HWzone
שאלה לגבי קניית הארד דיסק חיצוני
שלום לכולם,
מחר מתחיל ברשת באג Black friday כלומר מוצרים ללא מע"מ וחשבתי לנצל את ההזדמנות לקנות לעצמי הראד דיסק חיצוני
הם מציעים דיסק חיצוני 3.5 אינץ בנפח של 1TB של חברת LACIE בסכום של 299 ש"ח במקום 398 ש"ח
רציתי לשאול האם מישהו מכיר את החברה הזו? האם היא אמינה?
אני בעיקון מכיר רק את הארד דיסקים החיצונים של WD אבל הם כמובן יותר יקרים
תודה לכל המגיבים!!
ראשית תוסיף את השאלה שלך לכותרת בבקשה. "האם מישהו מכיר את Lacie?" או משהו בסגנון..
Lacie כמו Iomega (ועוד כמה חברות) לא מייצרת דיסקים קשיחים אלא משתמשת בדיסקים של היצרנים המוכרים (WD/Seagate/Samsung/Hitachi).
שאלה. איזו מין הזדמנות זו? 300 שקלים ל-3.5" 1TB חיצוני נחשב בעיניך למחיר זול? זה לא זול, זה המחיר והיה ככה מזה זמן רב.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-harddrive&db141804=148099
בהחלט, הLaCie שאתה מקבל יכול להיות מכל מיני סוגי הארדיסקים, ולפי המחיר זה דיל טוב. ההארדיסק נהדר.
זה לא דיל טוב. ראה את הקישור שהבאתי קודם.
זה דיל סביר, אין הבדל רציני של יותר מ30 שקלים..ואם אני משלם על העיצוב 30 שקלים זה בסדר גמור מבחינתי.
נכון, המחיר סביר (ממוצע). לא דיל טוב כמו שרשמת קודם. :)
התכוונתי לדיל הטוב מבחינת העיצוב שעולה 30 שקל ;D אנשים מעדיפים עיצוב מאשר משהו מכוער לא? :xyxthumbs:
קודם כל תודה רבה לכל המגיבים!
באמצעות האתר של באג אין דרך לדעת עם הדיסק הזה הוא 7200 או לא..
למישהו יש מושג?
האם עדיף להשקיע פי שתיים כסף ולקנות כבר WD?
ראשית תיקון קל כי לא רק ל-WD יש כוננים חיצוניים.
האם עדיף להשקיע פי שתיים כסף ולקנות כבר WD/Seagate/Samsung
לשאלתך- לא, זה לא בהכרח דבר רע אם המארז שייך ליצרן אחר. וזה לא פי שתיים, זה הרבה פחות, ראה את הקישור שהבאתי קודם.
האם הוא 7200RPM זה לא ממש משנה כי הוא בכל מקרה מוגבל לרוחב פס של USB 2.0, לכן שום מאפיין טכני של הדיסק הקשיח שבפנים לא יהיה רלוונטי. להיפך, אם הממשק הוא USB 2.0 אז might as well שהכונן יהיה 5400RPM כך [לפחות תאורטית] שיחסוך בחשמל ויהיה שקט.
אגב גם כשקונים דיסק קשיח "פנימי" אז לא מומלץ להתייחס יותר מידי למאפיינים הטכניים. מה שחשוב זה השוואות ביצועים real world.
