מותר למסעדה לכתוב על הקבלה "לא כולל שירות"? יש איזה חוק בעניין לא?
בתאוריה.
מעשית, הרבה יותר מדי אנשים משאירים טיפ כי "לא נעים" או כי "כולם משאירים" למרות שהשירות חרא.
  • תגובות 63
  • צפיות 19.6k
לא צריך להיות צרי עין לגבי כל דבר, צאו מהגישה של "אם הוא לא יזיע בשבילי אני לא יתן לו טיפ" זה סה"כ ילדים בני 17-18 וברוב המקרים גם אחרי צבא
שמחפשים לעשות קצת כסף וגם ככה אוכלים חרא מהמעסיק, אז יופי "הוא נותן לי שירות כמו כל נותן שירות" אז מה? העוד 10-15 שקל האלה לא יהרגו אותכם
ולא יגרמו לכם לצאת "פראיירים" ו-"חלק מהעדר", אתם רק תעשו טוב לעצמכם ולמלצר.
לא אמרתי שלא. ואני תמיד משלם טיפ של בערך 12% אם השירות היה סביר, בערך 15% אם היה שירות מעולה ו- 10% ומטה אם היה שירות לא משהו. אם היה שירות מזוויע אני משאיר שקל-שניים.
אז מה אם זה לא יהרוג אותי?
אתה גם נותן 15 שקל לכל קבצן שאתה רואה ברחוב?
או שאתה משלם עוד 10 שקל בחנות סתם כי מתחשק לך?
לאנשים שנותנים חרא שירות לא מגיע טיפ, בין אם הם ילדים בני 17-18 ובין אם כרגע סיימו צבא.
חוץ מזה, אני סיימתי צבא לפני חצי שנה בערך. מתחשק לך לשלוח לי בדואר קצת כסף?
אין שום קשר ל"עדר" או ל"לצאת פראייר", אבל אין סיבה שאני אתן את הכסף שלי, שאני עובד עבורו,
למישהו שלא טרח לעבוד בשבילו. זה לא שאני דורש כל כך הרבה, אבל אם אני מבקש ממלצר כוס מים
ולוקח לו עשרים דקות להביא לי אותה, אז לא מגיע לו טיפ ממני. הוא מקבל משכורת ושיסתדר עם זה.
לא דיברתי על חרא שירות, זה ברור מאליו, צריך להיות טיפש כדי לתת טיפ על שירות חרא.
במסעדה האחרונה שאכלתי בה דווקא היה רשום בחשבונית "כולל שירות" והם הוסיפו 15% טיפ בעצמם לחשבון הסופי.
לא עיצבן אותי מי יודע מה כי אני לא מתרגש מזה ובכל מקרה אני שם טיפים, אבל מצחיק בכל זאת.
מסעדה שרושמת לי דבר כזה (והיו בעבר). לא מקבלת אפילו 10 אגורות טיפ.
בתור מהלך עסקי זה חכם, אנשים כבר לא טורחים לקרוא את החשבונית מעבר ללהעיף מבט בסכום ולהוסיף לזה טיפ.
גם אם שמת לב, לא סביר שתבקש מהם לבטל, אלא אם כן אתה מתנגד בתוקף.
אבל בסופו של דבר זה רק לוקח נורמה קיימת ומשכלל אותה, ככה שזה מתאים לרוב האנשים.
אין מה להיות מופתע-זו תופעה ידועה לצערי בארצנו הקטנטונת: קוראים לה "שיטת המצליח".. :nixweiss:
אני לא מבין למה ללכת למסעדה ואחר כך להתלונן. אל תלכו וזהו. אני לא הייתי במסעדה... שמונה שנים לפחות. בשביל מה יש אוכל בבית?
אלוהים אדירים, אני מקווה שאתה ציני.
לא. למה? ???
"אל תלכו למסעדות"
נכון שבמסעדה אתה אוכל מכלים לא נקיים כמו בבית, ונכון שאתה תלוי במלצר.. אבל יש מסעדות מאוד איכותיות ואפילו זולות, אם לא תנסה איך תכיר? לפעמים אני סתם נכנס למסעדה שנראית חביבה, אם האוכל טעים והשירות טוב-למה לא לבוא שוב?
מילא מסעדות, אני גם לא מת עליהן.
אבל מה עם בית קפה או בר? גם בהם לא היית שמונה שנים
בית קפה לא. בפאב אחד ביקרתי לפני שלוש שנים בערך ובוא נגיד ככה שעשיתי שמירות יותר מהנות בצבא. בפאב-מועדון-מה שזה לא יהיה ביקרתי לפני שנה וחצי. הלכתי רק בגלל לחץ קבוצתי בעבודה וחתכתי בהזדמנות הראשונה.
מסעדה זה בילוי כמו כל בילוי אחר, יש אנשים שאוהבים את זה ויש אנשים שלא.
מצד שני לשאול 'למה מסעדות, יש אוכל בבית' זה כמו לשאול 'למה קולנוע' כשיש טלוויזיה, 'למה פאב' כשאפשר לקנות בירה הביתה. או אפילו 'למה מלון, יש מיטה בבית'...
זה לא באמת שאלה הגיונית. אבל אם אתה לא רואה הבדל בין חוויה של מסעדה לאוכל בבית... נו, או שאתה לא ממש בקטע של אוכל או שיש לך עילוי בבית שמכין לך את האוכל (ומנקה אחריך, ומגיש לך כמובן, ויש לו מבחר אלכוהול ויינות מספיק מגוון).
כנראה שאתה בחור של בית, מה אני אגיד לך...
