מחשב כבה בפתאומיות - אשמת ספק כוח?
אהלן
במקרה שזה פורום רק להמלצות על ספקי כוח, אני מודה מראש למנהל שיעביר לפורום תמיכה טכנית.
טוב, לפני שבוע רכשתי את ספק הכוח G450XG של חברת 3RSYSTEM.
הבעיה - המחשב כבה סתם כך בפתאומיות. לא באמצע משחק, ניגון סרט או עומס מסוג אחר, אלא פשוט בזמן אקראי, בדר"כ לאחר חצי-שעה / שעה עבודה.
לאחר שהוא כבה בפתאומיות, ניתן להפעילו מחדש ללא בעיה.
מפרט המחשב:
Abit AN-8
AMD Athlon 64 X2 3800+ (1.37V)
2.5GB DDR 400MHz CL3
NVIDIA PCI-Express GeForce 8400 GS
5 X SATA (2 X HD103UJ, 1 X HD103SJ, 1 X HD204UI, 1 X WD6400AAKS)
1 X SSD
1 X DVD-RW
3 X Fans (1 X CPU, 1 X SYS, 1 X HDD)
התקנתי את ספק הכוח הקודם, המחשב רץ מספר שעות ללא בעיה.
האם זה מספיק כדי "להאשים" את ספק הכוח החדש?
ובמקרה שכן, מה בדר"כ גורם לזה? טמפרטורות גבוהות או ספק כוח פגום? שכן לפי מדידות, הטמפרטורות בסדר גמור.
תודה :)
יכול להיות ספק לא תקין / ספק ולוח גבוליים - יכול להיות שהספק הזה היה עובד בסדר אם לוח אחר אבל למה שהוא מקפיץ את ההגנות של הלוח הזה
תבדוק שלא היה בעיה טריויאלית כמו מולקס שנגע בפינה מתכתית וכו
מה הכוונה ספק ולוח גבוליים?
בדקתי את החיבורים והטמפרטורות, והכול בסדר גמור.
העניין הוא שחיברתי שוב את ספק הכוח הקודם והוא עובד ברציפות כבר שלושה ימים.
אילו עוד דרכים ישנן כדי לבודד את הספק במשוואה הזאת?
תודה :)
דוג' לספק ולוח גבוליים :
לפי התקן הספק אמור לתת 4.75 - 5.25 V במסילת 5 V והלוח אמור לקבל את זה
נניח שהספק הזה נותן 5.25 V - גבולי אבל ללוח לא אמורה להיות בעיה אם זה (לוחות עובדים גם אם יותר מזה)
נניח גם שהלוח שלך רגיש מדיי לעליות מתח ובשבילו 5.25 זה יותר מדיי
מה זה אומר - הלוח יעבוד אם כל ספק אחר (שהמתח שלו נמוך יותר) והספק יעבוד אם כל לוח אחר (שפחות רגיש לעליית מתח) - אתה לא תוכל לדעת אם זה היה הספק או הלוח. (הבעיה יכולה להיות מתח או ripple שלא ניתן למדוד אם מולטימטר או משהוא אם ההגנות של הלוח / הספק
