האובונטו מסרב להתקין לי
שלום לכולם,
שאלתי בכמה פורומים בחו"ל אבל אך אחד לא עזר לי, אני מקווה שכאן אני אצליח למצוא מושיע :)
רכשתי שרת VPS והוא בעל מערכת אובונטו 10.4 32BIT
חשבתי שאני אסתדר איתו למרות שאין לי ידע בנושא - אבל טעיתי.
יש לי גישת רוט וזה כל מה שיש לי, ז"א אין שום GUI או משהו דומה.
הצלחתי להתקין desktop ככה:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-desktop
עכשיו אני מנסה להתקין VNC ואני לא מצליח :nixweiss:
עשיתי ככה:
sudo apt-get install vnc4server xinetd
(לפי המדריך הזה http://www.ehow.com/how_5089245_install-vnc-server-ubuntu.html)
ואני מקבל:
"E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it? "
מה אני לא עושה נכון :s05:
למרות שזה נשמע כאילו עבדת על זה הרבה...רסטארט ניסית?
כן אחי עשיתי, אבל אמרתי לעצמי אולי עכשיו כשאתה אומר את זה אז יהיה לי מזל חחח
עשיתי עכשיו שוב פעם ולא קיבלתי את השגיאה D:
קיבלתי שגיאה אחרת.. :(
זה מה שהוא אומר עכשיו:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpk
g --configure -a' to correct the problem
מה זה אומר?
יש אפשרות באונבטו כשעולה המערכת לקתן את החבילות המתקונות על המערכת תנסה את זה ואז תנסה להתקין
זה אומר שהפסקת את ההתקנה באמצע
תעשה מה שכתוב לך
sudo dpk g --configure -a
איך אני עושה את זה?
תזכור שאני ברוט אחי.
תעשה מה שכתוב לך
אז כנראה שזה לקח לו יותר מיום שלם, כי זה מאתמול בלילה חחחח :)
ניסתי עכשיו לרשום את הפקודה:
וזה מה שהוא רושם:
sudo: dpk: command not found
מה אתם ממליצים?
dpkg ללא רווח
נסה גם:
sudo apt-get -f install
ה"דגל" f- אומר לפקודה לבצע תיקונים בהתקנות קודמות שנפסקו באמצע.
שנית, איתחול מחדש לא היה הכרחי. תכנית אחרת שרצה נעלה את מסד הנתונים של ההתקנות (למשל synaptic). רק אחת רשאית לכתוב אליו.
תודה רבה חברים בזכותכם הצלחתי :yelclap:
הצלחתי להתחבר דרך הVNC לשרת שלי והכל סבבה :)
כשאני מסיים איתו אז בשביל לסגור את זה אני צריך לעשות:
vnc4server -kill: 1
נכון?
משום מה הוא יוצר לי אחד חדש:
root@main2:~# vnc4server -kill: 1
New 'main2:2 (root)' desktop is main2:2
אז איך אני בעצם סוגר את זה?
שמתי לב שכשאני פותח כמה "NEW" אז ה1G RAM שלי ממש עמוס, איך אני יכול להשאר רק עם אחד?
עריכה:
אני חושב שפתחתי רק אחד ולאט לאט הוא ממלא את הRAM שלי.
זה המצב הנורמאלי שלו?
והאם יש אפשרות להקטין את זה? (הקנטת רזולוציה?)
בדרך כלל :1 זה השם של הדסקטופ, תנסה
kill :1
במקום
kill: 1
