המלצה על קניית הארדיסק של LaCie
שלום, מחר הבלאקפריידי ואני מעוניין לקנות הארדיסק חיצוני של 1TB
בבאג יש את LaCie Hard Disk, Design by Neil Poulton 1TB שעולה 300 שקל אבל קראתי עליו ביקורות האומרות שהוא יכול למות מהר
לעומת LaCie יש גם את Iomega Select 1TB 3.5´´ 34967 שעולה 330 שקל (לא כזה שונה והוא לא במבצע) - שניהם כמעט אותו דבר אבל יש משהו מומלץ יותר?
אשמח לתשובה מהירה, ונ.ב. האם ההארדיסק של LaCie יכול להיקרא גם במערכת הפעלה של ווינדוס 7???
שלום לך
LaCie היא חברה של עיצוב מוצרים, לא יצרנית של חומרת מחשב.
מה שאתה קונה זה למעשה הקופסה של LaCie, בפנים יכול להיות
דיסק קשיח של כמעט כל חברה שמייצרת דיסקים קשיחים, כמו סיגייט,
WD וכו'.
כל כונן חיצוני עם דיסק מכאני יכול " למות פתאום ".
:xyxthumbs:
זה רק קופסא שצריך לאחסן בה הארדיסק נוסף??? אני רק משלם על העיצוב? הרי רשום 1TB :nixweiss:
ושאלתי מה עדיף - LaCie או Iomega Select...? איזה חברה יותר אמינה במוצרים שלה?
אכן אתה משלם על העיצוב !
למה לא תלך על משהו יותר מיינסטרימי -
WD, SAMSUNG וכו' ?
אין לי המלצה על אף אחת מהחברות בשאלתך ,
בגדול, אני ממליץ על " שחקנים " מוכרים ומוכחים, לא על
מותגי עיצוב.
:xyxthumbs:
עריכה: לא , זה לא סתם קופסה, ואתה לא צריך " להוסיף" שום
דיסק נוסף, רק שאתה לא יודע איזה דיסק אתה מקבל.
זו קופסה מעוצבת עם קשיח רגיל.
אז הארדיסק 1TB במחיר של 300 שקל זה משתלם? כדאי לקנות? :nixweiss:
על פניו כן, אבל - רצוי לדעת קצת יותר על מהות החומרה שבפנים.
לא תמיד זה אפשרי, בכל מקרה יש מגבלות ממשק, כך שבסופו של דבר הכל עניין של מחיר.
אם השתמע מדבריי שלאסי לא טוב או לא שווה - אז לא זאת הייתה הכוונה.
מה שכן - הוא לא יותר טוב מאחרים.
:xyxthumbs:
