הזמנתי מפרט בחנות (אבל אני יכול עוד לשנות), ואני מתלבט אם לשנות את המעבד והכ.מסך
המפרט שהזמנתי הוא:
מארז:
EZCOOL עם USB קידמי ללא ספק
ספק כח:
A.PFC 450W FAN12 POWER MAN INWIN
לוח אם:
GA-H55M-D2H GIGABYTE
מעבד:
אינטל 3.2GHZ 4MB CORE i3-550 1156
זיכרון:
KVR KINGSTON 2GB DDR3 1333MHZ
כ.מסך:
Nvidia GeForce 8400GS 512MB-3 P.O.VIEW
דיסק קשיח:
500GB SATA2 32MB C.G WD
צורב:
GH22NS שחור SATA LG DVDX22 DL
המחיר הסופי (לא כולל מסך, מקלדת ועכבר):
2460 ש"ח
אני מסתפק אם שווה לי להשאר עם המעבד הנוכחי או להחליף ל i3-540 ויעלה לי 160 ש"ח פחות, מה אתם אומרים?
כמו כן אשמח אם תגיבו על המפרט, יש טעם לשנות עוד משהו?
תודה!
ואנחנו אמורים לנחש מה אתה מתכוון לעשות עם המחשב?
צודק, בדיוק עמדתי לערוך את ההודעה:
1. מה התקציב המקסימלי? 2500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? בין 2000 ל 2500 אפשר להתגמש בלי לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כ 100 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? 35% לשימוש משרדי רגיל 40% לגרפיקה תיכנות ותלת מימד ו 25% למשחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? לא צריך איכות גבוהה למשחקים
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. מפרט מלא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5-7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אולי קל
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה וללא צורך בהרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. כבר הזמנתי את המערכת (אבל אני יכול עוד לשנות)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא משמעותי
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא בטווח הקרוב אבל אפשרי
תשקול מעבד
i661
i661? מאיזו סדרה?
עזוב מעבד - אם משחקים זה חלק מהעניין, המפרט על הפנים... כרטיס מסך חלש ביותר שלא יפעיל שום משחק באיכות נורמאלית. מציע לך (אם צריך) לרדת במעבד ובלוח האם לטובת הכנסת כרטיס מסך נורמאלי למפרט.
כמו שנאמר, הכרטיס מסך מיותר, יש לך ליבה גרפית מובנית במעבד שתעשה בדיוק אותו דבר (גם היא לא מתאימה למשחקים).
הייתי מחליף גם ספק כוח למשהו שאינו גנרי.
ואמנם זה קצת תלוי בשימושים של לגרפיקה ועריכת תלת-ממד, אבל ככל הנראה ישתלם לך יותר לקנות מערכת מבוססת Athlon IIx3/4. שוב, כתלות בשימושים, לא בטוח שמערכת עם 2GB זיכרון היא הכי משתלמת.
הבנתי מהדיון בפורום 'מעבדים, לוחות-אם וזכרונות' שכבר הזמנת את המערכת אז אם אכן כך, כל התגובות כבר מיותרות.
הזמנתי אבל אני עדיין יכול לשנות פרטים,
לכן גם פתחתי נושאים בשני הפורומים כיון שהייתי לחוץ בזמן ולא ידעתי איפה הכי מתאים לשאול.
בכל אופן תודה על התגובות.
כרטיס מסך יותר טוב מזה, שקניתי לפני 3 שנים, מכרתי לא מזמן ב-50 ש"ח.
אז יש למישהו אולי המלצה על כרטיס מסך יותר טוב שלא יחרוג יותר מידי מהמחיר?
הכרטיס מסך שהזמנתי בינתיים הוא Nvidia GeForce 8400GS 512MB-3 P.O.VIEW DDR3
המחיר שלו הוא 200 ש"ח.
בהשקעה של עוד 100 ש"ח אני אקבל תוצאה סבירה או לא?
לשימוש משרדי אתה לא צריך כרטיס מסך בכלל, הליבה הגראפית של המעבד תעשה את העבודה.
לגראפיקה, תלת-מימד, ומשחקים גם כרטיס ב-300 לא יספיק.
אלא אם כן משחקים זה משחקים מלפני 3 שנים לפחות.
תשקול אולי משהוא כזה: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=11347 ב-390 ש"ח.
אני מציע לך לבטל תהזמנה ולקחת מיפרט מי החנות הבאה, תמיפרט הזה שיותר טוב לבקשה שלך :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪108
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Sonata III + ThermalTake LitePower 500Watt, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1805
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2513
אוקיי, הלכתי היום לחנות וביקשתי מהם לבטל את הכ.מסך, אני אחשוב עליו עוד קצת ואז אני אקנה, והחלפתי את המעבד ל i5 760 בתוספת של 300 שקלים, AMD אולי עולים פחות, אבל דיברתי עם כמה אנשי מחשבים (לא קשורים לחנות) שהתעסקו הרבה עם מערכות מכל הסוגים, וכולם אמרו לי באותו הסגנון - שלמעבדי AMD ישנם בעיות תאימות עם רכיבים אחרים לפעמים, ולכן כדאי לי להוסיף עוד קצת כסף ולקחת של אינטל.
בהמשך הזמן אני אראה כמה אני באמת צריך כ.מסך, ואם אני אצטרך אני אקנה. מכיוון שאני לא משחק אלא השימוש היחיד שלי בכ.מסך טוב נצרך לגרפיקה, לא ודאי ששוה לי להשקיע בכ.מסך בלי להיות בטוח שאני באמת צריך אותו.
בקשר לכרטיס מסך עם זאת לא גראפיקה מיקצועית לעריכת סרטים בסיגנון AVATAR אז גם GTS450 יספיק בהחלט
AMD אולי עולים פחות' date=' אבל דיברתי עם כמה אנשי מחשבים (לא קשורים לחנות) שהתעסקו הרבה עם מערכות מכל הסוגים, וכולם אמרו לי באותו הסגנון - שלמעבדי AMD ישנם בעיות תאימות עם רכיבים אחרים לפעמים, ולכן כדאי לי להוסיף עוד קצת כסף ולקחת של אינטל.
[/quote']
סליחה על הבוטות, אבל לטובת מי שקורא את הדיון או יקרא אותו בעתיד, מדובר בשטות גמורה ולא מבוססת. מעבדי AMD אמינים בדיוק כמו מעבדי Intel.
בכל נקודת זמן יש לשתי היצרניות סדרות מעבדים שונות לפלחי שוק שונים. לפעמים מעבדים של יצרנית מסוימות משתלמים יותר לפלח שוק מסוים ובנקודת זמן אחרת ייתכן שדווקא ליצרנית השנייה יהיו מעבדים משתלמים יותר עבור פלח שוק מסוים. ההמלצה היא לבחור את הפלטפורמה המשתלמת ביותר לפי שימושיו ותקציבו של המשתמש.
יש לזכור גם שצריך לבחון את הפלטפורמה כולה (מעבד + לוח אם) ולא רק את המעבד. כי כאשר יש דרישות מסוימות מלוח האם (לסוג וכמות חיבורים מסוימת) לפעמים הוא לבד משנה את המצב באופן משמעותי מבחינת המחיר, גם אם מחיר המעבדים מאוד דומה.
