WINDOWS 7 קבצים שלוקחים הרבה מקום
אני הרצתי TREESIZE על המחיצה של הווינדוס, וראיתי שיש שתי קבצים שלוקחים הרבה מאד מקום (יחסית) ואני רוצה לדעת אם הם חשובים לווינדוס עצמו.
אחד מהם זה PAGEFILE והוא לוקח לי יותר מ-7GB ועוד אחד שאני לא ממש זוכר את השם המלא אבל זה מתחיל ב-HIB וזה לוקח 3.5 GB,מה הקבצים האלה אני יכול למחוק אותם?
אפשר אבל לדעת מה הם בדיוק עושים\עוזרים?
טוב קראתי מה שרשום שם אומרים שאם מבטלים זה יביא לחוסר יציבות.
אבל אם אני הבנתי נכון זה זיכרון וירטואלי והווינדוס משתמש בזה רק שנגמר הזיכרון האמיתי.עדיין יהיה צורך בזה?
כי אני עוד לא קרה לי שהגעתי ל-80% ניצול זיכרון אז אני לא חושב שתוספת של זיכרון תעזור פה,אני צודק? ???
חפש בפורום על ה-page file, יש הרבה מדריכים והסברים באתר וברשת.
מה הקשר פה לחוסר יציבות? קראת באמת את מה שכתוב בקישור שהביאו לך?
השימוש ב PF הוא במקביל ולא רק כאשר נגמר הRAM.
HIB זה HIBERNATE לא ?
את זה אפשר לבטל אם לא משתמשים בזה.
PAGEFILE.SYS is the virtual memory file Windows uses. Typically, on install, Windows sets the size of the file at around 1.5 times your physical memory size however this size will vary depending on the amount of free space on the disk when the file is established and other factors. Most will find the default size works fine but it can be changed. Windows uses this file for its normal operation however if you really need the space you can delete it after turning the virtual memory option off but be aware that this can cause extreme instability in Windows to the point where it might stop so do this at your own risk...
הם אומרים שזה יביא לחוסר יציבות של הווינדוס?
טוב אם זה עובד במקביל אז כנראה שזה יפגע בביצועים אם אני יבטל את זה נכון?
אבל אני יכול להגביל את זה ל-2GB נגיד בלי שזה יעשה בעיות? אני באמת צריך את המקום, יש לי במחיצה של הווינדוס עכשיו רק 11 GB פנוים לא רוצה שזה יהיה פחות.
אתה יכול לבטל את הPF למחיצה הזאת ולקבוע PF במחיצה אחרת.
ככה תפתור את הבעיה בלי ליצור בעיה אחרת.
page file של 7 גיגה נראה מוגזם.
מה הגדרות שלו אצלך ?
כמה RAM יש ?
אם אני באמת יעביר את זה למחיצה אחרת זה לא יעשה בעיות של תאימות או ירידה בביצועים?
IVAN-יש לי 4GB וההגדרות של על ברירת מחדל,לא נגעתי בזה.
תוכנה שכאן תגעד לך כמה מ PF בשימוש וכמה
מקסימום היה בשימוש. זה יחול לעזור לך להקטין PF בלי
לעשות בעיות.
תריץ כל כמה ימים בלי לעשות בוט ותדע כמה מקסימום יש שימוש.
[attachment deleted by admin]
מבחינת תאימות אין שום עניין.
ביצועים אולי ירדו טיפה אבל לא חייב שזה יהיה משמעותי או מורגש.
יש לך שני אפשרויות.
או שתרחיב את המחיצה או שתשים את הPF במחיצה אחרת.
