=970&ftl=1&ParentID=34
ובכל מארז שמוצא חן בעינייך (ללא ספק) בהתאם למסגרת התקציב.
אחד מהמארזים הזולים של CM יכול להתאים פה יופי, גם ה-6A19 של HEC יכול להיות בחירה לא רעה.
350W זה לא מעט מידי ? אולי בעתיד נוסיף זיכרונות, דיסקים קשיחים, כ.מסך... ו 400W יקר
אולי לקחת ספק של HEC ?
בגלל זה שאלתי על כרטיס מסך וענית שלא מתוכננת הוספה כזאת.
למערכת כמו שלך, כל עוד לא מתוכננת הוספת כרטיס מסך ייעודי לשוק הביניים/גבוה, ספק איכותי של 350W הוא מספיק בהחלט, גם אם תוסיף בעתיד זכרונות ועד כונן קשיח או שניים.
עם כרטיס מסך משולב גם 300W של HEC יספיק.
המעבד לוקח 95W וביחד עם הלוח,המאווררים, התקני הUSB , כרטיס המסך המשולב וההרד דיסקים במקרה הכי גרוע זה יגיע ל200W
ביחד עם כרטיס לשוק הנמוך תיהיה לך צריכה של 250W.
עדיף שתחסוך בספק ותשקיע עוד קצת כסף בצ'יפסט 785G שנותן ביצועים של כרטיס מסך לשוק הנמוך
הינה, בניתי מפרט, מה אתם אומרים אל זה ?
₪361
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪139
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
₪189
₪100
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1664
לדעתי מפרט בסדר גמור.
לא רע, בהחלט עדיף מבחירה בE5500. לגבי כרטיס המסך, הביצועים של הHD4200 המובנה לא רעים, אבל זה תלוי מאד את מה אתה מכנה השוק הנמוך, וחשוב לזכור שההפרש בין G210 לGT220 הוא לא פעם נמוך מ100 ש"ח, והפרש הביצועים בין הG210 או אפילו ה5450 לא מהותי, אבל הGT220 כבר הרבה יותר חזק, כך שאם יש חשיבה להוסיף כרטיס מסך בסדר גודל של עד 350 ש"ח, הספק אמנם יספיק, אבל ייתכן מאד ולוח 760G כן יהיה משתלם יותר.
